8 返信 最新の回答 日時: Apr 10, 2015 3:34 AM ユーザー:yukinyaa
    3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
    Kerry Raftis
      オフィスで3台のiMacを使用しています。
      それぞれのLightroomで同じRawファイルを取り込み、編集せずにJpgに書き出した際、
      全く異なるファイルサイズで出てきます。
      なぜでしょうか?
      それぞれの年式は以下の通りです。
      iMac A: Late 2012 Version 10.9.5/ Lightroom Version 5.7
      iMac B: Mid 2011 Version 10.9.5/ Lightroom Version 5.7
      iMac C: Late 2009 Version 10.9.5/ Lightroom Version 5.2
      例1)25MBのRawファイルを編集せずにJpgに書き出した際のJpgサイズ:
      iMac A: 1.5MB
      iMac B: 1.4MB
      iMac C: 2.2MB
      例2)別の25MBのRawファイルを編集せずにJpgに書き出した際のJpgサイズ:
      iMac A: 2.5MB
      iMac B: 942KB
      iMac C: 1.7MB
      書き出しの設定はすべて同じで、
      Quality: 100
      Resize: なし
      Resolution: 300 pixel per inch
      書き出し先は外付けハードディスクです。
      Lightroon設定の、File Handlingは3台とも同じで、以下の通りです。
      File Extension: dng
      Compatibility: Camera raw 7.1 and later
      JPEG Preview: Medium Size
      Embed Fast Load Data - チェック有り
      Embed Original Raw File - チェック無し
      特にiMac Bで書き出した場合、他のiMacでは2.5MBあるものが、1MB以下になってしまっていることが少し心配です。
      何か問題があるのか、設定を変えるべきなのか、わかる方いらっしゃいましたらご指導お願い致します。
        • 1. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
          Lana-neveyas Most Valuable Participant
          Kerry Raftisさま
          社内の3台のiMacで同じRawファイルを開き、無編集でJpeg書き出しされた際に
          それぞれ異なるファイルサイズになるようですね。
          不思議ですね。
          それぞれ3台のMac OSのバージョン情報がないのでわからないのですが
          OSは同じバージョンでしょうか?
          一般論ですが、Windowsマシンの構成の場合星の数とは言いませんが
          メーカー製PCや自作などもありMac環境よりハードウェア構成は千差万別です。
          この場合HW固有なのかそうじゃないのかの切り分けをしたいところですが
          それにしても、書き出しのサイズのバラツキがすごいですね。
          取り敢えず、3台のiMacでOSとLrのバージョンをあわせても同じ状況でしょうか?
          合わせた場合にも同じ状況ですと、他に何か原因があるかもしれませんね。
          書き出し先が「外付けHDD」との事ですが、iMacに個別に接続されているものですか?
          それともNW上の共有のNASですか?
          ローカル書き出しした場合も同じですか??
          憶測の質問ばかりですみません
          • 2. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
            silk-m Most Valuable Participant
            気になるのは25MBのRawファイルが、Quality: 100、リサイズ無しで1~2MB程度になってしまう事ですね。普通10MB程度になりませんか?
            • 3. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
              Kerry Raftis Level 1
              返信ありがとうございます。
              OSは、元のポストにも書きましたが、すべて同じOS X 10.9.5です。
              LightroomのバージョンはiMac Cだけ5.2で、他の2台は5.7です。
              例3)25MBのRawファイルを未編集でJpgに書き出した際のJpgサイズ:
              iMac A: 3MB
              iMac B: 3MB
              iMac C: 3.7MB
              これを見ると、バージョンが違うLR(iMac C) だけ大きなサイズで書き出されています。
              しかしせっかく大きなサイズで書き出してくれるので、
              今バージョンアップをするのはちょっと待とうかと思っているのですが、、
              書き出しがローカルか、ネットワーク上かの質問があったので、
              両方試してみましたが、結果はどちらも全く同じでした。
              • 4. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
                返信ありがとうございます。
                通常、同じような写真を撮った場合(シンプルなスタジオ撮影、人物、色はあまり多くないもの)1ファイル3〜5MBくらいに書き出されます。
                外撮影で、カラフルなものを撮ったものは10MB以上になる事もあります。
                が、今回のように1MBまで落ちたのは初めてです。設定は何も変更していません。
                ちなみにまた別のデータで試したら以下のような結果になりました。
                Nikon D700
                例3)25MBのRawファイル:
                iMac A: 3MB
                iMac B: 3MB
                iMac C: 3.7MB
                Nikon D800
                例4)33.7MBのRawファイル:
                iMac A: 11.3MB
                iMac B: 11.3MB
                iMac C: 13.2MB
                やはりLRのバージョンが5.2と5.7で違うのかもしれませんね。
                それにしても、前回の1MB以下になったのがなぜなのか、やはり気になります。。。。
                • 5. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
                  Kerry Raftisさま
                  OSのバージョンは全てMavericksですね。見落としてました。失礼いたしました。
                  それにしてもLrのバージョンが5.2のみで書き出しサイズが大きくなるのですか。
                  他のiMac(Lr.5.7)では同じだとすれば、Lr.5.2のバージョンでのみの事象なのでしょうかね。
                  NW上・ローカル上でも同じとすれば、やはりLr.5.2の不具合もしくは、
                  バージョンアップで内部的に仕様変更があったの可能性もありますけど、なんか釈然としませんね。
                  的確ではないレスで申し訳ありません。
                  • 6. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
                    yukinyaa Level 4
                    ひとつ気になるのですが、最初の投稿で File Extention についてお書きになっていますが、読み込みは「DNG形式でコピー」をお使いになって、DNGに変換されているのでしょうか?
