13 返信 最新の回答 日時: Apr 5, 2015 9:06 PM ユーザー:150kw
    Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
    takechisa Level 1
      画質もかなり悪いです。
      スライドショーのピクセル縦横比やマスター写真のフッテージを変換したりしましたが解決しませんでした。
      何が原因なのか解決方法をお願い致します。
        • 1. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
          150kw Most Valuable Participant
          takechisaさん、こんにちは。
          Premiere Proに写真を読み込んで編集して、EncoreでDVDに書き出しを行ったと思いますが、
          まずは、次の①~⑥を教えて頂けますか。
          ①スライドショウに使用した写真の画像サイズ。
          ②Premiere Proのシーケンスプリセットの内容。
          ③Premiere ProからEncoreへのデータ移行はDynamic Link使用または中間ファイルに書き出しのどちらで行いましたか。
          ④中間ファイルに書き出しを行った場合は、Premiere Proの書き出し設定の形式とプリセットの内容。
          ⑤Encoreのプロジェクト設定でオーサリングモードとテレビ方式の設定内容。
          ⑥上記と異なる場合は、その内容。
          • 2. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
            takechisa Level 1
            150kwさん、こんばんは!
            返信をありがとうございます!
            Premiere Proで写真を読み込んで編集は行っておらず、Encoreで直接スライドショーを作りました。
            作業の流れは以下の通りです。
            Premiere Proで編集したHD映像をMedia EncoderでダウンコンバートしてMPEG2-DVDにエンコーディング→EncoreでDVDを焼く前にDVDメニュー画面作成→
            そしてEncoreの段階でスライドショーを作れる事を知り撮影した写真をEncoreに直接読み込みました。
            ①5184 × 3456(横撮り)と3456 × 5184(縦撮り)です。その後、Photoshopで1920×1080に写真の画像を作り直したものをEncoreのスライドショーに並べ、横伸びは直りましたが画質は悪いままでした。
            ②編集モード AVCHD 1080i 正方形ピクセル, 1920 x 1080, 29.97 fps, 48000 Hz - ステレオ
            ③未熟なもので『Dynamic Link使用または中間ファイル』が分からなかったのでPremiereからMedia Encoderで書き出しした流れを書きます。
            ファイル→書き出し→メディア→④の設定を行いキューボタンをクリック→Media Encoderへ
            <書き出し設定の形式>
            MPEG2-DVD
            出力: NTSC720×480, 29.97fps, 品質4.0, 奇数, CBR, 8.60Mbps, Dolby Digital, 192Kbps, 48kHz
            ソース: 1920×1080(1.0), 29.97fps, 48000Hz, ステレオ
            <基本ビデオ設定>
            コーデック: MainConcept MPEGビデオ
            品質:5
            ビットレートエンコーディング: CBR
            ビットレート: 8.6Mbps
            ⑤Premiere Proの書き出し設定の形式とプリセットの内容と同じです。
            長文になり申し訳ありません。
            お手数ですが宜しくお願い致します。
            • 3. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
              こんばんは
              Encoreのメニューで使用する静止画のことですか。
              ・写真が横に伸びるという問題は解決されて、現在残っている問題は全体を通して画質が悪いということですね。テキストなどは特にひどいと思いませんか。
              ・上記④は形式「MPEG2-DVD」、プリセットが記載してありませんが、「NTSCワイドスクリーン 高品質」ですよね。
              確認のため、上記2点返事をください。設定方法なども含めて、4/3夜返事します。どなたかが返事されてしまうかもわかりませんが。
              • 4. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                takechisa Level 1
                150kwさん、早速のご返答をありがとうございます!
                映像はHDのものをDVD画質にダウンコンバートしたムービーなのでこんなものかな…と思うのですが、スライドショーの写真だけがジャギジャギしています。
                スライドショーにはテキストは入っておらず、縦横比の問題を解決するためにPhotoshopで1920×1080に写真の画像を作り直したものをEncoreのスライドショーのタイムライン ?(シーケンスというのでしょうか?)に並べただけのものになります。説明が下手で申し訳ありません。
                先ほどBlu-ray版をディスクに焼いてみたのですが、こちらの方は何故か問題なく高画質でスライドショーが確認出来ました。
                そしてプリセットなのですが書き出し設定では『カスタム』となっていて確認出来ませんでしたのでプロジェクトを組む時に設定したプリセットのスクリーンショットを撮りました。
                お忙しいところご返答頂き本当にありがとうございます。
                すみませんが宜しくお願い致します。
                • 5. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                  kio1947 Level 3
                  takechisaさん
                  横から失礼します。
                  DVDでの静止画も画質はテレビ画面より遥かに劣るので余り期待できないですが、
                  私はいつもPNGの720*480インターレースに変換してからDVDにしています。
                  ブルーレイでは気にしていませんが、少しでも良い画質ということで面倒な事をしています。
                  あと、良い画質で出したい時はパンやズームも劣化しやすいので使用していません。
                  少しでも良くなれば良いですが、、、
                  • 6. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                    takechisa Level 1
                    kio1947さん、こんばんは!
