7 返信 最新の回答 日時: May 4, 2015 1:24 AM ユーザー:150kw
    premiereelementsの使い方
    dongabacho
      タイムラインとストリームラインが消えてしまって見つかりませんがどうしたらいいでしょうか?
      壊れてしまったのでしょうか。
        • 1. Re: premiereelementsの使い方
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、dongabachoさん。
          ストリームラインはちょっと?なんですが、
          メニューの「ウインドウ」→「ワークスペースを初期化」を選択して表示されませんか。
          • 2. Re: premiereelementsの使い方
            dongabacho Level 1
            150kw様
            ご回答ありがとうございました。
            メニューの「ウインドウ」→の下には添付の図のようにタイムグラフとプロパ
            ティーしかありませんでした。
            dongabacho
            • 3. Re: premiereelementsの使い方
              >メニューの「ウインドウ」→の下には添付の図のようにタイムグラフとプロパティーしかありませんでした。
              添付の図が見当たらないのですが。貼り付けされたのでしょうか。
              それでは、良く分かるように、図で説明します。
              メニューの「ウインドウ」の文字の上でクリックすると、ドロップダウンリストが開きます。このリストの中に「ワークスペースを初期化」がありますので、この文字の上をクリックします。
              • 4. Re: premiereelementsの使い方
                dongabacho Level 1
                画面を本文に挿入して、念のため添付ファイルで付けましたが、私のは
                Premiere Elements 8ですが表示が違います。どうもバージョンが違うようです。
                • 5. Re: premiereelementsの使い方
                  バージョンが違っても(私のは12です)、メニューに「ウインドウ」はあると思います。
                  「ウインドウ」の文字の上をクリックするとドロップダウンリストは開きます。
                  その中に「ワークスペースの初期化」があると思いますが。
                  その「ワークスペースの初期化」の文字の上をクリックします。
                  もしかしたら、電子メールでの投稿ですか。
                  是非、フォーラムに直接参加された方が良いと思います。
                  検索サイトで「アドビフォーラム」と入力すれば分かります。
                  • 6. Re: premiereelementsの使い方
                    dongabacho Level 1
                    メニューに「ウインドウ」はあります、「ウインドウ」の文字の上をクリックす
                    るとド ロップダウンリストは開きますが、その中に「ワークスペースの初期
                    化」はありません。
                    以下のようにタイムスクエアを非表示、タイムグラフ、プロパティしかありません。
                    このような場合はどうすればいいのでしょうか?部分的に壊れているとしか思え
                    ないのですが
                    • 7. Re: premiereelementsの使い方
                      Premiere Elements 8はドロップダウンリストの内容が違うのでしょうか。
                      ◆では、メニューのどこかに「タイムラインを表示」等と言うコマンドがありませんか。あったらクリックして見て下さい。
                      ◆次は、現在、モニターが下図のように大きくなっている(モニターしか見えない)状態でしょうか。
                      ならば、モニター下側の境界付近へカーソルを移動するとカーソルが下図のように変わりませんか。変わったら上側へドラッグして見て下さい。タイムラインが表示されれば良いのですが。
                      ◆以上でも改善されない場合は、Adobeの文書「うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 9)}(下記リンク)の「A. 環境設定ファイルの再作成」を行なってみたらいかがでしょうか。バージョンが近いのでほぼ同じにできるのではないかと思いますが。
                      https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/kb/cpsid_87538.html
                      違っていたらごめんなさい。