                    そしてその際に、スマートプレビューも生成なさっていますか?
                    3台のマシンでLightroomを運用する場合、ネットワーク接続している場合はそれぞれのマシンのカタログを別のマシンで開いたりすることは出来ない思います。
                    今回の例では、それぞれのLightroomのカタログから、共通のRAWデータを展開して比較なさったとされていますが、その場合オリジナルデータが3つあるか、外部に保存されているデータ をそれぞれのマシンでその都度読み込んで展開する必要があると思います。
                    写真データそのものはネットワークにおいて、複数のカタログで管理することは可能です。
                    そこで思ったのですが、運用なさる際に、実際に読み込みを行うのは1台のマシンで、あとのマシンでカタログフォルダをコピーして、元データはオフラインのまま運用なさっていませんか?
                    スマートプレビューは非可逆圧縮のDNGファイルで、長辺2560ピクセルで生成されます。
                    そして元データがリンクしていなくても、編集や書き出しが行えます。
                    ですが当然元データよりピクセル数が少ないので、書き出したファイル容量は小さくなります。
                    D700の長辺は4256ピクセルです。
                    書き出したJPEGもその長辺サイズになっているでしょうか?
                    もし2560ピクセルになっていましたら、それはスマートプレビューからの書き出しだと思います。
                    あと、余談かも知れませんが、CマシンのLightroomをバージョンアップさせないのはなぜでしょうか?
                    • 7. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
                      返信ありがとうございます。
                      今回比較の為に、オリジナルデータを各コンピューターにコピーし、
                      それぞれのマシンでその都度読み込んで展開しました。
                      すべて長辺4256ピクセルで出てきています。
                      が、スマートプレビューがそういった(オフラインのまま書き出しや編集ができ、ファイルは圧縮される)機能であることは知りませんでした。
                      教えてくださり、ありがとうございます。
                      最初の投稿でdngについて触れたのは、LRの設定の中でFile Handlingのセクションが今回の問題に関係あるのかもしれないと思って記載したまでです。
                      私が知る限りではDNG形式でコピー で読み込んではいないと思います。
                      NEFファイルに対して編集をしていると表示されているので...
                      C マシンのLR をバージョンアップしていないのは、
                      これが社内のマシンの中でより大きなファイルサイズで書き出しているため、
                      今のところ残しておきたいという気持ちからです。
                      とりあえずバージョンアップする前に、
                      バージョン以外に設定かなにかで自分の知らない部分でこのファイルサイズの違いの原因があるのかどうか知りたく、
                      ここで質問させていただきました。
                      • 8. Re: 3台のMacでそれぞれのLightroomが書き出したファイルのサイズが異なる
                        yukinyaa Level 4
                        そうですか・・・
                        結局謎は解けませんね。
                        スマートプレビューは、元データとリンクせずに使えるので、例えばカタログはノートパソコンの中にあるが、データは外付けHDDにあると言った時、外付けHDDと切り離してノートパソコンを持 ち出しても、現像などの編集作業が出来ます。
                        そして再び元データが入っているHDDを接続した時に、編集内容が同期されます。
                        前述の通り、オフラインで書き出しも出来ますが、オリジナルサイズよりは小さくなります。
                        ところでこれも余談ですが、書き出しの設定などはプリセットとして保存でき、書き出しも出来ます。
                        各マシンで同じ設定をする場合、書き出したプリセットをほかのマシンで読み込めば設定ミスが防げます。
                        既知のことでしたら失礼しました。