                    返信をありがとうございます!
                    写真ですが、今回はDVDから切り出したものではなくデジタルカメラで撮影したJPG写真を使用しています。
                    しかし、PNGの720*480をインターレースに変換という方法は知りませんでした。
                    パンやズームも劣化しやすいとのことで避けるように致します^^
                    この度は為になる助言を頂きありがとうございました!今度また参考にさせて頂きます!
                    • 7. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                      kio1947 Level 3
                      takechisaさん
                      こんばんは!
                      Photoshopをお持ちなのですよね!
                      通常、Jpegの写真はファイルサイズが大きくDVDにする時の変換時に画質が大幅に劣化します。
                      それで一度Photoshopに取り込んで「web及びデバイス用に保存」を選択します。
                      出てきた画面で種類をPNG-24にしてサイズ720*480インターレースにチェックを入れれば保存出来ます。
                      • 8. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                        takechisa Level 1
                        kio1947さん、はい!Photoshop持ってます。
                        そしてjpegの件ですが知りませんでした!
                        「web及びデバイス用に保存」にしPNG-24にしてサイズを720*480でインターレースにチェック
                        頭にしっかり記憶させました!
                        写真に対する知識もないもので、とても勉強になりました!
                        再びの助言をありがとうございました!
                        • 9. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                          こんばんは
                          kio1947さん、情報ありがとうございます。
                          私も早速PNGファイルで試してみたいと思います。
                          私はプリセットの設定方法をご説明します。
                          スクリーンショットありがとうございました。理解が確実にできます。
                          ◆その前に、
                          Encoreで写真を挿入したとのことですが、Encoreで行う理由は何かあるのでしょうか。
                          もし、特別な理由がなければ、Premiere Proのタイムラインで行なったほうがが良いと思うのですが。
                          ◆Premiere Proのシーケンス設定のプリセット;AVCHD 1080i30(60i)  これは合っていますね。
                          ◆Premiere Proの書き出し設定 (ハイビジョン編集→DVD用、中間ファイル「.mpg」に書き出し)
                          いろいろな設定ができる「.mpg」ファイル形式が便利です。映像と音声が一緒のファイルで書き出されます。
                          ①Premiere Proのタイムラインで、書き出すシーケンスを選択します。
                          ②メニューの「ファイル」→「書き出し」→「メディア」を選択します。
                          ⇒「書き出し設定」ダイアログボックスが開きます。
                          ③設定内容は以下の通りです。
                          ・「シーケンス設定を一致」 ; チェックを入れません。
                          ・「形式」 ; 「MPEG2-DVD」を選択します。
                          ・「プリセット」 ; 「NTSC ワイドスクリーン 高品質」または「ソースの属性と同じ(最高品質または高品質)」を選択します。
                          ・「ビデオを書き出し」 ; チェックを入れます。
                          ・「オーディオを書き出し」 ; チェックを入れます。
                          ・「出力名」 ; 「出力名」の右側の文字の上でクリックし、開いた「別名で保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、ファイル名を入力します。ファイル形式は「.m2v」と表示されます。
                          ・「オーディオ」のタブ ; 「Dolby Digital」を選択します。この時「プリセット」が「カスタム」に変わります。
                          ・「マルチプレクサー」のタブ ; 「DVD」を選択します。この時「出力名」のファイル形式「.mpg」に変わります。
                          ・「ビデオ」のタブ ;
                               「品質」 ; 自動的に設定されますのでそのままとします。
                            「ビットレートエンコーディング」 ; 通常は「VBR、1パス」を選択します。動きの速い映像の場合は「VBR、 2パス」を選択します。後者は、エンコード時間が約2倍かかります。
                            「最小ビットレート、ターゲットビットレート、最大ビットレート」 ; 自動的に設定されますのでそのままとします。
                          ・「最高レンダリング品質を使用」 ; ハイビジョン編集からDVDに書き出す場合に入れると画質劣化を防止できます。チェックを入れるとエンコード時間が数倍かかります。
                          ・「プレビューの使用」 ; DVDに試しで書き出す時はチェックを入れると、レンダリング品質に不完全な場合がありますが、エンコード時間の短縮ができます。本番で書き出す時はチ ェックを外して行います。
                          ④「書き出し」をクリックします。
                          ⇒「.mpg」ファイルが書き出されます。同時に書き出された「.xmp」と「.mpg.xmpses」ファイルは管理ファイルであり、そのままにしておきます。
