5 返信 最新の回答 日時: Apr 27, 2015 6:33 AM ユーザー:yukinyaa
    Lightroom 3.6をLightroom 6にグレードアップするにはどうしたらよいのですか?
    忠弘牛57597923
      EOS7DMarkⅡの場合、Lightroom 3.6ではRAWの画像を読み込まないことを教えていただきました。
      Lightroom 6にグレードアップするか、DNGに変換する必要があるとのことです。
      グレードアップするには、どんな手順が必要なのか教えてください。
      また、DNGとは何か、どのように変換するのか詳細をご教示願えれば幸いです。
        • 1. Re: Lightroom 3.6をLightroom 6にグレードアップするにはどうしたらよいのですか?
          yukinyaa Level 4
          まず、お使いのパソコンのOSをお確かめ下さい。
          システム要件を満たしていない場合は、Lightroom 6 をインストール出来ない場合があります。
          必要システム要件は、下記リンク先に書かれています。
          必要システム構成
          お使いのOSは何でしょうか?
          ちょっと心配なのは、今まで3.6をお使いだと言うことなので、OSのバージョンも一世代前なのかな?ということです。
          Lightroom 6の場合は、64bitに対応したプロセッサーとOSが必須条件になってしまいました。
          32bit版のWindowsをお使いの場合は、残念ながらインストール出来ません。
          お使いなのはMacですか?Windowsですか?
          OSのバージョンも教えて下さい。
          • 2. Re: Lightroom 3.6をLightroom 6にグレードアップするにはどうしたらよいのですか?
            silk-m Most Valuable Participant
            Lightroom 6の購入
            製品一覧 アドビ ソフトウェア サービス
            Lightroom 6 の「ご購入」をクリックして以下を設定します。
            購入したい製品:アップグレード版
            所有している製品:Photoshop Lightroom 3.x
            言語:日本語
            数量:1
            以上を設定すると価格が表示されますから、「カートに追加」して購入して下さい。
            DNG Convertorのダウンロード
            アドビ製品のアップデート
            左上の「DNG Converter 9.0 アップデート」からどうぞ
            DNG Convertorの使用方法(バージョンが古いけどそんなに変わりません)
            Adobe DNG Converter 使用方法
            Lightroom 6を購入しないでフォトグラフィプランにする方法も有ります。
            LightroomとPhotoshop | Adobe Creative Cloudフォトグラフィプラン
            追加:Windows Vista/XP、および Mac OS X 10.6の場合、OSをアップグレードしないとCamera Raw 8.4以降は使えません。
            Camera Raw 8.4 を削除して 8.3 をインストールする(Windows Vista/XP | Mac OS X 10.6)
            • 3. Re: Lightroom 3.6をLightroom 6にグレードアップするにはどうしたらよいのですか?
              yukinyaa Level 4
              DNGとは、Digital Negative(デジタルネガティブ、ネガティブとは写真フィルムの「ネガ」のことです)の略で、Adobeが策定したRAWデータの形式です。
              Photoshop ヘルプ | Digital Negative (DNG)
              RAWデータはカメラメーカーごとに拡張子が違うように、独自の形式をとっています。
              それを一つの形式にまとめようとしたのが、DNGです。
              上記ヘルプに書かれていますが、一部カメラメーカーのRAWファイル形式としても採用されています。
              DNG Converterとは、各社のRAW形式をDNG形式に変換するソフトで、Adobeから無償提供されています。
              DNG Converterにもバージョンがあり、8.7で7D Mark IIに対応しています。
              現在のDNG Converter最新版はバージョン8.8バージョン9.0ですが、日本語のダウンロードサイトが見つからなかったので、こちらを貼っておきます。
              Adobe - Adobe Camera Raw and DNG Converter : For Windows : Adobe DNG Converter 9.0
              Adobe - Adobe Camera Raw and DNG Converter : For Macintosh : Adobe DNG Converter 9.0
              あるいは、こちらから8.7がダウンロード出来ます。(こちらは日本語です。)
              Adobe : DNG Converter 8.7 アップデート Windows
              Adobe : DNG Converter 8.7 アップデート Macintosh
              アップデートと書かれていますが、今までにインストールしていなくてもインストール出来ます。
              日本語サイトの方には、インストールのシステム要件が書かれていませんが、英語の9.0のほうにはWindowsは7,8,8.1、Macは10.7-10.10と書かれていたので、8.7も それに準ずると思います。
              起動するとこんな画面が開きます。
              これは先日私が7D Mark IIの画像を、Lightroom2.7で読み込めるように変換したときの設定になっています。
              1.変換したいファイルが入っているフォルダを選びます。
              2.変換したファイルの保存先を決めます。
              ここでは私が新しいフォルダーに保存する設定にしましたが、初期設定では「同じフォルダーに保存」になっていると思います。
              同じフォルダーに保存しても、拡張子が.cr2から、.dngに変わりますので上書きされることなく新しいファイルが作られます。
              3.ファイル名を変更しない場合は「ドキュメントの名前」のままで構いません。
              4.ここが重要で、環境設定を変更して、Lightroom3.6で読み込める互換性を設定します。
              初期設定ではCamera Raw 7.1以降になっていますが、これをCamera Raw 6.6以降に変更します。(この画面では5.4以降になってますが、それはLightroom2.7に対応させたためで、3.6に対応させるには6.6を選びます。)
              環境設定ボタンを押すと、次のウインドウが出ますので、互換性を変更します。
              後の部分はそのままで大丈夫です。
              OKを押して変換設定画面に戻り、変換を押すと変換作業が始まります。
              変換が終わったら、Lightroom 3.6に読み込めば、DNGに変換したファイルは読み込まれ表示されるはずです。
              ご参考までに、私がLightroom 2.7に読み込んだスクリーンショットを貼っておきます。
              あと、恐れ入りますが、回答を受けたら何かリアクションをお書き下さい。
              前回の投稿にお返事いただければ、そちらに回答を続けようと思っておりました。
              また、お使いのOSのバージョンもお書き下さい。
              ダウンロードリンクなどは、WindowsとMacでは異なるので、お使いのプラットフォームが分からないと、両方のリンクを貼り付けなければなりませんので。
              • 4. Re: Lightroom 3.6をLightroom 6にグレードアップするにはどうしたらよいのですか?
                忠弘牛57597923 Level 1
                すみません。OSといわれてもよく理解できません。
                Lightroom 3.6 64-bitを現在使用しています。
                パソコンはNEC VALUESTARを使用しています。
                Windowsだと思います。
                • 5. Re: Lightroom 3.6をLightroom 6にグレードアップするにはどうしたらよいのですか?
                  yukinyaa Level 4
                  了解致しました。
                  Lightroom3.6が64bitで動作しているなら、Lightroom6にアップグレード出来るかも知れません。
                  ですが、必要システム構成をパソコンが満たしているかは、コントロールパネルなどでお調べ下さい。
                  こちらが調べ方の参考になるかと思います。
                  必要システム構成を満たしているか確認する方法
                  https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_89346.html
                  Lightroomをバージョンアップするには、アップグレード版をお買いになればよろしいかと思います。
                  silk-mさんが回答なさってる通りです。
                  アップグレードなさるなら、DNG Converterは不要です。
                  アップグレードにはお金がかかりますが、余裕があるようでしたらそちらをお勧めします。
                  ただ、インターフェースは同じですが機能が増えたり、使い勝手が変わったりしているところはあります。
                  一番大きく変わったのは、色の生成に関するアルゴリズムです。
                  詳説するのは大変なのでご容赦いただきたいのですが、全体の作業の流れは同じなので、慣れれば今まで通りお使いになれると思います。
