8 返信 最新の回答 日時: Mar 19, 2015 8:04 PM ユーザー:horaiye
    既存のプロジェクトの消し方を教えてください
    horaiye Level 1
      必要のなくなった「既存のプロジェクト」の消し方を教えてください。
      私は、ドキュメントに保存しています。
      今は
      ①document
      ②Adobe
      ➂premiereエレメンツ
      に進み
      ➂のプレミアエレメンツで消去しています。
      ②のAdobeの段階で消去するのは良くないでしょうか?
      尚ファイルの消去は
      ①ビデオライブラリーを開き
      ②絵を選択して消しています。
                  これで良いでしょうか。
        • 1. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、haraiyeさん。
          下記リンクは、私が先日Preiere Proのフォーラムで、プロジェクトの削除方法の質問に対し回答したものですが、ちょっとこれを先に読んで頂けますか。
          ほとんどElementsでも共通していると思います。
          https://forums.adobe.com/thread/1723435
          上記リンクにある私が書いたようなフォルダー構成表を参考にして、フォルダー構成を詳しく書き込んで頂ければ良く回答することができると思います。
          Premiere Elementsではプロジェクトファイル、素材ファイル、自動保存ファイル、プレビューファイル、エンコーダーファイルさらにキャッシュファイル等いろいろなファイルが作成されますので、 ファイルの削除はフォルダー構成を頭に入れて行なうと良いです。
          • 2. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
            horaiye Level 1
            150kwさん
            またもや御回答有難うございました。
            メモを取りながら拝見しました。
            かなり高度な内容ですね。私に取ってかなり難しいです。
            私の方法で、「プレミアエレメンツ」まで消去して「新規プロジェクト」は立ち上がりました。
            不要はデータが溜まり、PCの動きが遅くなることと、「新規プロジェクト」が立ち上がらなくなると困るのです。
            adobeの段階で消して見て「新規プロジェクト」が立ち上がらなければ「ゴミ箱」から拾ってきて回復させるのは乱暴なやり方でしょうか。
            • 3. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
              こんにちは
              えっ、Premiere Elementsフォルダー以下を全部削除してしまったんですか。
              プログラムファイルではないので、大丈夫だとは思いますが。だいぶ大胆ですね。
              >adobeの段階で消して見て「新規プロジェクト」が立ち上がらなければ・・・・・・乱暴なやり方でしょうか
              dynamiclinkmediaserverフォルダーにどのようなファイルが保存されるか不明ですが、その時点でフォルダー内が空なら大丈夫だと思いますが。Premiere Elementsフォルダー以下を削除するほうが無難だと思います。
              >尚ファイルの消去は ①ビデオライブラリーを開き ②絵を選択して消しています
              これは素材ファイルのことですか。ならその方法で良いです。
              素材ファイルはバックアップが取ってありますか。外付けHDDに取っておくことをお勧めします。
              また、素材ファイルは、ビデオライブラリーフォルダーの中にプロジェクト単位のフォルダーを作成し保存すると、運用がし易いです。
              ◆ここに、プロジェクト単位で削除する方法を書いておきます。参考にして頂ければ幸いです。
              ①dynamiclinkmediaserverフォルダー ; 中味不明のため、残しておきます。
              ②12.0フォルダー ; 削除対象のプロジェクトファイルとプロジェクトログファイルを削除します。
              ③Adobe Premiere Elements Preview Filesフォルダー ; 階層下の・・・.PRVフォルダー単位で削除します。削除するフォルダーはプロジェクトファイル名から分かると思います。
              ④Adobe Premiere Elements 自動保存フォルダー ; 保存されている削除対象の自動保存ファイルを削除します。削除するファイルはプロジェクトファイル名から分かると思います。
              ⑤Encoded Filesフォルダー ; 階層下の・・・.prelフォルダー単位で削除します。削除するフォルダーはプロジェクトファイル名から分かると思います。
              ⑥Layoutフォルダー ; ?ですが、保存されているファイルの削除はたぶんOKでしょう。
              ⑦Stylesフォルダー ; ?ですが、保存されているファイルの削除はたぶんOKでしょう。
              ⑥⑦はちょっと削除OKか不明ですが、出来ればちょっとの間退避させておき、問題発生なしを確認後削除すると良いと思います。
              ◆キャッシュファイルの件
              メニューの「編集」→「環境設定」→「メディア」を選択し、開いたダイアログボックスの「メディアキャッシュサイズを設定」の項の「1か月に1回自動的にクリーンアップ」にチェックが入ってい ることを確認します。チェックが入っていない場合は入れておきます。
