8 返信 最新の回答 日時: May 12, 2015 5:51 AM ユーザー:150kw
    プレミアエレメンツ10から13への移行
    s-matsuda
      お世話になっております。
      以前、プレミアエレメンツ10で作成したスライドショーのデータ(ポータブルHDD)を自宅パソコンの
      ハードディスクへそのままコピペで移行し、プレミアエレメンツ13で開いたところ、
      パンとズームやフェードイン、トラジションの際に画像がカクカクしたり、
      BGMも途中で途切れ途切れになってしまいます。
      何が原因でしょうか。
      なお、キャッシュ等は新たに作成されるものと思って自宅パソコンには移行させていません。
        • 1. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
          150kw Most Valuable Participant
          おはようございます、s-matsudaさん。
          プロジェクトを立ち上げる時に、素材ファイルは問題なく読み込み出来ましたのですよね。
          プレビューファイル関係の問題が出たのではないかと思うのですが。
          タイムラインの上のほうにあるレンダリングバーにオレンジ色が表示されていませんか。
          もし、そうなっていれば、下記を行なってみてください。
          ①Adobe Premiere Elements Preview Files フォルダーもちゃんと同じフォルダー構成でコピー&ペーストされていますか。違っていれば前の通りのフォルダー構成に修正します。
          ②もう1回レンダリングをかけてみて頂けますか。
          • 2. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
            s-matsuda Level 1
            150kw さま
            お久しぶりです。
            2ヶ月連続でスライドショー作成したせいか、パソコンから長い間離れており、
            お返事遅くなりました。
            レンダリングバーはオレンジ色に表示されておらず、
            ①、②も確認しましたが、何も治りませんでした・・・・
            元のPCで再度ブルーレイーに書き出すしか方法がないのですかね・・・・
            • 3. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
              s-matsuda Level 1
              追記です。
              以前、作成した際は、ポータブルHDDでデータを持ち歩き、
              2台のPCで作成したため、メディアキャッシュの場所は、プロジェクトファイルと同じ場所に
              指定していましたが、PCを新しくし、エレメンツ10からエレメンツ13にした際に、
              メディアキャッシュの場所は、デフォルトのカスタム(Cドライブのappdata内)にしております。
              これが原因でしょうか。
              他のスライドショーもあるため、ここでこの設定をいじっていいものかどうか不安です。。。
              • 4. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
                お早うございます
                そうですね。ここで設定をいじると、Premiere Elements 10との関係のほうが多分だめになってしまいますね。
                それでは、こうしましょう。
                今のプロジェクトを名前を変えて同じフォルダーに保存します。
                名前を変えたプロジェクトでいろいろ試せば良いと思います。
                >レンダリングバーはオレンジ色に表示されておらず、①、②も確認しましたが、何も治りませんでした・・・・
                プレビューファイルとキャッシュファイルは
                ・プレビューファイルはレンダリングをかければ自動的に作成・更新されます。
                ・キャッシュファイルは保存場所を変更した後、初めてプロジェクトを起動する際に数分かけて作成され(程度の差はあります)、その後編集可能状態になります。
                と言うことですが、改善されないということはPremiere Elements 13の上位互換性が完全に取れていない可能性もあると推定されますね。
                次のようなことを試してみたらいかがでしょうか。
                ①エフェクトやトランジションのかかっているクリップ2~3個でそれぞれのパラメーターを少し変更して見ます。するとレンダリングバーがオレンジ色になりますよね。次にレンダリングをかけてみ て、直ったか確認します。直ったら他の部位に対しても同様に行いなす。
                ②だめなら、一旦エフェクトやトランジションを削除し、再度かけてからレンダリングします。
                ③さらにだめなら、一旦エフェクトやトランジションを削除してプロジェクトを保存し、Premiere Elements 13を再起動して、再度かけてからレンダリングします。
                ④BGMは再度読み込み直して確認して見ます。
                今回あまり行わないイレギュラーな編集方法を採った訳ですから、いろいろ試すと良いと思います。
                それから、13で新たに作成したプロジェクトは問題なく動くことも確認しておくのが良いと思います。まだでしたら。
                うまく直りますように!
                • 5. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
                  s-matsuda Level 1
                  150kw さま
                  いつもいつもありがとうございます。
                  現在、別ファイル名で保存し試してみるところです。
                  結果は後日、ここへ記載します。
                  また、ここで書くべき質問ではないと思うのですが、
                  もう1つスライドショーの依頼があるのですが、
                  プレミアエレメンツとプレミアプロでは何がどのように違うのでしょうか。
                  また、先日プレミアエレメンツ13を購入したばかりなので、プレミアプロを購入するまでは躊躇しているところですが、
                  プレミアプロ及びフォトショップを月額料金で期間限定で使用することって出来るのでしょうか。
                  • 6. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
                    こんにちは
                    >結果は後日、ここへ記載します。
                    回答した内容が良かったかどうか気にしていますので、是非お願いします。
                    商売繁盛ですね。新しいテクニックなど取り入れてスライドショーのバージョンアップをしてください。
                    ①Premiere Elementsは1プロジェクトでタイムラインは1本ですが、Premiere Proは複数本(上限はPCの性能による)あります。タイムラインが複雑になるような場合、タイムラインの中に別のタイムラインを入れ込むことができますので、タイムラインをすっきりさせる 等のメリットがあります。これは非常に便利な機能です。
                    ②Adobeの他のソフトとの連携が素晴しいです。私でさえ、Photoshop、After Effects、Illustrator、Soundbooth、Bridge等と連携させています。たとえばPhotoshopで作成した静止画クリップでちょっと色味を変更したい場合は 、そのクリップからPhotoshopを編集可能状態で起動でき、修正後保存して、Premire Proに切り替えると変更内容が既に反映されています。
                    ③Premiere Proには、Premiere Elementsの「パンとズーム」の様な機能はありません。このような動きは全て自分でキーフィレームを打って作成します。
                    ④ついでにPhotoshop ElementsとPhotoshopの違いは、後者には「ペンツール」があることだと思います。ペンツールはベジェ曲線を扱うことができ、いろいろな場面でその効力を発揮します。
                    年間プラン(月々払い)、年間プラン(一括払い)、月々プランの購入方法があるようですので、月々プランなら期間限定で使用できると思います。下記リンクをご覧ください。ソフト名と購入方法を 選択すると料金が分かります。PhotoshopとPremiere Proとのセットはないようです。
                    https://creative.adobe.com/ja/plans?single_app=photoshop&store_code=jp
                    Premiere Proを使用する場合は、PCが「必要システム構成」を満足することが大変重要です。これも辛うじて満足ではなく、余裕を持って満足しませんとストレスのない編集環境になりません。PCの性 能を良く検討せずに購入したため、インストールはしたものの、重くて動かないということになってしまいます。
                    私見ですが、スライドショーを作成する目的でしたら、Premiere Elements 13で十分だと思います。
                    https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements.html
                    • 7. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
                      s-matsuda Level 1
                      150kw さま
                      お世話になっております。
                      遅くなりましたが、試した結果を報告します。
                      エフェクトやトラジションをすべて解除したらし、別名で保存、再度、トラジション等を設定したところうまい具合になりました。
                      ありがとうございました!!
                      今後とも宜しくお願いします。
                      • 8. Re: プレミアエレメンツ10から13への移行
                        直って良かったですね。
                        いろいろ経験しながら、腕を上げていきましょう。
                        また、いろいろなテクニックをだんだん覚えていくことは楽しいですよね。
                        分からない点等がありましたら、お気軽にどうぞ。
                        「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
