14 返信 最新の回答 日時: May 12, 2015 10:41 PM ユーザー:horaiye
    サクサクと編集できるノウハウを教えてください
    horaiye Level 1
      以前、エレメント3で長時間の作品の編集をした所、ハードディスクがいっぱいになり編集が出来なくなる「恐怖」を体験した事があります。
      しかも重要な作品でしたので、編集トラブルがトラウマになっているのです。
      現在エレメンツ12で編集しています。30分ぐらいの長さの作品を制作する予定です。
      自分の体験から、「安全」で「効率よくサクサク編集できる事」を期待して、以下の方法を考えました。いかがなものでしょう。アドバイスを下さい。
      ①カメラ録画モードを「標準HQ」にする(FHと比べてテレビで見ても、視覚上変わりません。撮影時間が長くなるので軽くなるかなと考えました)
      ②撮影モードは[1440×1080i]にしておく(1920×1080iより軽くなるでしょうか)
      ➂pcの「ビデオ」に画像を保存していますが、「ビデオ」の段階で不要な「カット」は消す。
           (エレメンツ3の時は消していました。消さないと重くて動きが悪くなりました)
      ④カットは外付けのHDDに保存しておき、「ビデオ」で消したカットが万が一必要になったら使えるようにしておく
      ⑤出来上がった作品はBD2枚に保存する。(HDDにだけに保存すると落としたりするとデータを取り出せなくなる事が怖いのです)
       BDは、保存期間が長いでしょうか。
      エレメンツ12には「音楽」「字幕」等も入れます。30分程度の長さの作品を制作する予定です。
      エレメンツ3では「字幕」が重かった経験があります。
      パソコンは「インテルCORE i7]が入ったノート型のwindows7です。
      その他「安全」で「効率よく編集できる」事で良いノウハウがあれば教えてください。
        • 1. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん。
          幾つか質問があります。教えて頂ければ、より的確な回答につながると思います。
          1.外付けHDDは映像や画像素材のバックアップ用ですか。
          2.出来上がった作品はBD2枚に保存するのは安全を考えて2枚と言うことですか。Blu-ray RecorderのHDDにダビングしたいというお考えはありますか。Premiere Elementsで作製したBlu-rayディスクからでは出来ないと思いますが。
          3.内臓HDDの現在の状態を教えてください。
             Cドライブの容量と空き容量
             Dドライブがあれば、その容量と空き容量
          3.PCのスペックをもう少し詳しく教えてください。下記の例くらいならVery Goodです。
            メーカー名と型式(これが分かれば、私も調べることができます)
            CPU;Core i7-5500U(4Mキャッシュ 3.00GHz)
            メモリー;8GB デュアルチャンネルDDR3L
           内臓HDD;1TB 5400rpm SATA
           GPUまたはビデオカード;インテル HDグラフィックス 5500   または
              NVIDIA GeForce GTX845M 2GB
          • 2. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
            horaiye Level 1
            またまたお世話になります。よろしくお願いいたします。
            150kwさんの質問に一つ一つお答えします。
            1.外付けHDDは映像や画像素材のバックアップ用です。
            2.出来上がった作品はBD2枚に保存するのは安全を考えて2枚と言うことです。
            Blu-ray RecorderのHDDにダビングしたいというお考えはありません。
            3.内臓HDDの現在の状態。
               Cドライブの容量は、339GB 空容量は、253GBです。映像素材は消した状態です。
               Dドライブの容量は、339GB、空き容量は、338GBです。
            pcのスペックについて
            メーカー フジツー 型名 FMVA77GRG
                      品名 LIFE BOOK AH77/G
                      Windows7
                      取説を見ると
                     CPU インテル core i7-2670qm    最大 3.10GHZ]
                                             メモリー 8GB  デュアル チャンネル対応
                     ハードディスクドライブ 約500GB/約750GB
                                            グラフィック・アクセラレーター  Intel HD Graphics3000(cpu内臓)
                                                      と書いてあります。
            鑑定の程、よろしくお願いします。
            • 3. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
              horaiye Level 1
              150kw様
              インターネットで私も探したら品名のLIFEBOOK AH77/Gの取説下記の様にが載っていました。
              博覧強記な150kwさんなら読み解けると思います。
              追加の質問です。
              CドライブとDドライブの二つがあるのでしょうか。
              しかも、Dドライブは、容量339KBに対し空容量338GBと仕事をしていないように思われます。
              FMV-LIFEBOOK AH77/G (FMVA77GW) PDF etc. (取扱説明書データベース)
              • 4. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                情報提示ありがとうございます。
                ①②ビデオカメラの撮影モード
                映像のファイル容量は画面サイズ、フレームレート、ビットレートの要素によって決まります。
                ソニーの場合 FHモード 1920×1080 60i 約17Mbps、HQモード1440×1080 60i 約9Mbps  となっています。
                HQモードのファイル容量はFHモードの約半分くらいかなと思います。これは取扱説明書で録画時間を見ればおおよそ推定できると思います。自分で録画してファイル容量を調べれば最良です。
