4 返信 最新の回答 日時: Apr 25, 2015 5:49 PM ユーザー:s.yoshi
    ブルーレイ書き出し
    s.yoshi
      ムービーメニューをムービーに追加してBlu-rayディスクに書き込むと途中で書き出しエラーで排出される。 因みにムービーメニューなければ成功する。
        • 1. Re: ブルーレイ書き出し
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、yo*********.neさん。
          最初にyo*********.neさんの表示名を早急に直した方が良いです。Adobeのスタッフの方が気づいて下されば良いのですが。
          表示名は個人情報などは使用しないほうが良いようです。記載のメールアドレスは偽なら良いのですが。
          表示名の変更方法は下記リンクをご覧ください。
          https://forums.adobe.com/docs/DOC-5021
          本件については、さらに情報を提供して頂きたいと思います。上記内容だけですと原因の特定が難しいです。
          推定で申し上げれば、メニューを追加したのでBlu-rayディスクの容量をオーバーした。またはメモリーの使用率が上がりエラーが発生した。くらいかなあと言うところです。
          下記項目について情報を頂ければ、有り難いです。
          ①Premiere Elementsのバージョン、OSとそのバージョン
          ②PCのメモリー容量
          ③「書き出し・配信」から「ディスク:場所の選択と設定」ウインドウを開き、「プリセット」の内容
          ④同じく、「空き容量にコンテンツを合わせる」のチェック有無
          ⑤同じく、「空き容量にコンテンツを合わせる」のチェックを外し、「必要な容量」の数値
          ⑥Blu-rayディスクの録画時間
          ⑦書き出しエラーが発生した時、進行状況の%
          ⑧書き出しエラーが発生した時のメモリー使用率
          http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011882
          ⑨再現性 メニュー付きBlu-rayディスクは既に作製実績はありますか。今回初めてですか。
          ⑩書き出し時、同時起動のソフトはありましたか。
          • 2. Re: ブルーレイ書き出し
            s.yoshi Level 1
             おはよう御座います、15kw様
            最初に表示名のご指摘を受け当方も心配になり、 良く分からないのですが取り敢えず 表示名を by kazusei515 にかえてみました。
            本題のブルーレイの書き出しエラー排出の件はもうすこし自分なりに状況を把握して再度投稿したいと思っていりますので、何卒宜しくご指導ください。
            先ずは早速のアドバイス感謝しております。
            今後とも宜しくお願い致します。
            • 3. Re: ブルーレイ書き出し
              お早うございます
              表示名はログイン時は、たぶん実名が表示されていると思いますが、本人以外にはメールアドレスで表示されています。変更後も同じ表示名になっていますので、残念ながら既投稿分は直らないようで す。次回投稿分からは直ると思います。自分でもログアウトしてからフォーラムを見れば表示名がどうなっているか分かると思います。
              アドビスタッフの方が今日明日にも気付き、削除して下さると思います。
              WEB上にメールアドレスを記載するといけない理由は、ある記事には、WEB上のアドレス収集家がいて迷惑メールに結び付くと書いてありました。
              ここで、本題に関係があると思い、下記リンクを張らせて頂きました。書き出しエラーの件で、興味あることが記載されています。
              http://daredemopc.blog51.fc2.com/blog-entry-348.html
              後編に記載のある「ワークエリアを書き出し」は、Blu-rayに書き出す場合は使用できません。
              動画の長さを短くして書き出す場合は、現在のプロジェクトを同じフォルダーに別名保存し、そちらのプロジェクトで動画の長さを短くして書き出します。
              尚、私のこの返信に対して返信はしないようにして下さい。
              アドビの方が行なうであろう削除箇所が増えてしまいます。
              それでは、状況把握後の新しい投稿をお待ちしています。
              • 4. Re: ブルーレイ書き出し
                s.yoshi Level 1
                 おはよう御座います、150kw様
                度々のご返信重ねて御礼申し上げます。
                現在表示名の事が第一の心配ごとになってしまいました。
                自分の力で安心出来る表示名にできるのか分かりませんので、もう少しご指導願えれば幸いに存じます。
                本題の書き出しエラーで排出の問題はAdobe Forumsから2015/04/26/ 2:32分に頂いた分も参考にしてもう一度整理したいと思っておりますので今後も宜しくご指導をお願い致します。
