3 返信 最新の回答 日時: May 11, 2015 7:12 PM ユーザー:150kw
    DVDに書き出した際に画質が悪くなってしまう件
    哲郎0816
      DVDに書き出した際に画質が悪くなってしまうのですが、改善する方法はありませんでしょうか?
      プレミアムエレメンツ13です。
      宜しくお願い致します。
        • 1. Re: DVDに書き出した際に画質が悪くなってしまう件
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、哲郎0816さん。
          まずは、状況を知るために、下記①~⑥について、情報をお知らせ下さい。
          ①ビデオカメラの撮影モード(できれば、ビデオカメラのメーカー名、機種名の合わせてお願いします。)
          ②Premiere  Elementsのプロジェクト設定内容
          ③Premiere  Elementsの「書き出し・配信」→「ディスク」→「DVD」を選択した後、「プリセット」は何を選びましたか。また、「画質」で「空き容量にコンテンツを合わせる」のチェックは入って いますか。チェックがなしの場合は、下のスライダの丸印はどこら辺の位置にありますか。
          ④画質が悪くなってしまうとは、何に対して悪くなると感じましたか。(例えば、ビデオカメラをテレビに接続して見た映像に対して等)
          ⑤Premiere  Elementsの編集で文字を追加した場合、その文字の輪郭はギザギザになっていますか。
          ⑥AVCHDビデオカメラで撮影したハイビジョン映像なら、Blu-rayディスクに書き出せば、奇麗な映像になりますが、Blu-rayディスクではなくDVDに書き出した理由は何ですか。 (例えば、PCのドライブはBlu-rayではなく、DVDのため等)
          • 2. Re: DVDに書き出した際に画質が悪くなってしまう件
            哲郎0816 Level 1
            有難うございます。
            宜しくお願い致します。
            ①↔主に写真のスライドショーで、少しの動画を加えた形になっています。画像はDVDに焼いてあったものを取り込んで使用しているため撮影モードは不明です。
            ②↔Premiere  Elementsのプロジェクト設定内容は初期(テレビ方式向けのAVCHD)のままになっています。
            ③Premiere  Elementsの「書き出し・配信」→「ディスク」→「DVD」を選択した後、何を選びましたか。
            ↔プリセットが「NTSC_Dolby DVD」になっています。
            ↔チェックの有無に関わらず駄目でした。
            ↔MAX高画質もMAX低画質も試しましたが駄目でした。
            ④↔画質が悪くなってしまうのは、PCでは綺麗に見えるのにDVDに焼くと明らかに画質が落ちます。
            ⑤↔PCでは綺麗に見えますが、DVDではギザギザになっています。
            ⑥↔プロジェクターで再生する際に、担当者からBDは使えないと言われました。
            • 3. Re: DVDに書き出した際に画質が悪くなってしまう件
              こんにちは
              返信ありがとうございます。
              もう少し教えて頂けますか(下記①②④⑤項)。
              ①動画を撮影したのは最近のビデオカメラでしょうから、AVCHDの1440×1080か1920×1080サイズかなと思いますが、
              念のためPremiere Elementsの「プロジェクトのアセット」を開き、動画と写真のサムネイルの上で右クリックして開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択し、画像のサイズをそれぞれ読んでく ださい。
              ②Premiere Elementsのメニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウで、「編集モード」と「ビデオのフレームサイズ」を読んでください。
              ③「NTSC_Dolby DVD」は縦横比4:3のサイズですよね。元の動画が横長(縦横比16:9)の場合は「NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD」になります。
              ④⑤PCでの視聴方法を教えてください。画面サイズ(モニターサイズではなく、映像のサイズ)は縦×横、何センチくらいですか。またテレビは何インチですか。
              PCの小さなサイズで奇麗に見えても、大きなインチ数のテレビで見ますと、画質はどうしても低下します。
              ⑥そう言う理由があるのですね。
              私の経験ですが、ハイビジョン編集したプロジェクトをDVDに書き出すと、元がハイビジョンですから奇麗なDVDができると思いがちですが、実はがっかりする様なDVDになってしまいます。P remiere Proではこの劣化を最小限に抑える仕組みが用意されていますが、Premiere Elementsにはありません。この劣化はやむを得ないのかなあと思います。
              しかし、そうは言っても出来るだけ映像品質の良いDVDにしたい訳ですから、私は次のように行なっています。少しは良くなったかなあと言う程度です。
              1.プロジェクト設定を「DV 標準 48kHz」または「DV ワイドスクリーン 48kHz」に設定します。
              2.素材を読み込み、編集します。ハイビジョン素材の場合は、モニターの左右に黒帯が表示されますので「スケール(幅)」で調整します(102.3%で黒帯は消えます)。
              3.DVD用のプリセットで書き出します。
