4 返信 最新の回答 日時: Apr 11, 2015 5:48 PM ユーザー:150kw
    エンドアクションの設定について
    Yoko45
      現在、ファーストプレイにメニュー(A)を配置し、そこにボタンを3つ配置しています。
      そのうちの1つを押してタイムラインの映像チャプター1を再生し、そのチャプター1の終了後にメニュー(B)が入るように設定しています。
      メニューBには1つのボタンを配置し、それを押すとチャプター2が再生します。チャプター2の終了後にメニュー(A)に繋げたいのですが、
      チャプター2のエンドアクションをメニュー(A)にすると、なぜかチャプター1からダイレクトにメニュー(A)に繋がるフローチャートになってしまいます。
      このときメニュー(B)とチャプター2は消えてしまいます。
      メニュー(A) → チャプター1 → メニュー(B) → チャプター2 → メニュー(A)
      とするにはどうすればよろしいですか?
        • 1. Re: エンドアクションの設定について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、Yoko45さん。
          上図の状態から、chap2のエンドアクションでメニュー Aを指定すると中図のようになったということですね。
          Yoko45さんは、chap1から最後まで再生およびchap2からも最後まで再生できるようにしたいと考えていらっしゃるのではないかと思います。
          その場合なら、下図のようにします。エンドアクションはchap1でメニュー Aを指定すればOKです。
          上図
          中図
          下図
          • 2. Re: エンドアクションの設定について
            こんばんは
            Yoko45さん、フォーラムまだご覧になっていますか。
            下図のようになればいいんですよね(下図はクリックすると拡大します)。
            作成方法を近々書き込みします。
            • 3. Re: エンドアクションの設定について
              お早うございます。
              対象のチャプターの「チャプター再生リスト」を作成すればできます。
              私は、「チャプター再生リスト」を作成すると、そのチャプターを独立したコンテンツとして扱えるようになるというイメージを持っています。複雑なナビゲーションを作成するとどうも自分が思った 通りにできない場合に使用すると、意外と容易に解決できます。
              また、「チャプター再生リスト」は、DVDは古いバージョンから対応していますが、Blu-rayは残念ながらCS5.x迄は対応しておらず、CS6のみとなります。
              下記リンクのAdobe文書を参考にしてください。
              再生リストとチャプター再生リスト
              https://helpx.adobe.com/jp/encore/using/playlists-chapter-playlists.html
              Blu-ray のチャプター再生リストが動作しない(Encore CS4/CS5)
              https://helpx.adobe.com/jp/encore/kb/cpsid_82626.html
              続く
              • 4. Re: エンドアクションの設定について
                ◆チャプター再生リストを使用したご質問のフローチャートの作成方法
                ①「MENU A」と「MENU B」を作成します。
                ②「MENU A」にファーストプレイを設定します。
                ③-1 ここから③-5迄 CHAP 1 のチャプター再生リスト作成の説明です。
                メニューの「ファイル」→「新規」→「チャプター再生リスト」を選択します。
                ③-2開いた「タイムラインを選択」ダイアログボックスで対象のタイムラインを選択して「OK」をクリックします。
                ③-3「*****チャプター再生リスト」パネルが表示されます。
                ③-4左側欄の対象のチャプターを右側欄へドラッグ&ドロップするか、または両欄の間にある「矢印」アイコンをクリックします。すると、右側欄へ対象のチャプターが追加になります。
                ③-5「プロジェクト」パネルに「*****再生リスト」が作成されます。以上でチャプター再生リスト作成は終わりです。
                ④「フローチャート」パネルの「MENU AのCHAP 1」から「プロジェクト」パネルの「*****チャプター再生リスト」へドラッグ&ドロップし、ピックウィップでリンクを張ります。
                「フローチャート」パネルは下図のようになります。
                ⑤「チャプター再生リストが作成されたCHAP 1」から下部欄の「MENU B」へドラッグ&ドロップし、ピックウィップでリンクを張ります。「フローチャート」パネルは右図のようになります。
                ⑥「MENU BのCHAP 2」からタイムラインの「CHAP 2」へリンクを張ります。
                ⑦「CHAP 2」に「MENU A」に戻るエンドアクションを設定します。「フローチャート」パネルは下図のようになります。以上で完成です。