                HQモードに設定すれば、自動的に 1440×1080 60i 約9Mbps になります。FHモードに対しファイル容量は小さくなりますからPCへの負荷は小さくなり、サクサク動作にに寄与します。
                ③「ビデオ」の段階で不要な「カット」は消す。
                この「ビデオ」は「ライブラリ」の「ビデオ」フォルダーのことですよね。
                このフォルダーにある不要な素材ファイルはサクサク動作には関係ありませんが、HDDの空き容量を圧迫するので削除するのに越したことはありません。
                それよりは、「プロジェクトのアセット」のある不要素材ファイル(緑丸なし)を削除しましょう。Premiere Elementsは起動時、「プロジェクトのアセット」にある素材ファイルを全て読み込みます。ですから、タイムラインで使用してないファイルも読み込みます。この使用してないファイルを削 除すれば、起動時間が早くなります。
                ④カットは外付けのHDDに保存しておき、・・・
                バックアップ用ともことですので、このままで良いと思います。但し、素材ファイルはフォルダー毎に分けて保存しておくと良いと思います。
                ⑤出来上がった作品はBD2枚に保存する。・・・
                安全を考えて2枚にしているとのことですので良いと思います。
                寿命については下記リンクをご参考にどうぞ。この他にも「BD DVD 寿命」で検索すると、たくさんヒットします。
                http://www.petitmonte.com/windows/digitalmedia_compare_reliabil.html
                追加の質問です
                ⑥CドライブとDドライブの二つがあるのでしょうか。・・・
                C、Dの2個のドライブがありますね。
                これからは、Cドライブはビデオ用には使わないようにすると良いと思います。CドライブはExcelとかWord等のファイルの保存に使用します。Cドライブの空き容量が少なくなってくると、 HDDへのアクセスが多くなり動作が緩慢になってきます。少なくても50GB以上は残しておいた方が無難です。
                その代わり、ビデオデータはDドライブに保存しましょう(現在は全然使用していないですね)。
                Dドライブに例として下図の様なフォルダーを作成、管理していくと良いと思います。、
                Adobe Premiere Elements Preview Filesフォルダーにはレンダリングファイルが保存されます。
                Adobe Premiere Elements 自動保存フォルダーには自動保存ファイルが保存されます。本命のプロジェクトファイルが破損した場合、ここの自動保存ファイルから復元できます。
                Encoded Filesフォルダーには書き出しの時に作成されるファイルが保存されます。
                各旅行のフォルダー名の前に月日を付けるのは月日でソート出来るからです。
                ここからは最初の質問以外です。
                ⑥タイムラインのビデオとオーディオトラックの左端にある「ビデオトラックの表示形式を変更(フィルム)」アイコンと「オーディオトラックの表示形式を変更(スピーカ)」アイコンをクリックし ます。前者は押す毎にサムネイルの表示がなし、左端、両端、全域に切り替わります。サムネイルの表示を少なくすると描画時間は短くなります。後者は押す毎に波形表示と直線表示に切り替わります 。直線表示にすると描画時間は短くなります。
                またトラックを展開しないで折りたたんでおくと、トラックの表示本数が多くなると同時に描画時間も短くなります。
                この描画時間はPCが高性能なら、そんなに気になりませんが、性能が低い場合は効果があります。
                ⑦プログラムモニターの画質
                プログラムモニターを右クリックし、開いたコンテキストメニューで再生画質が「最高」になっていたら、「自動」に変更します。プログラムモニターの画質が悪くなりますが、サクサク動作につなが ります。
                ⑧レンダリングをこまめにかけます。
                トラックが何本も重なったり、エフェクトやトランジションをかけた部分はレンダリングバーが橙色になっており、レンダリングが必要なことを示しています。レンダリングが終了すると緑色になり、 映像が滑らかな動きになり、サクサク動作につながります。レンダリングに要する時間はGPUの性能に左右されます。
                PCの問題です。
                ⑨Premiere Elements 12が動作するPCの基本条件は、Premiere Elements 12の必要システム構成(下記リンクを)を満足することですが、かろうじてではなく余裕を持ってバランス良く満足すればサクサク動作につながります。
                https://forums.adobe.com/thread/1599239
                この文書の1番目がCPU、2番目がOS、6番目がメモリー、7番目がHDD、8番目がGPUのことがざっと書いてあります。
                horaiyeさんのPCは、丁度良いレベルではないかと思います。
                CPU;PCの演算を担います。Premiere Elements用としては十分だと思います。
                OS;Windows7ですから問題ありません。
                メモリー;8GBですから問題ないと思います。少ないと動作がカクカクしたり、ディスク書き出し時途中でストップしたりします。
                HDD;回転数が記載ありませんので、たぶん5400rpmではないかと思います。回転数7200rpmの速いドライブなら読み書きが速くでき、サクサク動作につながります。ビデオ編集用には 1TBくらいの容量があると良いでしょう。
                GPU;レンダリングや一部のエフェクト等に効果があります。HDグラフィックスは丁度良い性能ではと思います。
                書き出し時にもレンダリングを行ないますから、このGPUの性能により書き出し時間が左右されます。
                以上、思いついた内容を記載しました。お役にたてば幸いです。
                • 5. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                  horaiye Level 1
                  150kw様
                  微に入り細を穿って、説明をしていただき有難う御座いました。
                  1時間半かけて実験をしました。うまく行きました。
