0 Replies Latest reply on Apr 21, 2015 1:14 AM by valerio.tarabella
    InDesign CC - User not able to drag images into.
    valerio.tarabella
      ENG:
      I can start the software only with administrative privileges;
      If you run it as a local user of the machine, which is a domain user set as administrator of the machine, it crashes: freeze of the main windows with no chance of closure; only from task manager i can close it.
      But, if i run it as admin (from the local account, using the properties "run as administrator" of the executable file), the software starts successfully but there is another thing that does not work: dragging images. I can only select if from a menu "Insert". If i try to drag the image from desktop to a new Indesign doc, i'm not enabled to (icon of ban).
      All these things do not occur if I log on windows with the user "administrator".
      Scenario:
      • Windows 7 SP1;
      • PC is part of a windows domain;
      • User Domain set as administrator of the Pc.
      ITA:
      E' possibile avviare l'esecuzione del software Indesign solo impostando sul file eseguibile l'esecuzione come administrator. Se questa opzione non viene impostata, il software va in crash: si blocca la schermata principale senza possibilità di terminare l'applicazione se non tramite task manager.
      Inoltre, eseguendo InDesign con privilegi amministrativi, il che comporta inizialmente un corretto caricamento della schermata principale, non è possibile trascinare file di immagine all'interno dell'applicativo; solo selezionando da menù è possibile inserire l'immagine che si vuole utilizzare.
      L'utente di dominio che esegue il login sul terminale è impostato come administrator locale; non ci dovrebbero essere queste limitazioni.
      Se il login viene effettuato proprio con l'utente administrator, il software non presenta queste anomalie.
      Scenario:
      • Windows 7 SP1
      • Pc facente parte di un dominio windows;
      • Utente del dominio che esegue il software impostato come amministratore del Pc locale.
