2 返信 最新の回答 日時: May 11, 2015 1:55 AM ユーザー:徳克熊26524532
    カタログの1部分だけを移動したい
    徳克熊26524532
      Lightroom5.7でWin7の64bitを使用してます。
      現在のカタログから1部分だけを違うカタログに移動はできますでしょうか?
      (例えば、外付けのHDがAとBがあったとします。
      現在のHD-Aのカタログの5月7日と5月11日撮影分のデータを違うHD-Bのカタログに移動したいのです)
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: カタログの1部分だけを移動したい
          yukinyaa Level 4
          HD-Bのカタログを開いて、5月7日と5月11日のデータを読み込み直すのではダメなのでしょうか?
          その際、読み込みオプションで「移動」を選択すれば、異なるボリュームであるHD-A内の画像は消えて、HD-Bにコピーされます。
          (もし、HD-Aにもそのまま残しておきたいのであれば、「移動」ではなく「コピー」をお使い下さい。)
          その後HD-Aのカタログでは、まだキャッシュが残っているのでサムネールは表示されますが、元の場所に写真がなくなったので「見つかりません」と表示されるようになります。
          フォルダーパネルで5月7日のフォルダの上で右クリック、削除を選ぶとアラートダイアログが出てフォルダーとファイルはディスクに残るというアラートが出ますが、実際にはファイルは移動してい るのでこのまま削除すればLightroomのカタログからも、ディスクのフォルダも削除されます。
          5月11日分も同様に行います。
          この手順は逆の手順でも可能です。
          最初にHD-Aのカタログ上からフォルダを削除。
          アラートにある通り、カタログから削除してもディスクにファイルは残っているので大丈夫です。
          その後HD-Bのカタログを開き、読み込み時に「移動」すれば、HD-Bに移動コピーされます。
          ただしこの方法の場合、このままでは現像設定などが移動したカタログでは反映されません。
          ファイルを削除や移動させる前に、グリッド表示で全選択して、メタデータメニューから「メタデータをファイルに保存」を実行しておきます。
          そしてHD-Bに読み込みが終わったら、再び全選択して「メタデータをファイルから読み込み」を実行すると現像設定が反映されます。
          あるいは、HD-Aから5月7日と11日のファイルを含むカタログを書き出して、それをHD-Bのカタログに読み込むということも出来ます。
          カタログとして書き出した場合は、メタデータは引き継がれますので、ファイルに保存する作業は必要ありません。
          カタログの書き出しは、両日のフォルダを選択した後、ファイルメニューから「カタログとして書き出し」を選び開いたダイアログでオプションを設定します。(詳細は割愛させて下さい。)
          その後書き出したカタログをHD-Bのカタログに読み込みます。
          読み込みはやはりファイルメニューから「別のカタログから読み込み」を実行します。(ここも詳細割愛。)
          この作業の場合は、HD-Aのカタログにも、実際のHD内にもファイルは残っていますので、HD-Bに読み込み後、HD-Aのほうは手動で削除します。(その必要があれば、ですが。)
          • 2. Re: カタログの1部分だけを移動したい
            徳克熊26524532 Level 1
            yukinyaa様
            お世話になります。
            早速やってみましたらスムーズにできました!
            メタデータをファイルに保存」しないと完璧な移動(コピー)ができないのですね、勉強になりました。
            もう一つの方法は後ほどトライしてみます。
            有難うございました!
