4 返信 最新の回答 日時: Apr 21, 2015 9:11 PM ユーザー:Cofirmations 1
    読み込んだ写真を他のフォルダーに移動する方法
    Cofirmations 1 Level 1
      お世話様です。
      疑問点は以下の三つです。
      1.”ライブラリー” で、▽カタログ の「すべての写真」や、「クイックコレクション」、「前回読み込み」、などに表示されている写真を、▽コレクション に作った「フォルダー」内に移動させたいのですが、
        移動方法を教えて下さい。
      2.「クイックコレクション」に集めた写真を ”現 像” で編集し、名前を付けて保存をすると、▽コレクション に新たなファイルが出来、「クイックコレクション」の写真は不要であれば削除指定できますが、
       保存しないで単純に削除した場合、カタログを削除することになるので、▽フォルダー 内の写真も削除されることになると理解していますが、正しいでしょうか。
      3.ハードディスクから写真を読み込むと、▽フォルダー が自動的に作られますが、編集後このフォルダーに作られたファイルの利用方法が良く分かりません。
       編集後 ▽コレクション にファイル作った後は ▽カタログ や▽フォルダー内の写真を削除しても、▽コレクション に保存したファイルには影響しないと思いますが、アドバイスを宜しくお願いします。
        • 1. Re: 読み込んだ写真を他のフォルダーに移動する方法
          yukinyaa Level 4
          1.「すべての写真」「クイックコレクション」「前回の読み込み」などを選択し、グリッド表示にします。
          写真を全選択して、移動したいコレクション内にドラッグします。
          2.コレクションというのは、クイックコレクションも含めLightroomのプレビューを利用したバーチャルな分類です。
          実データの保存先を変えることなく、Lightroom上で分類が出来ます。
          同じ写真を複数のコレクション内に分類することも出来ます。
          フォルダーパネルのフォルダーを指定して写真を表示している場合は、deietキーで削除しようとすると、Lightroomのカタログから「除去」するか、元データの保存先「ディスクから削 除」するかを選択するアラートが出ますが、この場合「ディスクから削除」すると元データはカタログから消えゴミ箱に移動します。
          「除去」のほうは、Lightroom上からは消えますが、データは元のフォルダに残っています。
          コレクションの場合は、バーチャルに管理しているだけなので、deletキーを押すだけでアラートダイアログが表示されることなく、コレクションから消えます。
          ですが、カタログからは消えず、フォルダーパネルから保存先をたどっていけば、ライブラリに表示されます。
          元データはゴミ箱には入らず、プレビューも削除されません。
          クイックコレクションの場合も同様に、手動で削除した場合でもカタログからは削除されません。
          3.ハードディスクから読み込みをするとフォルダーが自動的に作られる、という意味がよく分かりません。
          そのフォルダーというのは、フォルダーパネルに表示されるフォルダーのことでしょうか?
          フォルダーパネルに表示されるフォルダーは、実際にデータが保存されているフォルダーとリンクしています。
          ファイルブラウザでディレクトリをたどってファイルを表示するのと同様、Lightroomでも通常はフォルダーパネルから目的の画像を表示させると思いますが。
          コレクションに分類されている写真は、いわばバーチャルな分身です。
          フォルダーパネルで表示される写真が本体です。
          ですので、フォルダーの方で写真を除去あるいは削除してしまうと、コレクションからも消えてしまいます。
          ご参考。
          Lightroom ヘルプ | 写真のコレクション
          ところでひとつ質問させていただきたいのですが、なぜすべての写真をコレクションにしようとお考えなのでしょうか?
          • 2. Re: 読み込んだ写真を他のフォルダーに移動する方法
            早速のアドバイスありがとうございました。
            Lightroomの基本的な使用方法がまだ良く理解出来ていない状況で、このような基本的な疑問が生じています。アドバイス頂いた内容についても良く理解できないことも有りますが、宜しくお 願いします。
            1.写真を、▽コレクション に作った「フォルダー」内に移動させる方法ですが、「すべての写真」、「クイックコレクション」、「前回の読み込み」、などを選択し、グリッド表示にし、「写真を全選択して」、移動したいコ レクション内にドラッグします。
            とのことですが、写真を全選択すると不要な写真もコレクション内に入るので、移動したい1枚だけコレクション内にドラッグできますか。
            2.▽カタログ の「すべての写真」や、「クイックコレクション」、「前回の読み込み」、で表示されている写真を「除去」した場合、写真データは元のハードディスク等のフォルダに残りますがLightroo m上からは消えるので、新たな編集を加えたい場合どうしたら良いでしょうか。
            3.編集後の写真を「コレクション」に保存した場合「すべての写真」や、「クイックコレクション」、「前回の読み込み」、で表示されている写真を「除去」しても、「コレクション」からは消えず に残ると思っていました。
            よって、編集が完了したら「コレクション」に保存すればLightroomから消えることは無いと思ていました。
            「コレクション」の場合も、deletキーを押すだけでコレクションから写真を消せますが、カタログからは消えないということなので、元のハードディスクの保存先をたどって行き再度読み込む必 要が無いと思いますが、この場合も具体的にどのようにすれば消した画像をライブラリに表示させることが出来るでしょうか。
            いずれにしても、Lightroom上の何処かで画像を削除してしまうとその画像はLightroom上では表示できなくなるので、表示させたい場合は再度Lightroomに読む必要が有る と言うことですね。再読み込みの方法のご教示をお願いします。
            ハードディスクから写真を読むとライブリーに読み込んだ写真の表示が可能な ▽フォルダー が作られることを確認していますが、誤りでしょうか。
            この ▽フォルダー の使い方が解りません。読み込んだ写真は「すべての写真」や、「前回の読み込み」にも表示されるので、編集等には使えるのですが、
            • 3. Re: 読み込んだ写真を他のフォルダーに移動する方法
