5 返信 最新の回答 日時: Mar 24, 2015 6:20 PM ユーザー:150kw
    "何らかの問題"により、DVDへの書き出しができません
    厚佐84393910
      初めまして。
      premire elements 13 にて動画を作成し、DVDへの書き出しを行うと、エンコードで読み込みのバーが2本進行したのち、
      "何らかの問題により、DVDを正常に書き込めません" というエラーメッセージが表示され、ディスクが排出されてしまいます。
      また、書き込み先をディスクではなくISOイメージ(4.7GB)にしてみたところ、正常に書き込みができたという文章が表示されて終了します。
      但し、"ファイル名を取得して実行" からも保存できたはずのISOイメージは確認できず、果たして本当に保存できているのか不明です。
      その後、改めて書き込み先をディスクに指定し書き出しするもやはり同様に"何らかの~"により書き出しできません。
      エラーメッセージで "次の場所に保存されたISOイメージを使用して、後でディスクを書き込んでください" に指定されている
      ISOイメージを "ファイル名を取得して実行" にて入力しても、添付画像のように見つからないと表示されていまします。
      参考まで、試した動画のプロジェクトは2つで、1つは動画データ (MP4ビデオ)、もう1つは写真のみです。
      どちらもelements上では再生できます。
      OSはwindouw8、64bitとなります。
      どなたかアドバイス頂けないでしょうか?
      目的は、DVDに書き出した状態でDVDプレイヤーからの上映です。
      どうにもならない場合は、DVDプレイヤーとノートPCをD-SUBで接続して上映できるか試そうと思っています。
      以上、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。。
        • 1. Re: "何らかの問題"により、DVDへの書き出しができません
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、厚佐84393910さん。
          ◆まずは、下記内容の提示をお願いできますか。出来るだけ詳しく記載頂ければ助かります。
          ①ビデオカメラの撮影モード
          ②Premiere Elements 13のプロジェクトのプリセット設定内容
          ③Premiere Elements 13の書き出しのプリセット設定内容
          ◆作品の時間は何分くらいですか。
          • 2. Re: "何らかの問題"により、DVDへの書き出しができません
            厚佐84393910 Level 1
            150kwさん
            こんばんは。
            早速の返信、有難うございます。
            初心者なので的外れなことを答えていたら申し訳ございません。
            以下、記載させて頂きます。
            ①Go Pro (HERO3) での撮影で、解像度は1080p、NTSC fpsは30fps、PAL fpsは25fps、画面解像度は1920×1080 16:9 とあります。
            ②すみません、プリセットの内容はどこから確認できるのでしょうか?
             プロジェクト設定画面では、添付のようになっています。
            ③書き込み先:ディスク、プリセット:NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD になっています。
             ワイドスクリーン以外の項目も指定してみたのですが、いずれも結果は同じでした。
            最後に、動画の時間はTotal 2分48秒ほどです。
            ご確認頂けますと幸いです。
            よろしくお願い致します。
            • 3. Re: "何らかの問題"により、DVDへの書き出しができません
              私もGoPro HERO3(購入後、本日初めて使用)で撮影して、Premiere Elements 12で編集しDVDに書き出しましたが、正常にできました。
              編集内容は数個の映像クリップに、タイトルやPinP映像を挿入した3分強のビデオです。
              私の撮影モード、プロジェクトのプリセット設定内容、書き出しの設定内容を書いておきます。
              撮影モード NTSC 1080p 30fps
              プロジェクトのプリセット設定内容;NTSC DSLR 1080p30 @ 29.97
              書き出しの設定内容;「書き出し・配信」→「ディスク」→「ディスクメニューがありません」「いいえ」→「ディスク:場所の選択と設定」ウインドウ→「DVD」→書き込み先;ディスク、プリセ ット;NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD
              プロジェクトのプリセット設定は、映像をタイムラインに配置すると自動的に最適なプリセットに設定されることを確認しました。厚佐84393910さんが提示したプリセットは私の場合と全く同 じです。
              尚、プロジェクトのプリセット手動設定は、Premiere Elementsを起動した後、メニューの「ファイル」→「プロジェクト」を選択し、開いた「新規プロジェクト」ダイアログボックスで「設定を変更」ボタンをクリックし、開いた「設定を変更 」ダイアログボックスで行います。
              厚佐84393910さんの撮影モードは、上記プロジェクトのプリセットからNTSC 1080p 30fpsであることが分かります。
              書き出しのプリセットも合っていますね。
              さて、困ってしまいました。最後の確認です。
              DVD-Rは新品ですよね。
              DVD-RWを使用したらどうでしょうか。
              お役にたてなくてすみません。
              • 4. Re: "何らかの問題"により、DVDへの書き出しができません
                厚佐84393910 Level 1
                150kwさん
                こんばんは。
                ご丁寧にアドバイスくださり有難うございます。
                GoProの動画を使用してまで試して頂き・・・本当に有難うございます。
                DVD-Rでは最初の時点で不可だった為、昨日の時点でDVD-RWを使用していたのですが、
                やはり書き出しはできませんでした。
                また、音楽データや字幕の削除も試しましたが状況は変わりませんでした。
                ただ、駄目元でBlue rayディスクを試してみたところ、書き出しができました。
                PS3ではありますが再生もできました。
                頂いたアドバイス通りの内容ではありませんが、おかげさまでなんとかなりそうです。
                有難うございました!
                • 5. Re: "何らかの問題"により、DVDへの書き出しができません
                  お早うございます
                  Blu-rayディスクに書き出せて良かったです。
                  Blu-rayのほうがDVDより高画質ですから、それに越したことはありません。
                  PCにBlu-rayディスクドライブが搭載されていれば、Blu-rayディスク再生ソフトもたぶんプリインストールされており、PCでも見れると思います。
                  また、テレビに接続のBlu-rayレコーダーをお持ちなら、それでも見れます。
