9 返信 最新の回答 日時: Mar 29, 2015 3:01 AM ユーザー:horaiye
    12のキャッシュファイルの削除について教えてください
    horaiye
      質問①キャッシュファイルとは何ですか
      質問②キャシュファイルを削除するとどんな点が良くなりますか
      問➂キャッシュファイルの削除の仕方を教えてください
      問④編集が終わっていないのに、キャシュファイルを削除して良いでしょうか
        • 1. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは
          ①Adobiの文書(下記リンク)をご覧ください。これはPremiere Pro用のものですが、内容はPremiere Elementsでも同じです。
          https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/multi/cpsid_84648.html
          言い直しますと、「一度表示した映像データをファイル(これをキャッシュファイルと言います)にして保存しておき、次回以降はその映像データを一から作成して表示するのではなく、保存したファ イルを開いてデータを取り出し表示します。これにより素早く映像を表示することができるようになります。
          さらに素早い表示をするには、読み書き速度の速いストレージ(HDDでは、独立したドライブにして、SATA 7200rpm等)が推奨されています。
          ②良いこともあるのですが、反面悪いこともあります。このキャッシュファイルはCドライブの深い階層のフォルダーに保存されており、かつ隠しフォルダーになっていますので、気付かないユーザー が多いと思います。そして、増殖し続け肥大化するのです。50から100GBにも達する場合もあります。従ってCドライブの空き容量が徐々に減ってきます。
          最近のPCはCドライブ容量が多いから気付かないですが、あまり多くないPCの場合は1年も経過すると、Cドライブの空き容量が少なくなり、この理由が分からず悩むユーザーがいらっしゃると思 います。
          ご存知のようにCドライブの空き容量が少なくなると、PCの動作が鈍くなってきますね。そこで、肥大化したキャッシュファイルを削除することにより、Cドライブの空き容量が増え、動作が改善さ れます。
          ③Premiere Elementsの場合はハードに精通していないユーザーが多いとAdobeが判断したのでしょうか、月ごとにキャッシュファイルを自動的に削除するような機能が組み込まれています。
          メニューの「編集」→「環境設定」→「メディア」を選択して開いた「環境設定」ダイアログボックスで
          ・「メディアキャッシュデータベース」の「場所」にフォルダーのパスが記載されています。
          ・「1か月に1回自動的にクリーンアップ」にチェックが入っていれば、毎月自動的に削除されます。
          ・「今すぐ消去」ボタン(右のほうにあります)をクリックすると、手動で削除できます。
          ④編集途中では、行なわないほうが良いです。行なおうとする場合は、編集が終了してから行なって下さい。途中で行うと編集中のプロジェクトで作成されたキャッシュファイルが作成し直しとなりま す。③でも述べましたが「1か月に1回自動的にクリーンアップ」にチェックが入っていれば、自動的に削除されますから、自分で削除しなくても大丈夫です。
          (尚、私の場合ですが、Premiere Proで半年に1回の割合で削除しています。)
          ざっとこんなところですが、不明なところがあればどうぞ問い合わせ下さいい。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
            horaiye Level 1
            150kw様
            またもや、150kw様、有難うございます。
            以前➂については、教えていただいていました。
            しかし「1か月1回自動的にクリーンアップ」をすれば、編集をしている時に「1か月1回自動的にクリーンアップ」がぶつかれば「プロジェクトで作成されたキャッシュファイルが作成し直しとなりま す。」
            事にはならないでしょうか。
            質問 編集する際に、「1か月1回自動的にクリーンアップ」のチェックをはずしてしておかなくてよいでしょうか。
            私の主な心配は、②でした。
            「Cドライブの空き容量が少なくなり、この理由が分からず悩むユーザー」になる事が心配でした。
            「1か月に1回自動的にクリーンアップ」にチェックが入っていれば、問題ないですね。
            上記の「質問」について教えていただけないでしょうか。
            • 3. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
              horaiye Level 1
              150kw様
              質問の追加です。
              「1か月1回自動的にクリーンアップ」されるという事は、画像を「編集エレメンツ」に取り込んでから1か月以内に編集しないと「画像」がなくなってしまうのでしょうか。
              画像を取り込んで、2か月後に編集しようと思ったら、取り込んだ画像がなくなるか、あっても編集出来ないという事は無いでしょうか。
              • 4. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
                こんばんは
                ◆質問 編集する際に、「1か月1回自動的にクリーンアップ」のチェックをはずしてしておかなくてよいでしょうか。
                チェックを入れたままでOKです。
                1か月の期間が来れば、Premiere Elementsが勝手にクリーンアップしてくれます。
                私はPremiere Elementsではこのクリーンアップに遭遇したことがありませんが、Premiere Proでは手動削除後初めてプロジェクトを立ち上げる時は、キャッシュファイル作成が2~3分程度行なわれます。Premiere Elementsでも行なわれると思いますが、バックグラウンドで行われるとかで気がが付かないかもしれません。
