3 返信 最新の回答 日時: Apr 23, 2015 10:35 PM ユーザー:150kw
    ボタンの種類について
    fromn
      Mac OSX10.9でEncoreCS6を使用しております。
      プロパティのボタンの種類についてご質問です。
      ボタンの種類の選択の効用についてよくわからないのですが、教えていただけないでしょうか?
      今まですべて「標準」を選んでボタンを作ってリンクしてきましたが、ここでの選択はどのような意味を持つのでしょうか?
      例えば、もし「メイン」を選んでもタイムラインのチャプターにリンクすれば「種類」は意味をなさないのでしょうか?
      アドビのページでEncoreCS4の解説も見ましたが理解できませんでした。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: ボタンの種類について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、fromnさん。
          通常メインメニューとサブメニューの構成で、チャプター数個にリンクを張るような場合は全然気にする必要はありません。
          ところが、例えばチャプターボタン4個のサブメニュー5個を使って、タイムラインのチャプター20個にリンクを張るとしたらどうでしょうか。うんざりしちゃいますよね。
          このようなときは、各ボタンに種類を割り当て「チャプターインデックスを作成」コマンドを使用すれば、自動でリンクを張ることができ、作業の効率化ができます。
          ここでは、チャプターボタン4個のサブメニュー4個を使って、タイムラインのチャプター16個にリンクを張る場合で説明します。
          メインメニューです。通常の場合と全く同じです。
          サブメニューです。各メニューボタンにはここでボタンの種類を割り当てます。プリセットメニューのボタンには既に設定されていますが、自前で作成したボタンの場合はここで割り当てます。間違わ ないように設定するのがコツです。
          フローチャート作成では、1個目のチャプターまで自分でリンクを張ります。
          残りは、サブメニューを選択して、メニューの「メニュー」→「チャプターインデックスを作成」を選択します。すると残りのリンクがわずか2秒強(私の場合)で張られます。あっという間にフロー チャートが出来上がります。
          参考になるアドビ文書にリンクを張っておきます。ご参考にどうぞ活用ください。
          http://help.adobe.com/ja_JP/EncoreDVD/4.0/WS185296FB-D1BB-4d52-ABC4-316DF795FD05.html#WSF1 A9CCB1-8CF7-44e4-A97F-72541DE87261
          不明な点はお気軽に問い合わせください。
          • 2. Re: ボタンの種類について
            fromn Level 1
            ありがとうございました。
            大変よくわかりました!
            • 3. Re: ボタンの種類について
              こんにちは
              チャプター何十個にもリンクを張るようなメニューはめったに作成することはないと思いますが、このような自動化も出来ることを知っておくと良いと思います。
              それから「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
