6 返信 最新の回答 日時: Apr 3, 2015 8:41 PM ユーザー:horaiye
    エレメンツ12のレンダリングとは何でしょうか
    horaiye Level 1
      タイムラインの右上の方に「レンダリング」があります。
      ①レンダリングとは何でしょうか。
      ②何の為にするのでしょうか
      ➂もし「レンダリング」をしなかったら、悪いことが起こるのでしょうか。
        • 1. Re: エレメンツ12のレンダリングとは何でしょうか
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん。
          レンダリングについては、Adobeの文書が幾つかありますが(下記リンク)、なかなか難しく記載してあり、理解するのが大変です。
          「Premiere レンダリング」で検索すると、幾つかヒットします。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/kb/cpsid_89412.html
          私が分かり易く説明します。
          次の3個の図をご覧ください。
          1) Video1トラック;基本の映像、Video2トラック;小さい映像、Video3トラック;小さい映像の枠線 が重なっている。
          2) Video1トラック;基本の映像、Video2トラック;テキスト映像(画像) が重なっている。
          2) Video1トラック;基本の映像 にブラーエフェクトがかかっている。
          レンダリングはタイムラインのビデオトラックに配置してある複数の映像クリップ や エフェクトおよびトランジションのかかった映像クリップを1個の映像に合成することを言います。この時Premiere Elementsは次の作業を行います。
          ①各映像クリップをを解凍し、
          ②一つの映像に合成して、
          ③最後に圧縮します。
          この合成作業は作業負荷が大変大きく、PCの性能により処理時間が大きく異なります。高性能のPCならこの作業をリアルタイムで処理しますので、プレビューは滑らかに再生されます。
          が、そうでない場合はこの合成作業がリアルタイムに追い付かず、途中のフレームを飛ばしたカクカクの再生となります。
          これでは編集者にストレスが溜まってしまいますので、レンダリングを行なうと同時にプレビューファイルを作成し保存します。プレビュー時は都度レンダリングを行わず、プレビューファイルを参照 することで滑らかな再生を出来るようにしています。
          これがレンダリングを行うとプレビューが滑らかに再生される理由です。
          レンダリングには2種類あり、一つは上記のプレビューレンダリングです。
          もう一つは書き出し時に行われる書き出しレンダリングです。例えば、Blu-rayディスクを作成する時、最初にレンダリングが行われ、それが終了してから書き込みが始まります。
          プレビューファイルには不完全な部分があって(私には良く分かりません)、残念ながら、書き出しレンダリングには使用できないのだそうです。でも兄貴分のPremiere Proには試しの書き出し時にプレビューファイルを使用し、作業時間短縮ができるようになっています。しかし本番用書き出しはプレビューファイルを使用しません。
          またレンダリングを行うと、いくらデジタル処理といえども画質劣化が発生するようです。この画質劣化をいかに抑えるかをソフト会社は研究していると思います。
          質問の①と②は以上でお分かりになったと思います。
          ③は、もし「レンダリング」をしなかったら、性能の悪いPCの場合はプレビュー時にカクカクの再生となり、ストレスが溜まります。カクカクでも我慢すればいいんですけれど。
          いくらなんでも、ファイルが削除されるとかのような悪いことは起こりません。
          • 2. Re: エレメンツ12のレンダリングとは何でしょうか
            horaiye Level 1
            150kw様
            今回も懇切丁寧で、分かりやすい説明をしていただき有難うございました。
            ①この様な解釈でもよろしいでしょうか。
             レンダリングを行うと、編集したタイムラインの映像を滑らかに再生して見る事が出来る。
            ② 私の場合、レンダリングをした直後は、時々カクカクした絵の動きでしたが、24時間後に再び再生してみたら、スムーズに再生出来ました。
             レンダリングもさることながら、各「映像クリップ」がパソコンに馴染んできた様な感じがします。私の錯覚でしょうか。
            ➂必要が無いのに何度も「レンダリングのボタンを押す」と、問題が生ずるでしょうか。
            pcの性能が重要の様ですが、私のパソコンは7で「Intel CORE i 7]です。
            • 3. Re: エレメンツ12のレンダリングとは何でしょうか
              こんばんは
              すみません。明日(4/3)の夜返事します。
              PCはメーカー名と型式を正確に書き込んで頂ければ、判断が付き易くなります。
              i7だけですと良さそうだくらいしか言えません。
              • 4. Re: エレメンツ12のレンダリングとは何でしょうか
                horaiye Level 1
                150kw様
                pcについて書きます。診断をよろしくお願いします。
                フジツーの FMV A77GRG です。
                • 5. Re: エレメンツ12のレンダリングとは何でしょうか
                  こんばんは
                  ①その通りです。
                  但しパソコンの性能が低い場合は、レンダリングしてもカクカクする場合があると思います。
                  ②時間が経過すればスムーズに再生されるようになることはないと思います(私は経験ありません)。
                  ③レンダリングバーが赤色のところにレンダリングがかかり、終了すれば緑色になります。赤色になっていない時に「レンダリング」のボタンを押してもレンダリングは行なわれません。
                  また、不必要に押しても問題は生じないと思います。ただ時間の無駄が発生するのみです。
                  ④パソコンのドンピシャの頁は見つからなかったのですが、下記リンクの製品とほぼ同じではないかと思います。
                  http://www.fmworld.net/fmv/ah/1410/spec/#fmvHeader
                  CPU;intel Core i7-4712HQ 2.3GHz
                  メモリ;8GB
                  HDD;約1TB SATA 5400rpm
                  グラフィックス;intel HD Graphics 4600(CPU内蔵)
                  Premiere Elementsの一般的な編集にはCPU、メモリ、HDD等は十分だと思います。
                  グラフィックスは、主に映像を描画する役割を担当するのですが、Premiere Elementsがintel HD Graphicsに対応しているかどうかの情報を持っていませんので何とも言えません。普通には動作すると思うのですが。
                  horaiyeさんが、描画関係でそんなにストレスを感じていないならば、そこそこにが動作していると思います。
                  以上です。こんなところで宜しいですか。
                  • 6. Re: エレメンツ12のレンダリングとは何でしょうか
                    horaiye Level 1
                    150kw様
                    PCの能力まで調べていただき有難うございました。
                    編集画面がカクカクするなどの問題がありませんので、私のPCで十分であることを確信できました。
                     レンダリングが終了すれば「赤色」が「緑色」になる事も知りませんでした。
                     レンダリングボタンを押して見た所、確かに「赤色」のラインが「緑色」になりました。
                    ②の質問「各「映像クリップ」がパソコンに馴染んできた様な感じがします。私の錯覚でしょうか」は錯覚だったんですね。
                    スムースに画面が動いたのは、レンダリングをした結果だと思います。
                    今回も貴重なアドバイスを有難う御座いました。
