6 返信 最新の回答 日時: Apr 14, 2015 7:26 AM ユーザー:tabikaze42429985
    EPUBの固定レイアウトで書き出すと、頭の数ページしか書き出されないのですが・・・・
    tabikaze42429985 Level 1
      CC2014を使用しておりますが、表題の通り、上手く書き出せず困り果てています。
      同じ症状の方はおりますか?もしくは解決法がありましたらご教授願います。
        • 1. Re: EPUBの固定レイアウトで書き出すと、頭の数ページしか書き出されないのですが・・・・
          不具合の状況が掴めてきました。どうやらCC以前に制作したドキュメントはNG、CC以後に制作したドキュメントは成功します。
          つまり、以前のVerで制作したドキュメントをCCで開くと「変換」作業が実行されますが、この際に何かの不具合が発生しているようです。
          これを検証するために、CCで新規ドキュメントを作り、そこへNGなドキュメントのページを移動し書き出すと成功しました。
          過去に制作した資産を活かすためにこのバグ修正を強く望みます。
          • 2. Re: EPUBの固定レイアウトで書き出すと、頭の数ページしか書き出されないのですが・・・・
            コワルスキー Level 3
            こんにちは。
            動作を聞いてる感じだと、不具合というより「そのファイル自体」が基因となっているのではないでしょうか?
            例えばCS6で制作したデータをCCで開いても「変換」はされないかと思われます。
            上位互換はありますが、下位互換は無いため逆であれば「変換」が行われるとは思いますが。。。
            おかしな動作をする書類を再構築するには(InDesign CS3以降)
            上記AdobeさんのHPにあるように、再構成やIDMLへの書き出しからINDDへの保存し直し。
            検証いただいたような、内容を新規ドキュメントへコピペし保存のし直し。
            これは「おかしくなってしまったドキュメント」に対する対処だと思っております。
            …ちなみになんですが、もし「変換」というのが基因となるとすると
            元々制作していたバージョンにてEPUB書き出ししてみたらどうでしょう?
            原因の切り分けの参考になりましたら幸いです☆
            • 3. Re: EPUBの固定レイアウトで書き出すと、頭の数ページしか書き出されないのですが・・・・
              ご意見ありがとうございます。
              私の使用していたCC以前のVerはCS5.5です。
              CS5.5制作のデータをCC(2014)で開きますとファイル名に(変換)と追加されますので、変換していると思います。
              画面画像を添付します。
              ファイル自体の問題というご指摘ですが、過去に制作した15ファイルを検証しましたところ、
              すべて同じ結果になりましたので、たまたまファイル自体が壊れていたということはないかと思われます。
              もう一点のご意見ですが、以前のVerでのEPUB書き出しですが、
              CS5.5にはEPUBの固定レイアウト機能がありませんので、検証ができません。
              あと考えらえるのは、マシンの環境(Mac Pro 2008+Mac OSヨセミテです)もあるかと思いますが、これにつきましては再度検証してみます。
              • 4. Re: EPUBの固定レイアウトで書き出すと、頭の数ページしか書き出されないのですが・・・・
                マシン環境における検証を行いましたところ、なかなかやっかいな結果が出ました。
                当方ではinDesignが3台のマシンに入っておりまして、すべてのマシンで同じドキュメントを使い、書き出し検証を行いました。
                結果、MacPro2008はNG、iMac2011でもNG、ところがMac mini2013では成功しました。
                3台のマシンともOSはヨセミテ、inDesignはCC(2014)と、同じ環境です。
                マシンにより書き出せる、書き出せない、こんなものだということで納得するしかないのでしょうか??
                • 5. Re: EPUBの固定レイアウトで書き出すと、頭の数ページしか書き出されないのですが・・・・
                  コワルスキー Level 3
                  こんばんは。
                  レス遅くなりました。
                  「変換」の認識は私が間違っていたようですね。申し訳ありません。
                  気になったので、試しにCS5.5で適当に制作したサンプルドキュメントをCC2014で固定EPUB書き出ししてみましたが、
                  特に問題なく30Pも50Pも書き出すことが出来ました。
                  環境としては、Windows7とiMacの10.8.5 環境です。
                  検証結果としては不思議な結果でなんとも言えませんが…複数ドキュメントでも、あるテンプレや効果・同じフレーム等流用していたりしませんでしょうか?
                  問題を起こしてしまいかねない(もしくは不安定なドキュメント状態にしてしまう)フレームなどを同じように使っていれば、
                  全て同様の動きをしてしまいそうなものですが・・・。
                  (決してあなた様の扱うドキュメントの問題にしたいわけではないですよ。私も原因が気になるので。。。)
                  リフロー型の以前タイプのEPUBだとすべてのページ書き出せたりしますかね…?
                  何かしら新しい機能についてこれない箇所とかが要因だったり…探り探りですみません
                  • 6. Re: EPUBの固定レイアウトで書き出すと、頭の数ページしか書き出されないのですが・・・・
                    書き込みいろいろとありがとうございます。
                    今回の症状ですが、実に摩訶不思議な結果になりました。おそらく誰も解決できないよう気がします。
                    ただ、Mac Miniでは書き出せるため、作業には支障が出なかったのが救いです。
                    当方のドキュメントは200〜400ページもので、画像やイラストが70%前後占めるという重たい内容ですが、
                    PDFファイルはなんら問題なく書き出せております。
                    リフロー出しについては、このような内容で、テキスト主体ではないために、まったく意味をなさない出方となります(汗
                    ですので、検証をしてみる気は無いのですが。
                    今回のことで、やや古いマシンに最新のOSを乗せた機種で不具合がでていますので、
                    最新のマシンに換えようと言うことになっています。
                    それで問題なく書き出せることを祈っております。
                    では、いろいろと御指南頂きましてありがとうございました。
