3 返信 最新の回答 日時: Apr 20, 2015 3:02 AM ユーザー:yukinyaa
    Lightroom5のプリントモジュールで作ったレイアウトを書き出すには?
    tototo123
      キングサイズの用紙に複数の写真をレイアウトしたものを印刷したいので、プリントモジュールでレイアウトを作成しました。
      オンラインプリントサービスを使いたいので、レイアウトしたものを1枚の写真として書き出したいのですが、
      ”create saved print"で保存されたものをエクスポートするとバラバラにエクスポートされてしまいます。
      どうしたらレイアウトのままエクスポートできますか?
        • 1. Re: Lightroom5のプリントモジュールで作ったレイアウトを書き出すには?
          yukinyaa Level 4
          なぜに英語バージョンでご質問を・・・?
          ま、それは置いておきまして、インターフェースを英語にしてキャプチャしました。
          Print to : のところがPrinterになっているのを、横の矢印をクリックすると JPEG Fileに切り替える選択が出てきますので、クリックします。
          すると、レイアウトをJPEGに書き出すための設定に切り替わりますので、ここで解像度等を設定して、下のPrint to File…をクリックします。
          保存ファイル名と保存場所を選ぶダイアログが出ますので、決めてSAVEすると、JPEGに書き出されます。
          注意すべき点は、Page Setup...で設定した用紙サイズに合わせたFile Resolutionのピクセル数で書き出されますので、キングサイズというのがどのような大きさか存じませんが、そのサイズに用紙設定をしておく必要があります。
          • 2. Re: Lightroom5のプリントモジュールで作ったレイアウトを書き出すには?
            tototo123 Level 1
            大変わかりやすいご説明、ありがとうございました。
            やりたかったようにjpegに書き出すことができました。
            キングサイズは、横6インチ縦4インチなので、page setup..→paper size→manage custom sizeでそのように設定してレイアウトしたあとに、
            解像度をいじらないで書きだしました(300ppiだったと思います)。
            そのあと、オンラインプリントサービスを使って印刷したのですが、すごく荒い写真ができあがってしまいました。
            解像度を上げてもう一度書き出せば綺麗に印刷できるのでしょうか?
            できれば写真の元の解像度を使用したいのですが、「fie resolution」のチェックを外すことができません(そうすると元の解像度で書き出されると読みました)。
            最高画質で印刷するにはどう設定すれば良いでしょうか?
            度重なる質問で申し訳ございませんがどうぞよろしくお願いします。
            • 3. Re: Lightroom5のプリントモジュールで作ったレイアウトを書き出すには?
              yukinyaa Level 4
              書き出されたファイルのピクセル寸法を確認することは出来ますでしょうか?
              解像度300ppiで6x4インチにプリントするには、1800x1200ピクセル必要です。
              通常は300ppiでプリントサイズに適切なピクセル数があれば十分なはずです。
              300ppi以上に上げればピクセル寸法は大きくなります。
              例えば600ppiに上げると、3600x2400ピクセルで書き出されます。
              ですが、プリンタへの入力解像度を300ppi以上に上げても、出力までのレンダリングに時間がかかるだけで、見た目のプリントクオリティは上がらないのが通常です。
              もしレイアウトしたJPEGが1800x1200ピクセルであるにも関わらず、オンラインプリントの画質が悪いとしたら、オンライン側で何らかの圧縮かリサイズが行われた可能性もあります。
              それを確認するために600ppiで書き出して再テストしてみてはいかがでしょう?
              600ppiで書き出せば3600x2400ピクセルになり、6x4インチのプリントに対しては十分な解像度があるはずです。
              それでもまだオンラインプリントの画質が悪いなら、それはオンラインプリントサービスに問題があるのではないかと推測します。
              もし前回より画質が良くなっていたとしたら、そのサービスに対しては300ppi以上の入力解像度が必要だということになります。
              (レーザー露光による銀塩ペーパーに出力する場合でも、最高解像度は400ppiだと思うので、300ppiで荒さが目立つほど解像度不足だとは考えにくいのですが。)
              上記お尋ねの中に、「出来れば写真の元の解像度を使用したい」とお書きですが、用紙の中にレイアウトした時点で、写真はその用紙にあった解像度にリサイズされるとお考え下さい。
              そしてプリントの画質に関わってくるのがFile Resolusionです。
              File Resolusionの変更は、数値の上で一回クリックすると反転して入力ボックスが現れ、数値を入力することが出来るようになります。
              あるいは数値の上にカーソルを置くと左右に矢印が突いた指先にカーソルが変わりますので、そのままプレスして左右にドラッグすると数値の変更が出来ます。
              ということで繰り返しになりますが、600ppiでもう一度書き出して試してみて下さい。
              前回より結果が良ければ、300ppi以上の解像度が必要ということになります。
              ですが、必要十分な解像度があれば良いので、あとは300ppi以上で、例えば400ppiが良いのかなどは、お試しになって確かめるか、オンラインプリントサービスの提供者に、必要な解像度 をお問い合わせ下さい。
