6 返信 最新の回答 日時: Apr 30, 2015 7:40 PM ユーザー:masa2015
    M2T - H.264 1920×1080i 30 の30の意味を教えてください
    masa2015
      の30の意味はなんですか?
      フレームレートかと思ってしまっていましたが・・・。
        • 1. Re: M2T - H.264 1920×1080i 30 の30の意味を教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          フレームレートですよ。
          この場合は、「i」はインターレースですから60フィールドで、フレームレートは30になります。正確には29.97ですが。
          動画の撮影モードは、60iとなっていますので、インターレースの60フィールドとすぐにわかりますね。
          動画の撮影モード、プロジェクト設定、書き出し設定で表現方法が統一されていませんので、これでも迷ってしまいますよね。
          最近ではさらにp(プログレッシブ)が目に付くようになりました。さらに迷ってしまいます(笑)。
          ここら辺はDTVかくし味(下記リンク)をご覧になると分かると思います。
          http://dtv.sakura.ne.jp/contents1/index.html
          • 2. Re: M2T - H.264 1920×1080i 30 の30の意味を教えてください
            masa2015 Level 1
            フレームレートで良かったんです。
            基本的なことが解っていなくて、お恥ずかしいです。
            60iの場合はインターレースで半分に間引かれているので、フレームレート30で書き出せば良いという事で理解させて頂きました。
            解りやすくご説明いただきありがとうございます。
            またご紹介いただきましたリンクについても非常に解りやすく記載されていました。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: M2T - H.264 1920×1080i 30 の30の意味を教えてください
              理解して頂だくことができ、良かったです。
              ほんと、この世界は迷うことがたくさんあります。
              29.97とドロップフレームタイムコード とか 画面アスペクト比とピクセルアスペクト比 とかいろいろあります。、追い追い勉強して行って下さい。
              それから、「回答」マークをクリックして頂き、有難うございました。私に10ポイントが付きます(笑)。
              • 4. Re: M2T - H.264 1920×1080i 30 の30の意味を教えてください
                masa2015 Level 1
                おおおっ!・・・また迷子になったまま帰ってこれなさそうなキーワードですね~。
                勝手がわからず、想像で回答マークでクリックしておいてよかったです。
                Premiereの「ヘルプ」から「サポートへのお問い合わせ」を辿ってここにたどり着いたもので、
                最初お答えいただいているのはadobeのサポートの方かと思っていました。
                こういった事ってネットで調べてもなかなか答えを見つけられなくて本当に助かりました。
                100ポイントくらい差し上げたいくらいです。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: M2T - H.264 1920×1080i 30 の30の意味を教えてください
                  お早うございます
                  回答マークは質問者が、質問に対し返信回答が「参考になった。」または「解決した。」と感じられた場合にクリックします。するとその回答者に10ポイントが付与され、回答者は喜ぶ訳です(笑) 。
                  このフォーラムにはAdobeのスタッフの方から一般人迄いろんな方が参加しています。
                  私はこのフォーラムに参加している一般人です(masa2015さんと同じ立場です)。
                  趣味のビデオ編集を楽しむ(?)かたわら、このフォーラムに参加し、自分でも質問したり回答を書いたりしています。回答を書くことは間違ったことは書けませんから(でも、時には間違いもありま すが)、自分でも勉強しながら書いています。
                  ちょっとおせっかいですが、staFFと表示のある方はAdobeの社員の方でサポートアドバイザーと呼ばれています。MVPはたぶんAdobeの研修を受けてMVP資格を取得された方かなと 思います。memberは私のように一般人です。右側の+は取得したポイント数を表示しています。+1個は5~500ポイント、2個は501~1000、3個は1001~10000、・・・で す。
                  今後、不明なことがありましたら、お気軽に質問してください。
                  いろんな方が回答して下さると思います。
                  • 6. Re: M2T - H.264 1920×1080i 30 の30の意味を教えてください
                    masa2015 Level 1
                    なるほど!!です。
                    頭の中の「?」をクリアにして頂いて、上回る回答を頂きましてありがとうございます。
                    「+」マーク3個は素晴らしいですね!! ビックリです。
                    私には回答できるような知識はありませんが、ふとした疑問から良いサイトに巡り合いました。
                    これからはこちらで勉強させて頂きます。
