4 返信 最新の回答 日時: Mar 25, 2015 4:47 AM ユーザー:ユーヴェ
    既定の印刷プログラムの変更方法
    aa21199764
      質問です教えてください
      readerXI と Acrobat7.0Pro を Win7 32bit のパソコンに入れているんのですが
      pdfファイルを右クリックしてコンテキストメニューにある「印刷」で印刷すると
      Acrobat7.0Proが起動し印刷がはじまります
      これをreaderXIに変更する方法はありますでしょうか?
      Wクリックしたときなどの既定のプログラムにはreaderXIを設定しています
      Acrobat7.0Proがかなり古い為が時々エラーが出て困っております
      よろしくご教授ください
        • 1. Re: 既定の印刷プログラムの変更方法
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          Acrobat、Adobe Readerの双方がインストールされている場合の
          既定のプログラムについては、以下の方法で設定可能です。
          編集>環境設定>一般>デフォルトのPDFハンドラーを設定
          • 2. Re: 既定の印刷プログラムの変更方法
            aa21199764 Level 1
            ご回答ありがとうございます
            ご説明の通り
            上記を設定しPCの再起動を行い
            コンテキストメニューから「印刷」を行ったのですが
            以前と同様に Acrobat7.0Pro で印刷が行われました
            一応readerXIをアンインストールしてから
            再度インストールし直したのですが状は一緒でした。
            先の質問にも書いた通りPDFの既定のプログラムには
            readerXIを設定してあり問題なく起動しています
            しかしコンテキストメニューから「印刷」等のときに
            かってにAcrobat7.0Proで印刷しているようなんです
            • 3. Re: 既定の印刷プログラムの変更方法
              ご確認ありがとうございます。
              念のため確認となりますが、
              仮想環境やフォルダリダイレクトのご利用などはございませんでしょうか。
              特に上述のようなものがなければ、他に考えられるのは
              バージョンが離れていることで環境設定でコントロールできていない
              状況となります。
              Acrobatを再インストールすればあるいは解決する可能性もございますが、
              Acrobat 7につきましては一度アンインストールを実施しますと
              弊社ライセンスサーバーが停止しているため
              お手元のシリアル番号では認証できなくなります。
              (以下の公開文書に従って発行されるシリアル番号を入力することで
              再インストール自体は可能です)
              CS2 または旧バージョン製品、Acrobat 7、Audition 3 で「アクティベーションサーバーは使用できません」のメッセージについて
              AcrobatとAdobe Readerが共存している場合
              デフォルトではAcrobatのほうを優先順位の高いプログラムとして
              読むようになっておりますので、直接の原因はそちらかと思います。
              • 4. Re: 既定の印刷プログラムの変更方法
                本件、コマンドラインからの対応を行うことで問題回避可能性があるため
                以下に記載させていただきます。
                C:\Program Files\Adobe\Acrobat バージョン\Acrobat Elements\ContextMenu.dll
                ※上記内容がコンテキストメニューに関連するため、コマンドラインから
                regsvr32 ContextMenu.dll /u
                にてContextMenu.dllを削除>Adobe Readerをアンインストール、再インストールで関連付け
                で改善する可能性があります。
                ※Windows 7はAcrobat 7の必要システム構成一覧にあるOSではないため、
                やはり可能な限り対応OSのAcrobatをご利用ください。
