7 返信 最新の回答 日時: Jul 20, 2015 2:22 AM ユーザー:ひがし11873678
    ApertureLib.3.6のサポート
    ひがし11873678
      よろしくお願いいたします。
      Apertureからの乗り換えで、ver5のパッケージを購入し、ライブラリの読み込みをするのですがエラーになり読み込めません。
      調べてみたところ、どうもApertureLib.のver3.5までサポートされておりver3.6はサポートされていない様子です。
      https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/kb/cq10300144.html
      質問として
      ・ver6では既にApertureLib.のver3.6はサポートされていますでしょうか。
      ・ver5でのサポートはありえるでしょうか。(今月購入したばかりなので・・・)
      最悪、ver5は勉強代としてアップグレードかCC版の購入
      または、写真アプリへの移行を考えています。
        • 1. Re: ApertureLib.3.6のサポート
          Leader M JapanEmployeeModerator
          お世話になっております。
          ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。
          Apertureの読み込みについてはAperture3.5.1以上であれば(今回のver3.6含む)
          Lightroom5.7.1、またはLightroomCC(6)にてサポートされており、読み込むことが出来るようでございます。
          ご利用のLightroom5は最新版までアップデートしてありますでしょうか。
          または、別のAperture3.6のライブラリではいかがでしょうか。
          お手数ではございますが、ご確認いただければと存じます。
          Lightroom5の最新版については以下よりダウンロード・インストールお願いいたします。
          Adobe - Lightroom : For Macintosh : Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
          以上、何卒よろしくお願いいたします。
          • 2. Re: ApertureLib.3.6のサポート
            silk-m Most Valuable Participant
            4月22日以降にLightroom 5 を購入したなら、無償アップグレード対象の様ですが、4月23日の投稿では対象から外れていますかね。
            Adobe Photoshop Lightroom | 無償アップグレードのお申込について:「Adobe Photoshop Lightroom 6」 製品 日本語版
            • 3. Re: ApertureLib.3.6のサポート
              ひがし11873678 Level 1
              どうも、ありがとうございます。
              御察しの通り対象外でした。
              諦めて、LR6のアップグレード版を再購入しました。
              • 4. Re: ApertureLib.3.6のサポート
                ひがし11873678 Level 1
                LR6を買い直して試しましたが、ダメなようです。
                Apertureからの読み込み進行状況ダイアログ表示後すぐに、「内部エラーが発生しました。 ?:0:attempt to index a nil value」
                とダイアログがすぐ表示されます。
                他のライブラリで試してみましたがやはり同様のエラーでした。
                以上、宜しくお願い致します。
                • 5. Re: ApertureLib.3.6のサポート
                  皆様、お世話になっております。
                  フォーラムのご利用ありがとうございます。
                  同様のエラーということで、ご不便お掛けし申し訳ございません。
                  改めてお調べいたしますので少々お時間をいただきたく存じます。
                  何卒、よろしくお願いいたします。
                  また、もしフォーラムご利用の方でAperture3.6のライブラリについて同様のメッセージが出た方や、
                  問題なく利用できている方がいらっしゃいましたら、是非このフォーラムにて情報をお寄せいただきたく存じます。
                  お手数おかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
                  • 6. Re: ApertureLib.3.6のサポート
                    皆様、お世話になっております。
                    また、調査にご協力いただきありがとうございます。
                    ライブラリを読み込めない場合、以下方法にて読み込めたとの報告を受けております。
                    お手数ではございますが、お試しいただければと存じます。
                    ・Aperture側でLibraryを修復(ファイルをダブルクリックでRepairユーティリティが起動)
                    ・Libraryを再構築
                    これらにて解消されない場合、以下をお試しください。
                    1.Apertureで該当のLibraryから「オリジナルのコピーを書き出す」で書き出す
                    (書き出し後に古いライブラリを別の場所へ移動)
                    参考URL:Aperture 3.x: オリジナルのコピーを書き出す
                    2.Apertureで新規Libraryに書き出した画像を読み込む
                    3.Lightroomにインポート
                    事前に起動ディスクのアクセス権の修復を行ってください。
                    可能であれば、外部ディスクなどを使用せず起動ディスクのみで行ってください。
                    以上、
                    お手数ではございますがお試しいただければと存じます。
                    何卒よろしくお願いいたします。
                    • 7. Re: ApertureLib.3.6のサポート
                      ひがし11873678 Level 1
                      お世話になります。大変遅くなりましたがなんとか2006年から、本日までのデータ約15万枚の移行を終わらせる事が出来ました。
                      念のため、実施結果をお知らせ致します。他の方のお役にでも経てば・・・
                      ・Libraryを再構築
                      これでは、再構築が上手くいかず、Command+Option 押下にてライブラリ起動で三種類の方法をそれぞれ修復・再構築を実施したのち
                      Lightroomへの読み込みをさせましたが、同一現象でした。
                      参考 https://support.apple.com/kb/PH7821?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
                      参考URL:https://support.apple.com/kb/PH7643?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
                      3.Lightroomにインポート
                      読み込みは完了するのですが、読み込み枚数にかなりの差異が出るのと、キーワードが読めなかったり、
                      GPS情報が読み込めませんでした。
                      最終的には
                      書き出すときに、オプションで、メタデータ「IPCT4XMAPサイドカーファイルを作成」にして書き出し後
                      Lightroomの読み込みで書き出したファイルを指定して読み込みで約9割の写真移行がなんとか出来ました。
                      なお、なぜかファイルによってGPS情報があったり無かったりしていますが、取り敢えず
                      これでよしとします。
                      どうもありがとうございました。
