1 返信 最新の回答 日時: May 9, 2015 7:36 AM ユーザー:yukinyaa
    曇り空を青空にするには
    風間博明 Level 1
      桜の風景を撮影してきましたが、曇天なのでうまくありません。青空に変更する技をご指導お願いします。
        • 1. Re: 曇り空を青空にするには
          yukinyaa Level 4
          日が差してない風景で、空だけ青くなっても違和感ありますが、多少不自然な感じでもよろしければいくつか方法はあります。
          まず、空はまったくの曇天ですか?
          少しは青さがありますか?
          もし青さがあるなら、まず「自然な彩度」を上げてみて下さい。
          「自然な彩度」は「彩度」に比べて、青や緑の彩度が上がります。
          青だけの彩度を上げたい場合は、HSLパネルの「彩度」の横にある二重丸をクリックし、カーソルが二重丸の上下に矢印がついたものに変わったら、空の青さがある部分で上にドラッグします。
          そうすると、青だけの彩度が上がります。
          でも、空以外の部分に青いものがある場合、例えば青い服を着た人がいたりすると、その青の彩度も上がってしまいます。
          次に、空にはまったく青さがない場合。
          上記のうっすら残っている青の彩度を上げて強調するという方法は使えません。
          その場合は、段階フィルターを開き、一番下にある「カラー」の横の四角にバツが着いたマークをクリックすると、色を選択するパレットが開き、カーソルを移動するとスポイトになりますので、青を 選びます。
          上に5種類並んでいるカラーから青を選んでも良いです。
          色を選んだら、空の部分でドラッグして段階フィルターをかけます。
          グラデーションの幅や角度や位置は、ドラッグした後からでも変えられます。
          色の濃さや色相も、先ほど色を選んだパレットの色を選んでいる位置を変えることによって変えられます。
          ただし段階フィルターは、横に一律にかかるので、かかって欲しくない部分にも色が乗ってくる場合もあります。
          その場合、Lightroom6なら、段階フィルターの一部を消去することが出来るようになったので、消去ブラシを使って不要な部分にかかったグラデーションを消すことが出来ます。
          Lightroom5では、これはできません。
          どのような写真の空を青くなさりたいのか分からないですが、枝の隙間から見えている空まで青くしたいという場合は、空の部分を切り抜いて青空と合成するしかありません。
          文章の説明だけでお分かりになったでしょうか?
          素材写真を添付していただければ、加工してお見せも出来ますが。
