Hallo,
ich habe auf meinem Laptop ADE auf 4.03 upgedatet. (Betriebssystem 7.0),
Leider hat mir das 4.03 sämtliche Bücher aus der Bibliothek gelöscht bzw. werden nicht mehr angezeigt.
Ich habe jetzt angefangen Bücher erneut von thalia herunterzuladen. Dann kommt die Meldung:
"Error Check Activation!"
Was muss ich tun um meine Bücher wieder anzeigen zu können?
Ich findes das btw. ziemlich dünn nach einem Update so einen Ärger zu haben. Ich möchte einfach nur ebooks
herunterladen und auf meinem Reader lesen. Mich stundenlang mit dem ADE zu beschäftigen finde ich nicht in Ordnung.
Danke
M.K.
For this problem, you need to deauthorize and authorize ADE again.
Please follow below steps:
Choose Start > Run.
In the Open text box, type regedit and then press Enter. The Registry Editor opens.
In the left pane of the Registry Editor, locate the following registry key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept
Right-click the Adept key and choose Delete.
In the Confirm Key Delete dialog, click OK.
Your authorization will be deleted.
ADE will be deauthorized now.
Now Authorize ADE again.
Error will be fixed
Hello,
i did the instruction several times. nothing happend.
When i start the ADE there is only an empty ADE Desktop. No books.
Might be there a problem with the path of library, where the Software the books can find?
Because when i try to import a book which i tried before (and i cannot see it still)
there pop up a notice with the info:
"Document .........epub cannot be added to the library.
The book, you want to add, is already in the library."
Unfortunatly, i cannot see the book in ADE.
What went wrong?
Thank you for help
supi... es hat wunderbar geklappt...
danke
