3 返信 最新の回答 日時: May 6, 2015 12:48 AM ユーザー:150kw
    レンダリング後の作品で音声が出力されない
    武志原79864300
      PE13作品を5本作成した。
      作品の3本は正常に画像、音声がメディヤレーヤ出力されている。
      しかし2本はレンダリング後の作品で音声が出力されない。
      作品5本とも同じように制作しているつもりなのだがどうしてか
      音声が出力されない。
      レンダリング出力の指定
      コンピュータ NTSC
      プリセット   DVD標準
      ファイル形式 MPEG2-DVD
      詳細では、画像出力、オーディオ出力には、レ点を入れている。
      どなたか原因を教えてください。
        • 1. Re: レンダリング後の作品で音声が出力されない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、武志原79864300さん。
          ちょっと質問させてください。
          >PE13作品を5本作成した。
          映像素材はAVCHDビデオカメラで撮影した.m2tsまたは.mtsファイルですか。これ以外にも別の拡張子のファイルはありますか。
          音声は映像素材以外にBGM、効果音やナレーションも入れていますか。
          レンダリング前(タイムラインに映像素材を配置した段階)は音声は出ましたか。
          オーディオミキサーで「ミュート」にチェック入れましたか。
          Adobe文書「取り込んだムービーの音が出ない場合の対処方法(Premiere Elements 9)」(下記リンク)もあります。バージョンは違いますが参考になるかもと思い、リンクを張りました。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/kb/cpsid_87644.html
          こんなのもあります。
          http://daredemopc.blog51.fc2.com/blog-entry-259.html
          • 2. Re: レンダリング後の作品で音声が出力されない
            武志原79864300 Level 1
            150KWさん情報提供ありがとうございます。
            その後、調査してみました。
            まず音声の出力した作品、しない作品を
            実際より時間的に短い作品にしてテストしました。
            作品のソースビデオには2種類まります。
            1.1つは、古いタイプのビデオカメラで撮影し、PCに読み込んだ
              もので拡張子は、「avi]
            2.もう1つは、2年前に購入したビデオカメラで撮影し、PCに読み込んだ
              もので拡張子は、「mpg」
            3.音声出力された作品は、「avi」と「mpg」のソースビデオが混在
              並びとしては、「avi]が先で「mpg」が後。これをテスト8作品とする。
            4.音声出力出来なかった作品は、「mpg」のみ。これをテスト5作品とする。
            5.テスト8作品の調査
              テスト8作品についてレンダリングによる書き出し
              1)Aのケース
                コンピュータ出力として
                 MPEG
                 プリセット NTSCDVD標準
                 詳細設定
                   ビデオ:縦横比 標準4:3 フレームサイズ 720×480
                   オーディオ:Dolby Digital
               2)Bのケース
                詳細設定
                   オーディオ:MPEG  ビデオ等は同じ
               3)Cのケース
                詳細設定
                   オーディオ:PCM   ビデオ等は同じ
              この場合、A,B,Cケースともに、音声出力出来た。
            6.テスト5作品の調査
              テスト5作品についてのレンダリングによる書き出し
              1)Aのケース
                コンピュータ出力として
                 MPEG
                 プリセット NTSCDVD標準
                 詳細設定
                   オーディオ:Dolby Digital
              2)Bのケース
                 詳細設定
                   オーディオ:MPEG
              3)Cのケース
                 主催設定
                   オーディオ:PCM
               この場合、Aのケースは音声出力されない。
                      B,Cのケースでは音声出力された。
            7.結論
              ・「avi」「mpg」が混在したソースビデオで作品を編集し場合
               オーディオ:Dolby、MPEG。PCM どの設定でも音声出力出来た。
               推測では、「avi」ソースビデオのみで作品を編集してもオーディオ設定
               はどの設定でも音声出力可能と思われる。
              ・「mpeg」のみのソースビデオで作品を編集した場合
               オーディオ:Dolbyのみ音声出力不可であった。
              ・この結論がどういう理由なのかわからない。
            8.150kwさんの質問
              ・音声は映像素材以外にBGM、効果音やナレーションも入れていますか。
               ビデオ2ライン:タイトル、テキスト
               オーディオ2ライン:BGM
              ・レンダリング前(タイムラインに映像素材を配置した段階)は音声は出ましたか。
               音声出力は正常
              ・オーディオミキサーで「ミュート」にチェック入れましたか。
               ミュートはしてない
            9.その後
              完成させた作品(オーディオ設定:mpeg)を、家内が最近購入したノートPC
              に持っていったところ、今度はMediaPlayerで音声は出力すれど、ビデオが出力されない。
              ・これは、以前に体験した。
               Windowsは、MPEG1までのサポートでMPEG2はサポートしてない。と聞いた。
               PE13のビデオはMPEG2なのか?、オーディオは、MPEG1オーディオレイヤ2とある。
               以前の対処は、GOMプレーヤをインストールすると、MPEG2コーデックがインストールされる
               ので、MediaPlayerはこれを利用することで再生出来る。
               実際、今度のケースでもGOMプレーヤをインストールすることで
               MediaPlayerで音声、ビデオ再生が出来た。
                                                   原田 武志
            • 3. Re: レンダリング後の作品で音声が出力されない
              mpegのみのソースビデオで、プレビュー時は音声は出るが、書き出しでオーディオをDolbyに設定した場合に、音声が出なくなるということですね。
              Adobeの文書「ビデオファイルにおける問題のトラブルシューティング」(下記リンク)にはmpeg-2ファイルをPremiere Proに読み込んだ場合、必ずしも正常に動作するとは限らないと記載があります。Premiere Elementsでも同じことが言えるのではないかと思います。この文書の「B-3. 問題が発生するファイルの変換」あたりを試してみたらいかがでしょうか。
              https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/kb/235603.html
