リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以下のメッセージが出てアンインストールして再インスートルしても変わりません。
解決方法を至急教えて下さい。業務が停止しています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
ご記載のエラーですが、インストールされている製品とOS、
エラーが表示されるタイミングを伺えますでしょうか。
エラーとしては、以下の内容が合致するかと思います。
「インストールに問題があります」エラーの対処方法(Creative Suite 5, 5.5)
スクリーンショットのエラーの場合、microsoft visual c++に問題があることが
非常に多い状態です。
弊社サービスではございませんが、ご利用のパソコンメーカー様や
Microsoft社にご確認いただき、microsoft visual c++の再インストールを
お試しいただければと思います。
※インストールに関する内容のため、スレッドを移動させていただきました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ユーヴェ様
PC及びOS環境
Windows 7 Prpfessional
Service Pack1
Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU @3.30Ghz 3.30GHz
実装メモリ:2.00GB
32ビットオペレーションシステム
インストール手順は
DVDをセットします。
コンピューターからDVDドライブを選択し、Acrobat�(S)のフォルダのsetup.exeをクリックしてシリアルNoなどの入力の手順をしてインストールは完了まで終わります。
Acrobat�を起動して同意をして下さいと出ます。
その後、起動すると設定エラーの画面になります。何度アンインストール、インストールを行っても同じエラーが出ます。
この2年ぐらいは愛用していました。今週月曜日から使用できません。業務も停止しています。何が原因なのでしょうか?
因みに会社でWindows8.1+Acrobat11(S)のパソコンは問題なく使用できます。社内のWindows7のPCがすべてこの症状です。
何が原因なのでしょうか?全くわかりません。他にも使用しているアプリがありますが、Acrobat�(S)だけが使えなくなっています。
業務上、本アプリの使用度が高いため困っています。
ご教授をお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Microsoft社にご確認いただき、microsoft visual c++の再インストールを会社のサーバー管理者に
再インストールしてもらってもうまくいきませんでした。
サーバー管理者、曰くWINOWSの更新プログラムのインストールでAdobeのソフトにバグが生じているとのことを言っていましたが
そのような事例が実際にここ最近ありましたか?
