5 返信 最新の回答 日時: Apr 30, 2015 12:06 AM ユーザー:150kw
    メールアドレスの入らない公開用のプロファイル名を作成したいのですが分からないので教えて下さい。
    s.yoshi Level 1
        • 1. Re: メールアドレスの入らない公開用のプロファイル名を作成したいのですが分からないので教えて下さい。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは
          再度フォーラムの名前(表示名)を「s.yoshi」に変えられたのですね。
          現在メールアドレスは表示されていませんのでご安心ください。
          参考のため、私の「公開用プロファイル」の画面を添付しますので、参考にして下さい。
          プロファイル名の姓と名はどこに表示されるのか私は分かりません。私の場合は空欄です。空欄なら問題ありません。
          • 2. Re: メールアドレスの入らない公開用のプロファイル名を作成したいのですが分からないので教えて下さい。
            s.yoshi Level 1
            こんにちは
            何回も申し訳けありません。
            一安心です御指導有り難う御座いました。
            プロファイル名の姓と名の欄は空欄で宜しいんですね、何か入れるのかと思い、姓:y 名:seiと入れました所Adobe IDがyseiになっていました。
            私も姓と名の欄は空欄にします。
            なおコミュニティーフォーラムの最近投稿でby誠一吉田の4カ所にメールアドレスが表示状態なので非表示になればいいなと思っています。
            重ね重ねご面倒をお掛け致しました。
                                   BY s.yoshi
            • 3. Re: メールアドレスの入らない公開用のプロファイル名を作成したいのですが分からないので教えて下さい。
              こんにちは
              Adobe IDはメールアドレスです。空欄にしてもまだ直っていませんか。
              s.yoshiさんの投稿がほかの人にどのように見えているかは、s.yoshiさんがフォーラムをログアウトして見た場合と同じです。
              フォーラムをログアウトするには①「人」のアイコンをクリックします。 ②開いたドロップダウンリストから「ログアウト」をクリックします。
              >なおコミュニティーフォーラムの最近投稿で「by ****(本名)」の4カ所にメールアドレスが表示状態なので非表示になればいいなと思っています。
              「最近の投稿」はほかの人には下図のように見えています。s.yoshiさんには、s.yoshiではなく****(本名)が表示されていると思います。
              で、メールアドレスは「by ****(本名)」の左、下、右、上のどこに表示されていますか
              また、ログアウトした状態では「by s.yoshi」になって、メールアドレスは表示されていないと思いますが、いかがでしょうか。
              • 4. Re: メールアドレスの入らない公開用のプロファイル名を作成したいのですが分からないので教えて下さい。
                s.yoshi Level 1
                こんにちは。
                前にメール返信でご迷惑をお掛けした様ですが、未だ勉強不足で結果のご報告のマナーや方法が不安でしたので今回も御容赦下さい。
                アドバイスの通り②「ログアウト」を実行したら解決致しました。
                本当に助かりました。
                これから出来る限りご迷惑をお掛けしない様に頑張りますので今後とも宜しくお願い致します。
                  s.yoshi
                • 5. Re: メールアドレスの入らない公開用のプロファイル名を作成したいのですが分からないので教えて下さい。
                  ログインした状態で、
                  これもメールアドレスは非表示になったのですね。
                  とにかく直って良かったですね。
                  迷惑をかけるなんてことは気になさらずに、お気軽に質問投稿して下さい。
                  いろんな方が回答して下さると思います。
                  それから、質問が回答者の返信で解決したなら、その返信の左下隅にある「回答」マークをクリックして下さると、回答者は喜ぶのですよ(回答者へのお礼になる訳です)。1件に付き10ポイント付 加されます。ポイントがついてもお駄賃はないのですが(笑)。
                  今回の投稿では、赤色の四角枠がたくさん書いてある返信で、クリックして頂ければ幸いです。