                上の④では、手動で行う場合は、編集途中で行なうとキャッシュファイルの作成が発生するので、編集が完了してから行なったほうが良いと申し上げました。
                ◆追加の質問 「1か月1回自動的にクリーンアップ」されるという事は、画像を「編集エレメンツ」に取り込んでから1か月以内に編集しないと「画像」がなくなってしまうのでしょうか。
                映像や画像のファイルがなくなることはありません。削除されるのはPremiere Elementsが作成したキャッシュファイルです。
                ◆追加の質問 画像を取り込んで、2か月後に編集しようと思ったら、取り込んだ画像がなくなるか、あっても編集出来ないという事は無いでしょうか。
                映像や画像のファイルがなくなることはありません。編集できなくなることもありません。
                結論は 「1か月に1回自動的にクリーンアップ」にチェックが入っていれば 心配ご無用ということです。
                それから、クリーンアップで削除されたファイルはゴミ箱に入りますので、時にはゴミ箱を空にしてください。
                1 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
                  horaiye Level 1
                  150kw様
                  有難うございました。
                  大変安心できる御回答でした。
                  「1か月に1回自動的にクリーンアップ」出来る機能が付いている事を、私を含めほとんどの人が知らないと思います。
                  色々な情報が飛び交っていますが、150kwさんの情報が一番信頼できます。
                  今後ともよろしくお願します。
                  • 6. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
                    お早うございます。
                    お褒めありがとうございます。でも私は一般人ですので誤っている場合もあります。100%うのみにせず、自分でも良く確認なさるのが肝要です。
                    気が向いたら、キャッシュファイルの容量変化を定期的にチェックするのも良いかもしれません。
                    コントロールパネルで「隠しフォルダー」を見えるように設定し、上記③に記載したパスをたどって、キャッシュファイルが保存されているフォルダー「common」の上で右クリックし、開いたコ ンテキストメニューのプロパティを見れば容量が確認できます。
                    「環境設定」ダイアログボックスのキャッシュサイズのところにスライダがあり、その付近に5.0GB等と表示されていると思います。
                    私の推定ですが、表示容量以上にキャッシュファイルが増えた場合は、クリーンアップが適用され、作成日付の古い順から削除されるのかなと思います。こうだとしたら、最近のプロジェクトのキャッ シュファイルは、設定容量にもよりますが、削除されませんから、最近のプロジェクトを立ち上げる時はキャッシュファイルの作成は行なわれません。大変良い方法だと思います。
                    それから、いつもながら「回答」マークをクリックして頂きありがとうございます。
                    • 7. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
                      horaiye Level 1
                      150kwさん
                      細かいアドバイスを頂き恐縮です。
                      尚私は、大胆な事をしでかし、とんでもない事をしていますので、ここはおとなしく「1か月に1回自動的にクリーンアップ」機能に任せる事にします。
                      多分これで、デッドロックにぶち当たる事は無い気がします。
                      いよいよcドライブの容量がなくなり、編集の動きが悪くなったら、150kwさん推奨の「今すぐ消去」ボタンを押すのはいかがでしょう。
                      • 8. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
                        こんばんは
                        「1か月に1回自動的にクリーンアップ」にチェックが入っていて、キャッシュサイズが 5.0GB に設定されていれば、キャッシュファイルの容量は一般的な編集では最大時でも7.0~8.0GB以下だと思います。従って空き容量が少なくなり動きが悪くなることはありません。
                        そもそもキャッシュファイルの容量が増えない訳ですから、「今すぐ消去」ボタンを押す必要もないでしょう。
                        でも、一度プロジェクトの編集が終了したところで、押してみたらいかがでしょうか。この操作前後で空き容量を確認して見て下さい。それからゴミ箱を空にするのを忘れないようにしてください。
                        • 9. Re: 12のキャッシュファイルの削除について教えてください
                          horaiye Level 1
                          150kw様
                           有難うございました。
                           「今すぐ消去」ボタンを押す必要のない事が良く分かりました。
                          それにしてもアドビ社はよく考えてソフトを作っていますね。
                           動きが悪くなったらユーザーは敬遠しますものね。
                           その仕組みをご存知とはすごいですね。
                           150kw さん紹介のリンクも見ましたが、PROについては、ハードディスクの容量を減らすようにとの指摘がありましたが、通常のエレメンツについては無かったので、手動でキャシュファイルを削除する 必要が無いのではないでしょうか。
                           今後ともよろしくお願いします。
