6 返信 最新の回答 日時: Apr 3, 2015 10:19 PM ユーザー:meg_m
    JPEG(JFIF)で保存したい
    meg_m Level 1
      Illustratorで作図した図を特許出願形式で保存する目的でソフトを探しています。
      条件は、
      BMP・GIF・JPEG(JFIF)で保存できること
      複数のアクションを登録できること
      です。
      PhotoshopはCS5以降JFIFでの保存ができませんのでCS4以前のバージョンを入手したく、CS2をダウンロードしました。
      サポートへ電話で問い合わせたところ、CS4以前のバージョンは購入不可、CS2は無償配布されており使用しても良いがバージョンが古いためパソコンに問題が起こる可能性があるとのことでした 。
      できれば使い慣れたPhotoshopが良いのですが、やはり不安を抱えながらCS2を使うのは嫌なので、Adobeソフトで私の使用目的に合うものがあれば教えて頂きたいです。
      よろしくお願いいたします。
      OS:Win7
        • 1. Re: JPEG(JFIF)で保存したい
          assause Most Valuable Participant
          サポートへの質問の仕方の問題だと思いますが,
          現在ダウンロード可能なCS2製品は,CS2の正規ライセンスを所持されている方向けですので,
          CS2をお持ちでないなら使用することはできません。
          CS2 または旧バージョン製品、Acrobat 7、Audition 3 で「アクティベーションサーバーは使用できません」のメッセージについて
          なお購入可能なバージョンもCS6またはCCになります。
          JFIFへのコンバートはフリーソフトでもできるようなので,そちらを探しては如何でしょうか。
          (保証するものではありませんのでご自身で探していただく必要があります)
          • 2. Re: JPEG(JFIF)で保存したい
            meg_m Level 1
            assause様、ありがとうございます。
            サポートに質問した際は、CS4以前のバージョンを購入したいこと、及びその理由などを話しました。
            とても早口な方でしたので全てを聞き取れなかったかもしれませんが、「CS2は無償」の言葉は間違いなく仰いました。
            パソコンに問題が起こる可能性を承知の上で使う分には良い、この点に関しても念を押してお尋ねしたつもりです。
            ただやはり実際に使用するとなるとパソコンがクラッシュでもしたら嫌だなと思い、この質問をさせていただきました。
            質問時に書き忘れていたのですが、Illustratorで作成した図をEPSで保存しています。
            EPSで保存している理由は、一つのファイルに複数の図を描いておいて保存時に複数のファイルに自動で振り分けるからです。
            EPSを読み込むのであれば同じAdobeのソフトが良いのではと思っていました。
            JFIFでの保存はフリーソフトでもできるとのことですので、そちらも探してみようと思います。
            • 3. Re: JPEG(JFIF)で保存したい
              「正規ライセンスを所有されているお客様を対象」という文言の通り、
              あくまでもライセンス所持者向けの対応になります。
              電話サポートの方が不慣れなこともありますので、記載されたことが事実と考えてください。
              なお、後でコンバートされるのであれば、Illustratorで直接JPEG書き出しする方法もあります。
              • 4. Re: JPEG(JFIF)で保存したい
                Yamonov@フリーランスレタッチャー Most Valuable Participant
                WindowsでしたらDPExが使えるかと思います。試してください。
                JPEGマーカー編集 - DPEx
                Photoshopを使わなくとも、Illustratorからassauseさんの仰るように書き出せばよいかと思います。
                IllustratorでWebデザインをはじめよう! 第6回:完成したデザインから画像を書き出そう | Adobe Pinch In
                またCS2の扱いについては、電話サポートは「ライセンス所持者に対しては無料」といった案内をしたのではないでしょうか。これは元々、CS2ライセンス所持者へ対する救済措置でしたので。
                そうではなく、もし誰に対しても無料で公開されている、というニュアンスで説明したのでしたら完全に電話オペが間違っています。春ですし新人だったのかもしれません。
                この点スタッフさんにこちらにあらためて説明を書いていただきたいと思います。
                • 5. Re: JPEG(JFIF)で保存したい
                  meg_m Level 1
                  assause様
                  サポートの方が不慣れ、とは考え付きませんでしたが確かにその可能性もありますね。
                  ものすごく早口だったのも、そういうことだったのかもしれません。
                  そう言えば最後に、「技術的なことは私も詳しくないので」とフォーラムで質問するように勧めてくださいました。
                  Illustratorで直接JPEGに書き出す方法、前に試した時はサイズ調整が上手くいかず諦めたんです。
                  でも、出願用のサイズのオブジェクトで図を囲うことで解決しそうです。
                  いざ書き出してみようとしたらメモリ不足と言われてしまったので再起動してから試してみます。
                  ありがとうございました!
                  • 6. Re: JPEG(JFIF)で保存したい
                    meg_m Level 1
                    Yamonov様
                    DPEx、こんな方法もあるんですね。知りませんでした。
                    今回はassauseさんとYamonovさんのお二方から勧めていただいたIllustratorから直接書き出す方法でいきたいと思います。
                    電話サポートの方とのやり取りでは「ライセンス所持者」に対してかどうかの話はありませんでした。
                    お話を聞いて「誰にでも無料で公開されている」と誤解してしまった私の理解力にも問題があるのかもしれません。
                    冷静に考えたら、そんなはずないですよね。
                    ありがとうございました!