                  大変有益なアドバイスでしたので、印刷してファイルにさせていただきました。
                  過去のアドバイスもファイルにしたり、ノートに書いております。
                  特に参考になったのは、(D:)ドライブに映像を保存をする発想です。
                  確かに私の場合「空き家」になっていましたので、極めて有効な方法です。
                   カメラ録画モードは「標準HQ」にする事にしました。「FH」にしたいところですが、編集のトラブルを避ける為、涙を飲んで
                  データー上画質の劣る「HQ」で撮影する事にします。
                  pcの性能についても検証をしていただき有難うございました。
                  「丁度良いレベル」と判定いただき安心しました。
                  これで3.0で味わった「恐怖」から解放されました。
                  長文のアドバイスに恐縮しています。有難うございました。
                  • 6. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                    horaiye Level 1
                    150kwさん
                    一つ質問を忘れていました。
                    BD等に記録す際、1440×1080 60iの設定で良いでしょうか。それとも以前推奨いただいた1920×1080 60iの方がよろしいでしょうか。
                    • 7. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                      こんばんは
                      基本的には、全て「1440×1080 60i」に合わせるのが最良です。
                      プロジェクト設定は「NTSC AVCHD HD 1080i 30」 ←HDで1440の意味になります。フルHDで1920の意味になります。
                        プロジェクト設定は、読み込んだ映像を認識して自動的に設定されます。でも念のため編集を始める前に確認しておくと良いです。
                      書き出し設定は「ディスク」→「Blu-ray」で、プリセットは「H.264 1440×1080i NTSC Dolby」
                      • 8. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                        horaiye Level 1
                        150kw様
                        全て「1440×1080 60i」に合わせる事にします。
                        これで、完全に「編集が出来なくなる『恐怖』」から解放されます。有難うございました。
                        • 9. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                          horaiye Level 1
                          150kw様
                          もう一つ教えてください。ブルーレイの
                          と教えていただきましたが、
                          パソコン内の取り込み、つまり「コンピューター」からの書き出しの「プリセット」は
                          M2T-H264 1440×1080i  30
                          でよろしいでしょうか。
                          プリセットの中には「M2T-H264 1440×1080i  25」もあります。
                          • 10. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                            >M2T-H264 1440×1080i  30でよろしいでしょうか。
                            その通りです。
                            これは「60フィールドインターレース ⇒ 30フレーム/秒」 と理解しましょう。NTSCという放送規格です。
                            このプリセットは日本で視聴する場合は使いません。
                            こちらは「50フィールドインターレース ⇒ 25フレーム/秒」 となります。PALやSECAMいう放送規格です。
                            下記リンクを参考にしてください。
                            世界の放送方式 - Wikipedia
                            PAL/NTSCとは? - CDJournal リサーチ
                            • 11. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                              horaiye Level 1
                              150kwさん
                              またまた、有難うございました。
                              色々な事をご存知ですね。
                              実は、ハンガリーに在住の日本人に、私が撮影した映像をBDとDVDにして、送った事があります。
                              150kwさん添付のリンクを見ると、ハンガリーは「PAL」です。
                               その日本人の御主人が技術者なので、PCの設定などを変えて、見る事が出来たと言っていました。
                               しかし、ハンガリーへ行った際にもらった、市販ではなく小学校の先生が制作したDVDは日本のPCで見る事が出来ました。
                               来年もハンガリーへ行き、作品を作ります。
                               ハンガリーの人に上げるにはPALでDVDを作る方が良いでしょうか。
                               もしご存知なら教えて下さい。
                              • 12. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                                お早うございます