              yukinyaa Level 4
              1.1枚ずつでも出来ます。
              読み込んだ全ての写真をコレクションに登録なさりたいのかと思いました。失礼しました。
              グリッド表示の中から任意の写真を1枚ないし複数選択して、登録したいコレクションフォルダにドラッグすれば入れることが出来ます。
              これはすでにコレクションフォルダが作られている場合で、画像を選択してからあらたなコレクションを作成したい場合は、コレクションの横にある+をクリックして、「コレクションを作成」で開い たダイアログでコレクション名を入力し、オプションの「選択した写真を含める」にチェックを入れておけば、コレクション作成と同時に写真もそのコレクションに登録されます。
              その後そのコレクションに別の写真を登録したい場合は、前述のようにドラッグします。
              2.ハードディスクに残っているのであれば、再び読み込みを行えば、除去した写真も再度表示されます。
              あるいは、フォルダーパネルで目的のフォルダー名の上で右クリックするとコンテキストメニューが出ますので、その中から「フォルダーを同期」を選ぶと、そのフォルダー内で読み込まれていない写 真の枚数が出ますので、同期すると読み込まれます。
              再びLightroomに表示されるようになれば、新たな編集は可能です。
              ただし、以前の現像設定は消えているかも知れません。(除去する前に「メタデータをファイルに保存」という動作をした場合は、残っていると思います。)
              3.前回も書きましたが、コレクションに登録される写真は、Lightroom上だけのバーチャルな分身だとお考え下さい。
              その証拠に、Lightroomで作成したコレクションフォルダは、エクスプローラーやFinderなどファイルのディレクトリを表示するアプリでは出てきません。
              あくまでLightroomを使っている時だけ分類されているのです。
              コレクションはいくつでも作ることが出来、それぞれのコレクションの中に同じ写真を登録することも可能です。
              実際のフォルダでこれを行おうと思ったら、ファイルのコピーを作成しないと複数のフォルダには格納できませんよね?
              繰り返しになりますが、実際にファイルが保存されているフォルダとリンクしているのは、フォルダパネルのフォルダです。
              そのフォルダの使い方がよくお分かりにならないということでしょうか?
              読み込みによってフォルダーが作られるというのは間違ってはいませんが、それは読み込みの際にユーザーが任意の場所にフォルダーを作ることを指定したから、そこにフォルダーが作られたのです。
              ちなみに読み込みの手順はどうなっていますでしょうか?
              通常は、デジカメのメモリーカードから読み込む際は「コピー」を、すでにハードディスクに保存されている写真を読み込む際は「追加」を選択します。
              ほとんどの初心者の方が最初にここでつまずくのですが、ハードディスクに保存されている写真を、あらたにほかの場所にコピーや移動することなく保存されている場所から読み込む場合は「追加」です。
              メモリーカードを読み込むのと同様にコピーを選んでしまうと、読み込みと同時に別の場所にあらたなコピーが作られてしまいます。
              これはLightroomのカタログでは管理されていますが、肝心な最初の目論見としてハードディスクに保存してあった写真とは連携しておらず、管理もされません。
              フォルダーパネルにあるフォルダーの扱いがお分かりにならないと言うのは、自分がハードディスクから読み込んだはずのフォルダーとは違うフォルダーがそこに表示されているからということではな いでしょうか?
              だとすれば、それはコピーして読み込んだためです。
              お調べになれば、あらたなコピーがどこかに作られているはずです。
              初期設定のままであれば、ピクチャフォルダ(マイピクチャ)の中に、日付別のフォルダが作られてそこにコピーされているはずです。
              Lightroomのカタログから「除去」されるのは、カタログパネルの「すべての写真」「前回の読み込み」で表示している時か、フォルダーパネルのフォルダーを指定して表示している時です。
              この時deletを押すと、除去するか、削除するかのダイアログが出ます。
              その違いは前回書きました。
              Lightroomの「読み込み」というのは、ファイルがどこにあるかということをカタログに登録する作業だとお考え下さい。
              カタログにファイルとのリンク(ファイルパス)が記録されていきます。
              ファイルを「除去」するという意味は、カタログの登録を抹消するということです。
              なのでLightroomとの関係性は絶たれますが、ファイル自体は元のフォルダにとどまっています。
              再度読み込む方法は、2.に書きました。
              • 4. Re: 読み込んだ写真を他のフォルダーに移動する方法
                懇切丁寧なご説明、大変ありがとうございました。
                知らない事ばかりで、まだまだ勉強がたりません。
                ハードディスクに保存されている写真を読みこんでいますが、読み込みの手順は「追加」が正しいこと、了解しました。
                「スマートプレビューの生成」を希望していましたので、「DNG形式でコピー」で読み込んでいました。
                最近はDNG形式でコピーは不要と判断し、「コピー」で読み込んでいましたので、おっしゃる通りマイピクチャの中に、日付別のフォルダが作られ、邪魔なので「Lightroomの新規カタッロ グを含むフォルダー」に、フォルダを移動し使っていました。
                実際にファイルが保存されているフォルダとリンクしているのは、「フォルダパネルのフォルダ」と言うことですね。
                また、「コレクション」に登録される写真は、Lightroom上だけのバーチャルな存在とのこと、Lightroomのカタログから「除去」されるのは、カタログパネルの「すべての写真」「 前回の読み込み」で表示している時か、フォルダーパネルの「フォルダー」を指定して表示している時とのこと了解です。
                今回ご説明頂いた内容で、解らなかったことがかなりクリアーになりました。大変感謝しております。