              以上ですが、必要なファイルを削除してしまうと、大変な目に合ったりしますので、慎重に進めるようにして下さい。
              • 4. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
                horaiye Level 1
                150kw様
                イヤー穴があったら入りたいです。
                「Premiere Elementsフォルダー以下を全部削除してしまったんですか。
                プログラムファイルではないので、大丈夫だとは思いますが。だいぶ大胆ですね。」
                ご指摘の通り、大胆な事をやってしまいました。
                時々、私は大胆な事をするのです。だからエレメンツ3.0のパソコンも販売店に「入院」したのです。
                直してくれた技術者に平謝りをしました。
                所で、気を取り直して・・・(立ち直りが早いのも私の欠点です)
                150kwさんが書かれた「家系図」の様な物
                質問1 何と言いうのでしょうか
                を、見ると12.0まで消せば良い気がします。
                それで、私の目的の「不要のプロジェクト」を消せるのです。
                質問2 12.0とはどんな意味でしょうか「エレメンツ12」という事でしょうか
                質問3 プレミアエレメンツで消すのではなく「12.0」で消すのが良いのではないでしょうか。
                • 5. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
                  こんばんは、horaiyeさん。
                  質問1 下図に示す右側の部分も含めてエクスプローラーウィンドウと言うのでしょう。またはフォルダー構成表とか。
                  質問2 その通りだと思います。
                  質問3 プロジェクト全てを削除するのでしたら、「12.0」または「Premiere Elements」フォルダーどちらでも良いと思います。どちらを削除しても、新規にプロジェクトを作成するとフォルダーは再作成されると思います。
                  しかし、個々のプロジェクトを削除する場合は、私が上の書き込みで書いたように行ないます。
                  さらにHDDの空き容量を増やすには、ビデオライブラリーフォルダーの映像や静止画の素材ファイルを削除する必要があります。素材ファイルは使う予定があれば、外付けHDDにバックアップして おくことをお勧めします。
                  ビデオライブラリーフォルダーは例えば次のようにフォルダーを作成すると、運用が容易になります。
                   ビデオライブラリー
                    2015年         ←年号で大分類する
                      0101年がビデオ
                      0319福井見物   ←最初に月日を入れれば、ソートされ順番に並ぶ
                      0401桜見物
                  • 6. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
                    horaiye Level 1
                    150kw様
                    これで、すっきりしました。
                    プロジェクトの削除は「12.0」もしくは「Premiere Elements」で行います。
                    HDDの空き要領を増やすのが目的ですので
                    ビデオライブラリーで、映像のファイルを削除します。
                    必要なファイルは外付けのHDD2台に保存する様にしています。バックアップの為2台に入れています。
                    所で、先日撮影をした映像の編集をしました。
                    150kwさんに、エレメンツの技術面をしっかり教えていただきましたので、安心してスムースに編集をする事が出来ました。
                    • 7. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
                      おはようございます
                      気にしている内容がクリアになって良かったです。
                      Blu-rayディスクへの書き出しはうまくいっているのですよね。書き出しは最適なプリセットを選択することが大切です。
                      何かありましたら、お気軽にどうぞ。
                      それから、いつもマークをクリックして頂きありがとうございます。ポイントが増えたなんて喜んでいるアホな私です(笑)。
                      • 8. Re: 既存のプロジェクトの消し方を教えてください
                        horaiye Level 1
                        150kw様
                        Blu-rayディスクの書き出しは、直接、pc経由ともうまく行っています。
                        有難うございました。
                        ポイントの☆5個では足りないぐらいですよ!本当にありがたいです。
