11 返信 最新の回答 日時: Mar 31, 2015 7:37 PM ユーザー:幸子0312
    PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
    幸子0312
      Adobe初心者です。
      Adobe Acrobat Proを使っています。
      スキャナーから取込み編集したPDFを直接FAXすることが多いのですが、
      その文書がお客様からの返信(FAX)されると
      必ず紙面全体に点々模様のようなものが映っています。
      上記の要領で直接FAXではなく1度プリントアウトしてFAXしたものの紙面はクリアです。
      なにか設定する必要等あるのでしょうか?ご教授お願いします。
        • 1. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
          pwillener Level 8
          Sorry, I do not quite understand what you are asking.
          [topic moved to Japanese Acrobat forum]
          • 2. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
            assause Adobe Community Professional & MVP
            お客様のほうの送信とのことですが、CMYK文書をAdobe ReaderでFAXしてないでしょうか。
            FAXに限りませんが、Adobe Readerで印刷等行った場合は網点で処理される場合があります。
            Acrobatの製品版では起きませんので、製品版にしていただくか、既に行われているように
            一度プリントアウトしたものをFAXするかのいずれかが対処方法になると思います。
            別口からの考えですが、コメント付きのPDFということであれば、
            PDFを直接、または注釈データ(fdfファイル)だけ貰ったほうが良いと思います。
            • 3. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
              幸子0312 Level 1
              assause様
              ありがとうございます。
              Adobe AcrobatⅪ Pro製品版使用しています。
              印刷設定(FAX)の詳細設定を見ますとRGB方式となっています。
              いただいた助言に対しての返答、的を射ていなかったらすみません。
              もともとコピー用紙削減のためのソフト導入でもあったため、極力ダイレクトに送信したいのですが
              図面等扱うことも多いため点々(網点?)には悩まされています。
              画像添付してみました。こんな感じです。
              • 4. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                拝見しましたが、FAX原稿をさらにFAXしている状態と見受けられます。
                またドットが出ているのは大元のFAXしている部分だけのようです。
                これは一旦FAXしたものをプリントアウトしており、
                その際にドットが出ているとかそういうことはないでしょうか。
                FAXだけでドットが出ている状態ですと、一番外側のヘッダ部分についても
                ドットが出ると思いますが、これについては出ておりませんので、
                もう一度どのような形で受信・送信処理しているかを確認いただくのが
                望ましいと思います。
                • 5. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                  幸子0312 Level 1
                  遅くなりました。
                  ありがとうございます。
                  流れとしては…
                  図面ソフトで図面作成⇒PDF出力⇒コメント入力⇒印刷機能から外注に見積依頼をFAX⇒外注から返答FAX
                  外注さんにFAX流した際に出ているようで「見づらい」と言われました。
                  …という流れです。
                  わからないなりにいろいろ調べてみましたがやはり解決できません。
                  • 6. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                    この部分ですが、途中でプリントアウトしているということはありませんか。
                    サンプルでは手書きの部分も見受けられるので、プリントアウトに対して
                    直接書かれているように思われますので。
                    • 7. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                      幸子0312 Level 1
                      そうですね。
                      何と表現していいのかわかりませんがFAX=通常の電話回線?のFAXです。
                      この方法だときれいな紙面は送れないのでしょうか?
                      • 8. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                        FAXで普通に紙出力しているということですよね。
                        この場合はプリントアウトの品質に依存するので、その影響は避けられません。
                        元がPDFであれば、先述の通り、データのまま送るのが望ましいところです。
                        • 9. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                          Yamo74 Most Valuable Participant
                          Windows標準のFAX送信をしているんですね。
                          Acrobatからプリントする際に、印刷ダイアログで「グレースケール(白黒)で印刷にチェックが入っていますか。
                          また「プロパティ」の内容と、「詳細設定」のチェックの内容はどうでしょうか。
                          送信する内容を自分で確認するには、先の「詳細設定」で「ファイルへ出力」にチェックを入れ、デスクトップ等に「prn」ファイルとして保存してください。
                          Windowsフォトビューアーで確認することができます。
                          こちらではドットが入った状況を再現できませんでした。一応、ご自身で今の状態を確認してみてください。
                          prmとして書き出したものに何も異常がなければ、AcrobatでなくWindowsそのものや先方のFAX機器との相性などが考えられます。
                          • 10. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                            幸子0312 Level 1
                            そうなんですね。
                            何度もありがとうございました。
                            いろいろ勉強して効果的に使っていきたいと思います。
                            • 11. Re: PDFをFAXすると紙面全体に点々と…
                              幸子0312 Level 1
                              Yamonovさん
                              ありがとうございます。
                              グレースケールのチェックはしておりませんでした。
                              prnファイル・グレースケールへのチェック 試してみます。
