5 返信 最新の回答 日時: Apr 17, 2015 11:36 PM ユーザー:mach55
    ナレーションのミュート機能の不具合
    mach55 Level 1
      ツールメニューのナレーションを録音中にミュートするにチェックを入れても消音されません。
      ソフトウエアのバグかも!
        • 1. Re: ナレーションのミュート機能の不具合
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、mach55さん。
          「録音中にオーディオをミュート」は、録音中に「ナレーション」トラック以外の音声をミュートするためにあり、チェックを入れておくと他トラックの音声は消音されて、自分の音声のみをモニター できます。
          ですから、これにチェックを入れても、ヘッドフォーンを接続してなければ、自分の音声がスピーカーから聞こえ、消音されません。
          もしかしたら、ナレーションを入れる時にハウリングが発生してお困りでしょうか。
          その場合は、「Adobe Premiere Elementsヘルプ/ナレーションの作成」(下記リンク)の「クリップへのナレーションの追加」の項をご覧ください。
          ハウリングを防止する方法が記載されています。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/using/create-narrations.html
          • 2. Re: ナレーションのミュート機能の不具合
            mach55 Level 1
            そういう使い方をするんですね!ハウリングしてました。
            ご返信ありがとうございました。
            • 3. Re: ナレーションのミュート機能の不具合
              mach55 Level 1
              追加ですが、ナレーションを録音するのにヘッドフォーンを接続したり、コンピューターのスピーカーをオフにするのが面倒だと感じています。
              また何故、「ナレーション」トラックはミュートされないようになってるのだろうかと思いました。
              ミュート機能のチェックボックスの設定のオンオフは、「ナレーション」トラックも含めでオールミュートの方がヘッドフォーンを接続しなくでもハウリングもしないし操作性が改善されると考えてい ます。
              • 4. Re: ナレーションのミュート機能の不具合
                こんばんは、
                私の浅はかな知識で申し上げると、次のようなことでしょうか。
                録音した音声をヘッドホンでリアルタイムにモニターするためです。ナレーショントラックをミュートすると録音した音声が出ませんからモニターできなくなります。
                モニターは録音した音声が正常に録音されているか確認するのに大変重要です。
                確認内容
                ・録音できているか(録音した音声を再生して聞きますので、録音できない場合はすぐにわかります。)
                ・音声は正常か。             ・発音や息継ぎがおかしくないか。
                ・ノイズは入ってないか。         ・犬の鳴き声やクラクションの音等の環境音は入ってないか。
                ・LRから均等に音声は出ているか。
                ナレーション入れのやり直しは、アマチュアの場合は柔軟性がありますが、業務の場合は日程再調整や費用面の出費等の問題が発生します。ですからナレーション入れの失敗は許されませんので、録音 のモニターは重要となる訳です。
                モニターにヘッドホンを使用する利点は
                ・外界と遮断され、周囲の環境音の影響を受けないので、相対的に小さい音でも認識できます。
                ・ヘッドホンの音量を大きくできるので(ヘッドホンなら周囲に迷惑をかけないため)、ノイズ等が分かりやすくなります。
                ・スピーカーのモニターシステムより格段に安価で対応できます。
                • 5. Re: ナレーションのミュート機能の不具合
                  mach55 Level 1
                  150kwさん
                  ナレーション録音について詳しい解説、有難う御座いました。
                  業務とファミリーユーザの視点の違いを感じました。
                  どちらのユーザにも都合が良いように、ミュート機能は、オールミュート又は「ナレーション」トラックはミュートしないように、どちらでも選択できるようになっていると便利だと思いました。
