9 返信 最新の回答 日時: Jun 8, 2015 10:57 PM ユーザー:ユーヴェ
    Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
    masahenjp Level 1
      お世話になります。
      本日Ver11.0.11がリリースされたと伺っております。
      最新版がリリースされた際、以下のサイトよりダウンロードさせて
      頂いておりますが、現在Ver11.0.10およびDC版、Ver10版の
      ダウンロードとなっております。
      http://get.adobe.com/jp/reader/enterprise/
      Ver11.0.11はまだリリースされていないという認識でよろしいでしょうか。
      それとも今後は、DC版のみのリリースとなりますでしょうか。
      ご教示頂ければと存じます。
      以上、よろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
          assause Adobe Community Professional & MVP
          推測も混じりますが、フルインストーラーのパッチ適用版のリリースはタイムラグがあると思います。
          通常はインストール直後のオンラインアップデートによって最新版がインストールされるわけなので
          大きな問題ではないものだと思いますが……。
          なお、従来の状況を踏まえると、ゴールドサポート終了まではアップデートパッチの提供は
          行われると思います。
          • 2. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
            masahenjp Level 1
            assause 様
            ご連絡頂きありがとうございます。
            タイムラグ及び従来の状況の件、ご教示頂きありがとうございます。
            お客様へのAdobeReader適用を管理されている方や通常オフライン版を
            ご利用されている方等様々なニーズにおいて、フルインストーラ版が非常に
            重要になってくるかと存じ上げます。
            また、本来、脆弱性の対応として早急に適用する必要性があるかと存じ上げます。
            ※フリーであるが上、致し方ないのかなとも懸念しております。
            • 3. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
              masahenjp Level 1
              アドビシステムズ様 各位
              お世話になります。
              リリースから一週間経過しておりますが、現在もダウンロード不可の状況
              かと存じ上げます。
              お手数おかけいたしますが、リリース目途はございますでしょうか。
              よろしくお願い申し上げます。
              • 4. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
                masahenjp Level 1
                アドビシステムズ様 各位
                お世話になります。
                リリースから二週間経過しておりますが、現在もダウンロード不可の状況
                かと存じ上げます。
                現状リリース時期未定等もお分かりになりませんでしょうか。
                よろしくお願い申し上げます。
                • 5. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
                  ユーヴェ JapanEmployeeModerator
                  アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
                  お問い合わせの件、ユーザー様からのご要望という形で
                  弊社技術部門へ情報を上げております。
                  しかしながら、現在までのところ11.0.11フルインストーラの提供の予定はございません。
                  フルインストーラは必ずしも提供しているものではないため、
                  恐れ入りますがチェーンアップデート等で展開することをご検討くださいますようお願いいたします。
                  • 6. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
                    masahenjp Level 1
                    ユーヴェ 様
                    いつもお世話になっております。
                    技術部門様へ情報を上げて頂きありがとうございます。
                    Customization Wizardの利用やバッチ処理による適用もあり
                    手順も複雑化しており、フルインストーラ版を実行して、iniファイル、
                    msiファイル、mspファイル、setup.exe等を利用して実行させて
                    頂きたい状況でございました。
                    提供を待たせて頂きたいと存じ上げます。
                    また、その他の手順でオフライン実行できる手順がございましたら、
                    お手数おかけいたしますが、ご教示頂ければと存じます。
                    よろしくお願い申し上げます。
                    • 7. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
                      参考情報となり恐縮ですが、Acrobatのデプロイメントについては
                      以下の文書を参考にしていただけますと幸いです。
                      IT管理者向けサポート情報 (Acrobat ファミリー製品)
                      • 8. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
                        nezinezi
                        ユーヴェ様
                        いつもお世話になっております。
                        ①11.0.11からは形式がmspとなる?
                        Adobe Reader XIについては11.0.01~11.0.10まではフルインストーラーが提供されていた認識です。
                        11.0.11からは.exe形式のものは提供されなくなるのでしょうか。
                        (.msp形式でアップデート用のファイルのみが提供される?)
                        ②再配布サイトの扱い
                        再配布先のXIについては、いまだ11.0.10のダウンロードとなっております。
                        mspでのアップデートの場合は再配布先には情報はのらないのでしょうか。
                        ③最新版アップデート(スタンドアロン)の入手先
                        また、スタンドアロンでのアップデートが可能なファイルの入手先は
                        上記記載のリンクからたどればよいのでしょうか。
                        ④再配布時のフルインストーラとアップデートモジュールの組み合わせ
                        これまではクローズ環境のアップデートのため、exeファイルを使用しておりました。
                        これに対応するアップデートはMUIのものか否かを教えてきただけますでしょうか。
                        ⑤今後のアップデート時の提供ファイルについて
                        今後アップデートがある場合にはmsp形式は必ず含まれるのでしょうか。
                        バッチによる自動インストールをexe形式用に作成しており、msp形式様に改修する必要が出てまいりました。
                        今後はmsp,exeいずれにも対応できるような変更を想定しておりますが、今後提供されるファイルの形式を把握しておきたく。
                        以上、よろしくおねがいいたします。
                        • 9. Re: Adobe Reader 11.0.11のダウンロードについて
                          お問い合わせの件、以下にインラインにて回答させていただきます。
                          今後exe形式のファイル提供がなくなる予定は現在までのところございません。
                          フルインストーラの提供は、多くはクォータリーリリース時に行われますが
                          必ず提供されるという性質のものではないファイル形式(exe)となります。
                          ②再配布サイトの扱い
                          こちらも①と同様の理由から反映されていない状況です。
                          (ご要望をいただいているということは技術部門へ情報を上げております)
                          以下のURLから入手していただけますでしょうか。
                          Adobe - Adobe Reader : For Windows : Adobe Reader 11.0.11 update - All languages
                          MUIとなっております。
                          現在までのところ、msp形式のファイル配布が提供終了となる予定はございません。
                          一部ご案内が限られる箇所があり恐縮ですが、ご確認の程よろしくお願いいたします。
