6 返信 最新の回答 日時: Mar 22, 2015 6:00 AM ユーザー:150kw
    blu-ray discに書き込みができない。
    正斉95995988
      パソコン/sony製ディスクトップwindows7(blu-ray discに直接書き込みできるドライブ付)
      使用ソフト/adobe premiere elements13
      エラーメッセージ(何らかの問題により、blu-ray えお正常に書き込みません。次の場所に保存されたisoイメージを使用して後で書き込んでください。)
      異常がエラーメッセージの全文です。
      ビデオカメラ撮影モード(高画質FH・16:9・フレームレート60i)
      プロヂェクトのプリセット(ntsc-avchd-フルHD1080i30
      書き出しのプリセット(disc blu-ray)
      マイクロソフトskypeを設定しましたのでよろしくご指導ください。
        • 1. Re: blu-ray discに書き込みができない。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、正斉95995988さん。
          最初にフォーラムの使い方ですが、
          前の返信に続ける場合は、その返信欄の右下にある「返信する」ボタンをクリックします。すると、続いて返信する欄ができて返信が書けるようになります。書き終わったら左下の「返答を追加」ボタ ンをクリックします。「返答を追加」ボタンをクリックした後、再編集する場合は左下の「アクション」ボタンをクリックします。
          そして、回答者の返信で解決した場合は、そこの「回答」ボタンを押します。⇒回答者に10ポイントが加算されます。ただポイントが溜まるだけです。
          最初の投稿は、私の返信から「返信する」ボタンを押し、できた返信欄に「別な投稿を起こしたので、こちらは閉じます。」と書き込んでおくと良いと思います。
          さて、本題ですが、ビデオカメラの撮影モード、プロジェクトのプリセット設定内容はOKですね。
          書き出しのプリセット設定内容は「ディスク」→「Blu-ray」迄は良いですが、肝心のプリセットは何になっているでしょうか。「H.264 1920×1080 NTSC Dolby」になっているでしょうか。なっていれば、さらに原因を捜す必要がありますが、なってなければ、このプリセットに設定して書き出してみて頂けないでしょうか。
          私は明日(3/21)は終日不在ですので、確認および実施結果を書き込めば、どなたか分かる方が返信を書いて下さるかも知れません。
          • 2. Re: blu-ray discに書き込みができない。
            正斉95995988 Level 1
            このたびは大変ごめんどうかけました。いろいろと設定の勉強になりました。おかげさまでblu-rayディスクに書き込めるようになりました。
            設定はすべて正常でしたので、最初の新規取り込みから忠実に作業を行い、再度blu-ray discに書き込みを行ったところ正常書き込みができるようになりました。
            原因は、どごの部分の設定が悪かったのわかりませんが正常に復帰しました。ごめんどういただきありがとうございました。
            • 3. Re: blu-ray discに書き込みができない。
              正斉95995988 Level 1
              別な投稿を起こしましたので、こちらを閉じます。
              • 4. Re: blu-ray discに書き込みができない。
                こんばんは
                正常に書き出すことができて良かったです。
                ビデオカメラの撮影モード、プロジェクト設定のプリセットおよび書き出し設定のプリセットが正しく設定されていれば、たいていの場合は正常に書き出しできると思います。
                それから「回答」マークのことですが、正斉95995988さんが、私の書き込みが大変参考になったと感じて頂けた場合は、私の3月20日の書き込みところで「回答」マークをクリックして頂け れば嬉しいです。一旦「正解マークの解除」をクリックしてから行ないます。
                また、「別な投稿を起こしましたので、こちらを閉じます。」はここのスレッドではなく、正斉95995988さんが起こした別のスレッドがこのフォーラムの冒頭頁で数個下にありますね。そちら で書き込みをしておいたほうが良いですよ、と言ったつもりですが。
                • 5. Re: blu-ray discに書き込みができない。
                  正斉95995988 Level 1
                  ご迷惑をかけて申し訳ありません。取扱いが不慣れなものでいろいろご心配かけております。できるだけ訂正を行いますのでご了承お願い申し上げます。
                  • 6. Re: blu-ray discに書き込みができない。
                    こんばんは
                    慣れないうちは、勝手がわからず大変ですよね。
                    「回答」マークの要望を聞いて頂き、ありがとうございました。
                    それから、もう一つの書き込みのほうですが
                    同じ書き込みが3個作成されています。
                    最後と最後から2番目は不要ですので削除しましょう。
                    正斉95995988さんが書き込んでから、他の方が書き込んでない場合は削除することができます。
                    左下の「アクションの▼印」をクリックし、開いたメニューから、「削除」を選択します。これで削除されます。
                    続いてもう1個削除しましょう。
                    さらにそちらでは、質問が解決したわけではありませんので、「正解マークの解除」をクリックし、「回答」を解除しておきましょう。
