10 Replies Latest reply on Apr 26, 2015 7:21 AM by A.T. Romano
    Problème timeline
    gabrielf29260662
      Mon logiciel considère comme présent dans ma timeline des éléments que j'ai supprimé de mon montage. Une idée du problème ?
        • 1. Re: Problème timeline
          A.T. Romano Level 7
          gabrielf
          What version of Premiere Elements and on what computer operating system is it running?
          How are you deleting files from the Timeline? Are these files deleted immediately when you give a delete command and then mysteriously reappear? Or are you saying that you give a delete command and the file selected for deletion does not delete?
          Does this happen if you create a new project?
          Let us start here and then decide what next.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: Problème timeline
            gabrielf29260662 Level 1
            Je vais répondre en français, merci de parler avec un anglais très simple.
            Ma version est Adobe Element 13.
            Pour préciser le problème : j'ai introduit des films dans ma timeline puis je les ai supprimé. Le problème est que le logiciel considère ces films comme présent mais sans les affichers (timeline vide et écran de visualitation également) mais que ca soit lors du rendu ou de la simple visualisation les films supprimés sont présents. Si je place des films dans la timeline censée être vide, les films précédement ajouté et supprimé sont lus à la place .
            Merci de votre aide
            Cordialement
            • 3. Re: Problème timeline
              A.T. Romano Level 7
              gabrielf
              Thank you for the reply. We need clarification to try to explain and correct your issue.
              1. Are you working in the Expert workspace of Premiere Elements 13/13.1 or in its Quick workspace.
              And, when you are working in your project, do you go back and forth between the two workspaces or remain only in Expert workspace or Quick workspace?
              a. If you are doing your deletion in the Expert workspace, do you delete your movies only from the Timeline or do you delete them also from Project Assets Palette?
              2. When you mention "rendering", are you referring to Timeline Rendering to get the best possible preview (pressing the Render Button above the Timeline) or rendering to mean export of the Timeline in Publish+Share?
              I ask these questions because your issue as I read it is highly unusual.
              Depending on your reply, we could
              Delete the Adobe Premiere Elements Prefs file or the whole 13.0 Folder in which it exists. Assuming Windows 7, 8, or 8.1 64 bit
              Local Disc C
              Users
              Owner
              AppData
              Roaming
              Adobe
              Premiere Elements
              13.0
              and in the 13.0 Folder is the Adobe Premiere Elements Prefs file that you delete. If that does not work, then you delete the whole 13.0 Folder in which the Adobe Premiere Elements Prefs exists. Make sure that you are working with Folder Option Show Hidden Files, Folders, and Drives enabled so that you can see the complete path given.
              Please review and consider so that we can decide what next.
              Thank you.
              ATR
              • 4. Re: Problème timeline
                Je travaille uniquement en mode Expert et je ne change pas de mode.
                J'ai supprimé uniquement dans la timeline et les films.
                Quand je dis "rendu", je parle des deux modes, le rendu rapide et le "publish and share"
                • 5. Re: Problème timeline
                  J'ai réussi à résoudre le problème. Merci de votre aide quand même
                  Cordialement
                  • 6. Re: Problème timeline
                    A.T. Romano Level 7
                    gabrielf
                    Thanks for the follow up and the wonderful news that you manage to solve the problem that you described. Great job.
                    But, for all those following your thread, could you tell us how you resolved the issue the you described?
                    Best wishes
                    ATR
                    • 7. Re: Problème timeline
                      J'ai supprimé les films de la palettes à accès rapide.
                      J'ai placé le problème en résolu mais maintenant les films que j'insère ne sont pas lu dans l'écran de contrôle ou les films n'apparaissent pas dans la timeline.
                      • 8. Re: Problème timeline
                        A.T. Romano Level 7
                        gabrielf
                        We may be losing something in the translations, but please let me go the imported media and the Expert workspace.
                        1. When you import your movie files into a project, they will appear in Project Assets.
                        When you drag the file from Project Assets to the Timeline,
                        a. but the thumbnail copy of the file remains in Project Assets
                        b. and now there is also a copy of the file on the Timeline
                        c. If you delete the file from the Timeline, the thumbnail copy remains stored in Project Assets for use again if necessary.
                        And, once the Timeline file is deleted, there will be no image in the Edit area monitor. If you want the file again, you have to drag it again from Project Assets to the Timeline.
                        d. However, if instead you delete the thumbnail copy of the file in Project Assets, that thumbnail and the copy on the Timeline are removed from the project. That file can be in the project again only if you re-import it from its hard drive save location.
                        What are you doing differently than what I just described? You wrote
                        but now movies that I insert are not read in the control screen or films do not appear in the timeline.
                        What do you mean by "insert"...do you mean import (Add Media/Files and Folders/Project Assets)?
                        What do you mean by "control screen"....Edit area monitor or Project Assets?
                        And, do you drag the file from Project Assets to the Timeline so that the file is seen in the Edit area monitor?
                        Please consider and let me know if what you read via your translation is targeting your question.
                        Thank you.
                        ATR
                        • 9. Re: Problème timeline
                          Merci pour votre longue réponse mais le problème était ailleurs et je crois qu'il es totalement résolue. Pour décrire le problème, je crois que les films insérer dans la timeline sont "caché" sous la timeline et donc impossible a effacé. Lorsque les films sont apparus lors de la lecture de la vidéo j'ai cliqué sur la fenêtre de lecture et j'ai effacé en cliquand "delete" tout bêtement !
                          Merci quand même de votre aide qui m'aura conduit sur le bon chemin.
                          Cordialement
                          G.F
                          • 10. Re: Problème timeline
                            A.T. Romano Level 7
                            G.F.
                            Thanks for the replies. We are glad for the good news that you believe the problem is totally resolved. Good job resolving your problem.
                            But, I am still not seeing your
                            "films to insert into the timeline are 'hidden' under the timeline and therefore cannot be deleted"
                            Comment: not sure if you are involved with closed tracks or disabled track content.
                            and
                            "I clicked on the playback window and I erased in logon "delete" simply!"
                            Comment: not sure if this involves you selecting or not selecting/highlighting the Timeline clip before you press the computer Delete key.
                            But, you are moving forward in your projects. That is good. It may be the language difference that is affecting the communication. Please let us know if we can explain another way if needed.
                            Best wishes
                            ATR