                                >色々な事をご存知ですね。
                                趣味の範疇の雑学ですよ(笑)。
                                PCのWindows Media Player等では、放送規格方式に関係なく視聴できるようです。下記リンクを参考に見て下さい。
                                なぜPCでPAL方式のDVDが再生できるのですか? - その他(マルチメディア) | 教えて!goo
                                何で視聴するかによると思います。
                                PCで視聴する場合は、上のリンクの説明によれば、「NTSC」でもOKそうですね。
                                プレーヤーまたはレコーダーで視聴する場合は、上のリンクの地図によれば、ハンガリーは「PAL/SECAM」になっていますので、どちらかの方式でないと視聴できないと思います。
                                できれば、サンプル的に「NTSC」と「PAL」で作製したディスクを送って、PCやプレーヤーまたはレコーダーで視聴確認して頂くのが一番確実だと思います。
                                • 13. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                                  horaiye Level 1
                                  150kwさん
                                  結論から言えばpcでの再生なら、問題なさそうですね。
                                  下記のメールをハンガリーの人に送りました。
                                  おいそがしい所、教えていただきたいことが出て来ました。
                                  この件は急ぎません。
                                  今、来年の訪問に備え、技術的な事も、勉強中です。
                                  その勉強の過程で、ハンガリーのテレビ方式が日本と違う事が分かりました。
                                  インターネットに、ハンガリーで購入したDVDを見る事が出来ないと言う情報が載っていました。
                                  しかし、ソルノクの小学校でもらったDVDは日本で見る事が出来ました。
                                  2年前DVDとBDを送った際、御主人がpcの設定を変えるなどして、見る事が出来たとおっしゃった事を思い出しました。
                                  という事は、マー先生はDVDを見る事が出来なかったのではないでしょうか。
                                   その点の事情を教えていただけないでしょうか。
                                   もし見る事が出来なかったなら、来年のDVDの制作で、ハンガリーで見る事が出来るDVDの作り方を、専門家に教えてもらおうと思っています。
                                   確かブルーレイディスクは、ハンガリーのパソコンでは見る事が出来ないとおっしゃっていたと思います。
                                  第2信
                                  何回もDVDの事を質問して申し訳ありません。
                                  御主人に聞いていただきたいのですが、
                                  ハンガリーで見る事の出来るDVDの規格は
                                  ① PAL_Dolby DVD
                                         もしくは
                                  ②PAL  ワイドスクリーン Dolby DVD
        ではないでしょうか。
                                  150kwがおっしゃるように
                                  もらおうと思います。
                                   しかし、pcで再生できると言う返事が来れば問題ないでしょう。
                                   ハンガリーに送ったメールのなかで、
                                  の専門家とは150kwさんの事です。
                                  フォーラムで質問しますのでよろしくお願いします。
                                  pcで再生できると返事がきた場合でも
                                  「『PAL』方式でのDVDの作り方を教えて下さい」と質問します。
                                  • 14. Re: サクサクと編集できるノウハウを教えてください
                                    horaiye Level 1
                                    150kw様
                                    ハンガリーのDVDの件についてです。
                                    ハンガリーでもらったDVDは、ソニーのブルーレイディスクでは読み込みが出来ず再生できませんでした。
                                    しかし、パソコンの「WIN DVD」では、再生出来ました。
                                    という事は「NTSC」と「PAL」の放送方式に関係なく、pcで視聴する場合は150kwさんの推測通り再生できるという事だと思います。
                                     いずれにしても、ハンガリーへ質問を投げかけましたので、答えを待ちます。
                                    このフォーラムは「質問」を目的にしていますので、 結果を150kwさんに「報告」出来ないので、
                                    前便に書いたように
                                    「『PAL』方式でのDVDの作り方を教えて下さい」の質問を行い、その中で報告を行います。
