5 返信 最新の回答 日時: Jun 23, 2015 8:04 AM ユーザー:有盛
    DVD書き出し、MPEG2出力ができません。
    有盛
      premiere elements13を使っております。
      90分ほどのビデオ編集が終わりDVDへ書き出しを行なったところ、
      「DVDの書き込みが中断されました。 何らかの問題により、DVDを正常に書き込めません。
      次の場所に保存されたISOイメージを使用して、後でディスクを書き込んでください」
      とメッセージが出で書き出しが出来ませんでした。
      また、ISOイメージもどこにもありません。
      以前は「PluginCodaエラー:プラグインDLLがありません」
      というメッセージが出ていたのですが・・・。
      また、コンピューターへMPEG2で書き出しをおこない、
      ファイルを再生したところ、全画面にノイズが入っており、
      何が映っているか全くわからないものになっています。
      ちなみにAVIなど他は正常に書き出しが出来ました。
      30秒ほどのビデオでも同じ症状が発生しています。
      配布用のDVDで期限があるため大変困っております。
      OS:Windows 8.1
      CPU:Intel Core i 7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz
      メモリ:4GB×2
      ビデオカメラの撮影モード:STD画質 720×480
      プロジェクト設定:初期設定にある「NTSC-DV-ワイドスクリーン」
      書き出し設定:DVD
        書き込み先:ディスク
        プリセット:NTSCワイドスクリーンDolby DVD
        画質:空き容量にコンテンツを合わせるにチェック
      アンインストール&再インストール
      ウィンドウズのアップデート
      PCのアップデート
      以上の3点は行なってみました。
      他に
      プレミアを起動する際、
      「ドライブにディスクがありません。ディスクをドライブ〇〇に挿入してください」
      というメッセージが出ることがあります。
      この症状については、特段困っているわけではありませんが・・・。
      アドビ社に、直接電話で聞く方法はないのですかねぇ。
      (私が知らないだけ?)
        • 1. Re: DVD書き出し、MPEG2出力ができません。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、有盛さん。
          ①撮影モードはワイドスクリーンですよね。
          プロジェクト設定、書き出し設定は合っていますよね。
          ②レンダリング後のプレビューは正常に再生されますか。カクカクやノイズの発生はどうでしょうか。
          ③PCのスペックはCPU、メモリはGoodだと思いますが、
          HDDのスペックは? 容量以外に、SATA 5400rpmなんて書いてありませんか。
          グラフィックカードのメーカー名、型番は? NVIDIA GeForce ***等またはIntel HD Grafics 4600等。
          ④下記エラーメッセージや症状が気になります。
          ・以前は「PluginCodaエラー:プラグインDLLがありません」というメッセージが出ていたのですが・・・。
          ・プレミアを起動する際、「ドライブにディスクがありません。ディスクをドライブ〇〇に挿入してください」というメッセージが出ることがあります
          ・30秒ほどのビデオでも同じ症状が発生しています。
          ⑤Adobe文書「うまく動かない」(下記リンク)に簡単な対処方法が記載されています。試してみたらいかがでしょうか。バージョンはちょっと古いですが、内容はほぼ同じだと思います。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/kb/cq12261710.html
          • 2. Re: DVD書き出し、MPEG2出力ができません。
            有盛 Level 1
            早速の書き込みありがとうございます。
            ①撮影モードはワイドスクリーンで、
            プロジェクト設定、書き出し設定もあわせてあります。
            ②レンダリング後のプレビューは特に問題ありません。
            ③HDDのスペックは、1TB 5,400rpm、Serial ATA対応
            グラフィックカードは、インテル HD グラフィックス4600です。
            私のスキルではお手上げです。(T T)
            • 3. Re: DVD書き出し、MPEG2出力ができません。
              有盛 Level 1
              早速の書き込みありがとうございます。
              ①撮影モードはワイドスクリーンで、
              私のスキルではお手上げです。(T T)
              • 4. Re: DVD書き出し、MPEG2出力ができません。
                こんにちは
                返信ありがとうございます。特に問題はなさそうですね。
                念のためですが、この時の書き出しファイル容量はどれくらいになりましたか(90分なら余裕があると思いますが)。
                4.3GBくらいが限度とこのフォーラムで確かkio1947さんが回答されていました。オーバーしている場合は4.3GB以下にしてみてください。
                >私のスキルではお手上げです。(T T)
                とおっしゃっても、⑤は試して頂いているのでしょうか。順番に試してみることをお勧めします。
                >30秒ほどのビデオでも同じ症状(ノイズ)が発生しています。
                HDグラフィックスをチェックする手のあるかと思いますが、下記リンクの内容を試されてはいかがでしょうか。
                http://www.intel.com/support/jp/graphics/sb/cs-028686.htm
                大変だと思いますが、是非行なってみてください。
                • 5. Re: DVD書き出し、MPEG2出力ができません。
                  有盛 Level 1
                  すみません。助言頂いたのに放置しておりました。
                  ⑤も試してみましたが・・・。
                  設定は特に変更したつもりはありませんが、
                  始めから作り直してみたとろ、なぜかDVDへの書き込みができました。
                  気が付かないところで何か間違った操作をしていたかもしれません。
                  数々の助言、ありがとうございました。
