6 返信 最新の回答 日時: Apr 17, 2015 5:15 AM ユーザー:150kw
    DVDメニュー画面の無効領域の消し方
    yamame61
      DVDオーサリング時、自動的に左右に無効領域が作成されますが、画面いっぱいまでメニュー画面を表示させる方法が知りたいです。
      本編の映像はトランスコードの設定からストレッチか上下クロップで出来ましたが、メニュー画面の無効領域の消し方が分かりません。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: DVDメニュー画面の無効領域の消し方
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、yamame61さん。
          DVDワイドスクリーンの映像で、メニュー画面が下図のようになるのですよね。
          その場合なら、メニュ画面を表示しておいて、「プロパティ」パネルの縦横比をみると「4:3」にチェックが入っていると思います。「16:9」のほうにチェックを入れと直ると思います。お試し ください。
          • 2. Re: DVDメニュー画面の無効領域の消し方
            yamame61 Level 1
            150kwさん、ご返信ありがとうございます。
            当方ワイドスクリーン16:9のDVDを作成しておりますが、無効領域とは4:3メニュー選択時の両横の黒味ではなく、16:9のメニュー作成時に現れる左右8ピクセルづつの黒味の事です。
            トランスコードの設定で画面サイズにストレッチした本編の映像↓
            無効領域が含まれてしまっているメニュー画面↓
            このメニュー画面の両サイドに微かにある黒味を消したいのです。
            引き続きご回答お待ちしております。
            • 3. Re: DVDメニュー画面の無効領域の消し方
              失礼致しました。
              いま、ふっと思いついたのですが、メニュー画面が静止画、さらにPhotoshopをお持ちなら、下記を試してみたらいかがでしょうか。
              ①メニュー画面内で右クリックして、開いたコンテキストメニューから「メニューをPhotoshopで編集」を選択すると、Photoshopが編集可能状態で起動します。
              ②Photoshoで縦横サイズを変えて加工してみます。
              ③保存します。
              ④Photoshopを終了します。
              ⑤Encoreのメニューに変更内容が反映されます。
              何回か試せば、ちょうど良いサイズが見つかるのではと思います。
              Adobe文書「Encore/Photoshopを使用したメニューの作成」(下記リンク)を参考にされると良いと思います。http://help.adobe.com/ja_JP/encore/cs/using/WS2C3F3ABD-6457-4ca0-898F-720B7E3D0C10.html
              • 4. Re: DVDメニュー画面の無効領域の消し方
                kio1947 Level 3
                yamame61さん
                150kwさん横から失礼します。
                HD仕様(1920*1080)の映像をDVDにする時には注意が必要です。
                DVDワイド仕様(720*480&pixcel比1.21)規格とHD規格が合っていません。
                HD仕様の映像をDVDワイド仕様に落とすと705*480に自動的に変換されてしまいます。
                左右で15pix分くらい空く事になります。
                メニュが静止画なら簡単ですが、動画の場合はpremiereでストレッチをしておく必要があります。
                もっと便利な方法をご存知の方がいたら教えてほしいですね!
                ピクセルアスペクト比 - Wikipedia
                • 5. Re: DVDメニュー画面の無効領域の消し方
                  こんばんは、yamame61さん。
                  次のような方法でいかがでしょうか。
                  ①Premiere ProでDVワイドスクリーンのシーケンスを作成します。
                  ②このシーケンスにメニュー映像(1920×1080pixel)を配置し、デュレーションを調整します。
                  ③このクリップの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「フレームサイズに合わせる」を選択します。
                  プログラムモニターの映像は下図のようになり、左右端に黒帯が入っています。
                  ④モーションのスケールを102.3%以上にします。映像が拡大されて、黒帯が消えます。
                  ⑤レンダリング後、形式「MPEG2-DVD」、プリセット「NTSCワイドスクリーン高品質」で書き出します。
                  ⑥この書き出したファイルをEncoreにアセットとして読み込みます。
                  ⑥ライブラリの「(ワイド)」と記載のプリセットメニューを使用し、メニューの動画化をします。
                  ⑦メニュービューワーやプレビューでは左右端の黒帯は消えています。
                  ただ、プレビューでは上下にわずかの黒帯が確認できたのですが、DVDに書き出し、テレビでの視聴では黒帯は見えませんでした。
                  私が行なったのは以上ですが、宜しかったらお試しください。
                  • 6. Re: DVDメニュー画面の無効領域の消し方
                    訂正です。すみません。本日出先で気が付きました。
                    上の書き込みの④
                    <変更>モーションのスケール(幅)を102.3%以上にします。映像の幅方向が拡大されて、黒帯が消えます。
                    <現在>モーションのスケールを102.3%以上にします。映像が拡大されて、黒帯が消えます。
