3 返信 最新の回答 日時: Apr 24, 2015 12:19 AM ユーザー:150kw
    書出しをすると別の音声に差し替わる現象が起こってしまいます。
    C&C Uchida
      はじめまして、よろしくお願い致します。
      Adobe Premiere Elements 13を利用しているのですが約30分の画像と音声を流す動画を作成しているのですが
      タイムライン上で作成した音声が動画へ書出しの際になぜか違う音声に差し替わってしまいます。
      同一ファイル名でその音声が整理の中で同一ファイル名の可能性があるかもと思い確認してみたのですが
      同一ファイル名ではなく、作成したタイムラインの中の別の音声と差し替わっているみたいです。
      該当の音声を一度削除して再度、プロジェクトのアセットよりファイルをドラッグして登録してますが
      その際に音声をタイムライン上で音声確認するときちんとなってるのですが
      書出しすると違う音声に差し替わります。
      キャッシュの削除等も行いましたがだめですね。
      他に可能性が考えられる方法がございましたら教えてくださいませ。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 書出しをすると別の音声に差し替わる現象が起こってしまいます。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、茂和内1819183さん。
          タイムラインのスクリーンショット(オーディオトラックは波形が見えるように)を貼り付けて頂ければ、手掛かりが掴めるかも知れません。
          この時本命のオーディオクリップと差し替わるオーディオクリップを分かるように説明をして頂けたら有り難いです。
          また、以下は確認です。
          >タイムライン上で作成した音声が・・・
          「タイムラインに配置したオーディオクリップ」という意味でしょうか。
          以上宜しくお願いします。
          • 2. Re: 書出しをすると別の音声に差し替わる現象が起こってしまいます。
            C&C Uchida Level 1
            こんばんは 150kw さん
            回答ありがとうございます!
            ご連絡遅くなりまして申し訳ございません。
            >タイムライン上で作成した音声が・・・
            「タイムラインに配置したオーディオクリップ」という意味で間違いないです。
            例えばですが、 100.wav と 101.wav を配置した際に
            タイムライン上で 再生した時に 101.wav の音声で間違いないのに
            書出しをした際になぜか 100.wav にすり替わってるという現象です。
            色々と試してみてなんとなく 自己解決までできたのですが
            その方法が
            音声・画像をまとめているフォルダがあるのですがそれを別の場所に移動しなおし
            Adobe Premiere Elements 13 のファイルを開きなおした際に
            音声はどこにあるの?や映像がどこにあるの?といったところを移動先に指定してやると
            今回は正しく修正されました。
            ファイルを移動しなくてもリフレッシュする方法がないかと現在模索しています。
            ちなみに同一のファイル名は一つもないのですが
            オーディオクリップファイルはいくつか修正したのでその際に同じ名前で音声ファイルを上書きしてます
            整理になにか原因がある気がしますが整理の方法がいまいちわからない状態です。
            一応 今回は解決したとさせて頂きます。
            質問にご丁寧に回答頂きましてありがとうございます。
            • 3. Re: 書出しをすると別の音声に差し替わる現象が起こってしまいます。
              ちょっと気になりましたので、推定原因を考えてみました。
              次のように推定しましたが、いかがでしょうか。
              ①どこかの段階で、気付かずに「101.wav」ファイルの保存先を例えば「A」→「B」フォルダーに変更した。
              ②次に、Premiere Elementsの起動時に(たぶん音声がすり替わる前)、「ファイル「101.wav」はどこにありますか?」というウインドウが開いたので、フォルダーは「A」、ファイル名は「100. wav」を指定した。
              ここで、「101.wav」ファイルから「100.wav」ファイルにリンクが張られ、中味がすり替わってしまったと推定されます。
              ③その後、再生確認しないまま書き出しを行なったら、「101.wav」の音声が「100.wav」にすり替わっていた。
              ④最後にリンクを張り直したら正常に戻った。
              今後の注意点として
              ①素材ファイルは誤って移動したり、気付かないで移動したりすることが無いように十分気をつけましょう。
              ②「ファイル「***.***」はどこにありますか?」と言うウインドウが表示されたら、フォルダーとファイル名を良く確認しましょう。
              フォルダー整理の方法をこのフォーラムの別スレッド(下記リンク)の最後に記載しました。参考にして頂けたら幸いです。
              https://forums.adobe.com/thread/1821962
              それから、「回答」マークをクリックして頂き、有難うございます。
