0 返信 最新の回答 日時: Apr 30, 2015 10:51 PM ユーザー:1a2a3a4a5a
    サムネイル機能が動作しない件
    1a2a3a4a5a
      AcrobatProDCとAcrobatStandardDCの環境でファイルのサムネイル機能が動作しない現象が起きております。
       【現象1】 Adobe Pro DC では、弊社プログラムから PDF のプレビュー画面を表示できません
       【現象2】 Adobe Pro DC では、PDF を表示する際にツールパネルウィンドウが毎回表示されます
       【現象3】 Adobe Pro DC ではコマンドラインでの toolbar オプションが機能しないようです
      問い合わせは全部で6つとなります
      詳細は以下をご確認ください。
      ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      Adobe Pro DC をインストールした所、以下の3つの問題が判明しましたので回答をお願いします。
      動作環境はいずれも Windows 8.1 / Windows 7 です。
           従来、COM の IExtractImage インターフェイスによってPDF のプレビュー画像を取得していましたが、
           Adobe Pro DC では取得に失敗します。
           具体的には、GetUIObjectOf() 関数で IID_IExtractImage を指定すると
           REGDB_E_CLASSNOTREG (Class not registered) エラーとなります。
           PDF のプレビュー画像を取得するには、どのような方法を使用すれば良いでしょうか。
           弊社の開発環境は Microsoft Developer Studio Visual C++ 6.0 で、
           実行環境はWindows 8.1/ Windows 7 を想定しています。
      [質問1-1] Adobe Pro DC で COM の IExtractImage インターフェースに対応する予定は有りますでしょうか?
      [質問1-2] Adobe Pro DC で PDF のプレビュー画像を取得したい場合、VC++ では、どのような手法を
            用いるべきでしょうか?
           Adobe Pro XI の場合、画面右側のツールパネルウィンドウを非表示にすると、
           次回 Pro の起動の際はツールパネルウィンドウが非表示となっていました。
           ところが Adobe Pro DC の場合、ツールパネルウィンドウを非表示にしても、
           次回 Pro を起動すると必ずツールパネルウィンドウが表示されます。設定が引き継がれません。
      [質問2-1] Pro起動時に、ツールパネルウィンドウを非表示にする方法は有りますでしょうか?
           こちらに関連して https://forums.adobe.com/ の下記ページに情報が有りました。
           何らかの手法でツールパネルウィンドウを非表示になるように、3 ヶ月程度で実装されると受け取って
           良いでしょうか。
      [質問2-2] ツールパネルウィンドウを非表示にすると、次回、Pro起動時も同パネルが非表示に
             なる修正が実装されると受け取って良いでしょうか?
      https://forums.adobe.com/thread/1810236
      > Question:
      >   How do I stop the side toolbar from appearing every time I open a pdf in Acrobat DC?
      > Answer (2015/04/07 11:32)
      >   Hi there,
      >   The new "right hand toolbar" in Acrobat DC is always on by default,
      >   proving instant access to frequently used tools.
      >   That said, we're definitely hearing a # of customers that want Acrobat DC
      >   to "remember" the last state.
      >   So if you close it, it'll remain closed when you open it next.
      >   Looking to have a fix in place in next ~3 months here.
      >   Thank you for the feedback.
      >   Jon Perera
      >   Vice President
      >   Adobe Document Cloud
      【現象3】 Adobe Pro DC ではコマンドラインでの toolbar オプションが機能しないようです。
           前述の質問と関連するのですが、Web Browser で PDF を表示する場合
           http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/acrobat/pdfs/pdf_open_parameters_v9 .pdf#toolbar=0
           のように末尾に #toolbar=0 を付加するとツールバー(toolbar)が非表示となります。
           コマンドラインでも同じようにパラメーターを指定できると、上記のPDF文書に記載されています。
           ところが Abobe Pro DC の場合は、以下のように引数を指定してもツールバーが表示したままで隠れません。
           Adobe Pro XI の場合、同様に引数を指定する事によってツールバー(toolbar)が非表示となりました。
           "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Pro DC\Pro\Acro32.exe" /A "toolbar=0" "C:\temp\pdf_open_parameters_v9.pdf"
      [質問3-1] コマンドラインで Pro DC 起動をした際に、toolbar=0 でツールバーが非表示となる修正を施して頂けますでしょうか?
           また、できればツールバー(toolbar)の表示/非表示ではなく、ツールパネルウィンドウの表示/非表示を制御したいと思っています。
           ツールパネルウィンドウだけを制御する引数は有りますでしょうか。
      [質問3-2] 引数でツールパネルウィンドウの表示/非表示を制御する事は出来ますでしょうか?
      以上、よろしくお願いいたします。