                          ◆Premiere Proの書き出し設定 (ハイビジョン編集→Blu-rayディスク作成、中間ファイル「.m2t」に書き出し)
                          いろいろな設定ができる「.m2t」ファイル形式が便利です。映像と音声が一緒のファイルで書き出されます。
                          ③設定内容は以下の通りです。
                          ・「形式」 ; 「MPEG2 Blu-ray」を選択します。「H.264 Blu-ray」は、比較的新しい方式のため高品質でファイルサイズが小さくなりますが、旧式のレコーダーでは再生できない可能性があります。万人に配布する場合は「MPEG2 Blu-ray」のほうが無難です。
                          ・「プリセット」 ; 「HDTV 1080i 29.97 高品質」または「ソースの属性と同じ(高品質)」を選択します。
                          ・「マルチプレクサー」のタブ ; 「TS」を選択します。この時「出力名」のファイル形式「.m2t」に変わります。
                          ・「ビデオ」のタブ ;
                            「ビットレートレベル」 ; 「高」を選択します。「最小ビットレート」、「ターゲットビットレート」、「最大ビットレート」は自動的に設定されます。
                          ・「最高レンダリング品質を使用」 ; Blu-rayディスク作成時は、通常はチェックを入れません。
                          ・「プレビューの使用」 ; Blu-rayディスクに試しで書き出す時はチェックを入れると、レンダリング品質に不完全な場合がありますが、エンコード時間の短縮ができます。本番で書き出す時はチ ェックを外して行います。
                          ④「書き出し」をクリックします。
                          ⇒「.m2t」ファイルが書き出されます。同時に書き出された「.xmp」と「.m2t.xmpses」ファイルは管理ファイルであり、そのままにしておきます。
                          ◆お持ちのPremiere ProのバージョンがCS6なら、Dynamic Linkを使用する方法とか、またはすごく簡単な「シーケンス設定を一致」 に チェックを入れる方法もご要望があれば説明します。
                          • 10. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                            kio1947 Level 3
                            150kwさん
                            こんにちは!
                            Encoreでの写真挿入は私も時々使用しています。
                            一番の理由は音楽の尺に自動的に合わせくれたりして簡単に挿入出来るので便利というところです。
                            DVDを作っている時に動画を入れからディスク容量が予想以上に空いている時にも
                            空き容量に応じて手軽に後から挿入したりしています。
                            Premiereのように細かい事は出来ませんが、結構、重宝していますね。
                            • 11. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                              kio1947さん、おはようございます。
                              あっ、そういう使用方法もあるのですね。
                              初めて知りました。メニューとか本編に入る前にスライドショー的な感じで挿入するということですか。
                              私も今度機会があったら使用してみたいと思います。
                              それから、この場をお借りして、メールありがとうございました。
                              都合があり、明日(4/5)の夜返信します。普通のメールのように「返信」すればOKですよね。初めてのことですので。
                              • 12. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                                takechisa Level 1
                                150kwさん、こんにちは!
                                Encoreでの写真挿入ですが、後で入れてくれと注文があったのでこの流れで入れる事になりました。
                                なるほど、Premiereで作った方が良いのですね!
                                作った事がなかったもので、Premiereでもスライドショーが作れるなんて知りませんでした^^
                                更には「.mpg」ファイル形式は万能なのですね。勉強になります。
                                そして、プリセットの説明をありがとうございます!
                                後ほど順を追って参考にさせて頂きながら挑戦してみます!
                                そして、Dynamic Linkもまだ使用した事がないのでどんなものか検討もつきませんが、こちらも後ほど検証してみて分からなくなったら又お世話になってしまうかも知れませんm(> <)m
                                150kwさん、この度は数々のお気遣い本当にありがとうございました!
                                月曜日のどこかで作業に移れそうなので、又この場をお借りして結果報告をさせて頂きます^^
                                • 13. Re: Adobe Encore CS6を使ってDVDを作成時にスライドショーの写真が横に伸びてしまいます。
                                  追記です。
                                  ◆Premiere Proで作成すれば、映像が静止画に変わっただけで、エフェクト、トランジション、モーション、PinP等何でもできますよ。
                                  ◆念のためですが、Dynamic LinkはCS6迄のバージョンなら使用できますが、CCやCC2014の新しいバージョンでは使用できません。
                                  不明なところがありましたら、どうぞ問い合わせください。
