4 返信 最新の回答 日時: May 6, 2015 6:40 PM ユーザー:ikeda ryuichi
    アドビプレミアムエレメント13を所有しています アップデートは済んでいますが  トラブル
    ikeda ryuichi
      動画をアドビで編集後 設定の間違いは ないのに youtubuにアップロード中オンラインで 問題発生とかで まだ 一度もアドビから 直接 youtubuに動画を アップできません 誰か 原因が わかる人いますか?
      このコメントを 見た方 コメントください 苦しんでいます
        • 1. Re: アドビプレミアムエレメント13を所有しています アップデートは済んでいますが  トラブル
          150kw Most Valuable Participant
          ikeda ryuichiさん、こんにちは。
          >アップデートは済んでいますが
          インストール後、アップデートして最新状態にしてあるということですか。
          Premiere Elementsの「書き出し・配信」から直接YouTubeにアップロードしようとしたと言うことですか。
          エラーメッセージの正確な内容(文言)を教えてください。
          また、次の内容を教えてください。
          ①動画を撮影したビデオカメラの機種と撮影モード
          ②Premiere Elementsの「プロジェクト設定」内容
          ③Premiere Elementsの「書き出し・配信」→「ソーシャルWebサイト 動画共有サイトへアップロード」→「ソーシャルWebサイト:場所の選択と設定」ウインドウで「You Tube」を選び、次のプリセットは何を選択しましたか。
          ④動画の時間は何分ですか。15分の制限時間があり、これを超える場合は手続き必要になります。
          ⑤動画のファイル容量は何GBですか。128GBのファイル容量制限があり、これを超える場合はファイルの圧縮等が必要になります。
          それからikeda ryuichiさんのPC環境を教えてください。
          ①OSとそのバージョン。
          ②PCの仕様(CPU、メモリー、HDD、GPU等)
          • 2. Re: アドビプレミアムエレメント13を所有しています アップデートは済んでいますが  トラブル
            ikeda ryuichi Level 1
            ①ソニー ハンディーカムHDR-CX590 録画モード 最高画質 FXや高画質FHや標準HQ
            ② 一般
            編集モード  AVCHD 720 正方形ピクセル
                        タイムベース  29.97フレーム/秒
            ビデオ  フレームサイズ   1280   横    720   縦
            ピクセル縦横比    正方形ピクセル(1.0)
            フィールドなし
            表示形式  30fps ドロップフレームタイムレコード
            タイトルセーフエリア20%横 20パーセント縦
            アクションセーフエリア10パーセント横  10パーセント縦
            オーディオ
                    サンプルレート48000Hz
            表示形式  オーディオサンプル
            ③youtubu用の高解像度プリセット1440×1080を選択。
               因みに 1280×720のプリセットないし なぜ?普通youtubu アップに適した解像度は1280×720なのでは??
            ④15分以内の動画で 二回アップに失敗   しかも 通常 他のソフトでは1280×750の解像度で直ぐアップできたのに
            アドビだと 最終的に アップされるまでの時間が40分少々と 長い 何故ー?
            ⑤  95.2MBの少ない量です
            ⑥パソコン環境 ウィンドーズ7 プロフェショナル64bit
            CPU intele i7-4770K
            起動ドラブ SSD
            メモリ コルセア8G×2
            GPU  GTX780Ti×2
            動画記録ストレージHDD
            電源1200w
            結論から 言いますと アップロード出来ず 時間は かかるし 嫌気が さすので  パソコンに 1280×720の解像度で書き出し パソコンの 保存ファイルから yotubu にアップする一手間かけてます  解決方法が あるなら 解決したいし
            不具合なら商品交換できるものか 心配です 因みに シリアルコード付きの 製品版をヨドバシカメラで購入しました
            • 3. Re: アドビプレミアムエレメント13を所有しています アップデートは済んでいますが  トラブル
              こんばんは
              細かく返信して頂きありがとうございます。
              私なりに思うところを書いてみます。ご参考になれば幸いです。
              >①ソニーハンディーカムHDR-CX590 録画モード 最高画質 FXや高画質FHや標準HQ
              60iのFX、FHですね。と言うことは撮影モードは次の3種類ですね。
              FXモード 1920×1080/60i 約24Mbps
              FHモード 1920×1080/60i 約17Mbps
              HQモード 1440×1080/60i 約9Mbps
              >②一般 編集モード  AVCHD 720 正方形ピクセル・・・
              これではプロジェクト設定のどのプリセットなのか良く分かりませんが、
              プロジェクト設定は、通常何もしなければ、自動で設定されると思います。
              自分で設定する場合は、次の様にすると良いと思います。
              FX、FHモードの場合 「NTSC AVCHD フルHD 1080i30」
              HQモードの場合       「NTSC AVCHD HD 1080i30」
              書き出し設定のプリセットは次のようにすると良いと思います。
              プロジェクト設定が NTSC AVCHD フルHD 1080i30 の場合 「YouTube用の高解像度のプリセット-1920×1080」
              プロジェクト設定が NTSC AVCHD HD 1080i30 の場合        「YouTube用のHD ビデオ-1440×1080」
              PCの性能は素晴らしいですね。GPU2台でSLIになっているのですか。セルシオに乗っているようです。
              • 4. Re: アドビプレミアムエレメント13を所有しています アップデートは済んでいますが  トラブル
                回答有難う御座います
                設定道理やって駄目なら(アップロードにかかる時間40分少々)製品版か後シリアルコードでのダウンロードしたソフトの不具合とみて いいのでしょうか?
                それと編集中のクリップ間の削除は 驚きましたw 削除して間隔を詰めるを選択可能なのですが 間隔あくので次のシーンを ドラク&ドロップでもってくると 削除した シーンが もとにもどる 不思議な事が 発生します  回答宜しくお願いします  それでは  失礼します
