5 返信 最新の回答 日時: May 5, 2015 8:09 PM ユーザー:horaiye
    動画を写真にする方法を教えてください
    horaiye Level 1
      ビデオで撮影した映像のワンカットをスティル写真(動かない写真)にして「ピクチャー」に保存する方法を教えてください
        • 1. Re: 動画を写真にする方法を教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          おはようございます、horaiyeさん。
          動画の1フレームを静止画として書き出す方法はAdobeの文書やElements BLOGにありますので、リンクを張っておきます。ご参考にどうぞ。
          Adobeの文書(Elements 11の例)   https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/kb/6083.html
          Elements BLOG(Elemens 12の例) http://blogs.adobe.com/elementsjp/tips/11593
          書き出す時の注意事項は、出来るだけ動きの少ないフレームを選ぶことです。動きがあると、インターレースの宿命でしょうか、ぶれた静止画になってしまいます。
          今後普及するであろうプログレッシブ映像なら、動きのあるどのフレームでもぶれは出ないそうです。
          • 2. Re: 動画を写真にする方法を教えてください
            horaiye Level 1
            150kw様
            お久しぶりです。Elements BLOG(Elemens 12の例)を開いてみました。
            大変よく分かりました。
            以前は、ブルーレーで、面倒な方法で静止画を取り込んでいましたが、この方法ですと極めて簡単に出来ますね。
            有難うございました。
            早速実行をしてみます。
            • 3. Re: 動画を写真にする方法を教えてください
              horaiyeさん、分かって頂いて何よりです。
              >以前は、ブルーレーで、面倒な方法で静止画を取り込んでいましたが・・・
              「ブルーレーで、面倒な方法」とはどういう方法なのか思いつきません。参考のため、その方法を教えて頂けますか。
              個人の場合は、便利な方法があってもそれに気づかないで面倒臭い方法で行なっているなんて場合が多々ありますよね。Adobe TVとかYoutubeでHow To映像を見るとヒントになる場合があります。
              それから、本件解決と言うことで「回答」マークをクリックされたと思いますが、horaiyeさんの書き込みではなく、私の書き込み(本投稿の上から2番目)で「回答」マークをクリックして頂 けたら嬉しいです(笑)。「正解マークの解除」をクリックしてから行ないます。
              • 4. Re: 動画を写真にする方法を教えてください
                horaiye Level 1
                150kw様
                失礼いたしました。
                「正解マーク」の付け方をマスターしていませんでした。
                「正解マーク」の付け方もノートに再度記録しておきました。
                動画からの静止画の取り込みはうまく行きました。
                有難うございました。
                BDディスクからの静止画の取り込みは、手探り状態で行いましたので、忘れてしまいました。
                150kwさんの教えていただいた方が150k倍楽でした。
                • 5. Re: 動画を写真にする方法を教えてください
                  お手数をおかけし、どうも有難うございました。
                  「回答」マークの使用方法がフォーラムに記載がないので、困ってしまいますよね。
                  150k⇒150×1000⇒150,000⇒15万
                  15万倍も楽になりましたか。得したでしょう(笑)。
                  どうぞ不明な点は、お気軽にご質問ください。
