7 返信 最新の回答 日時: May 15, 2015 5:49 AM ユーザー:150kw
    プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
    s-matsuda Level 1
      お世話になっております。
      これまでにここでお世話になり2つのスライドショー作成に成功してきました。
      ありがとうございます。
      また標記設定についてご質問させていただけたらと思います。
      下記の①、②については、これまでの設定等です。
      ①プレーヤーがBlue-rayの場合
      スキャン写真:600dpi → 切り抜き:1920×1080pixel → プロジェクト設定:NTSC-AVCHD Full HD 1080i 30 → 書き出し:H264 1920×1080i NTSC Dolby
      ②プレーヤーがDVDのみ対応で、プロジェクターの比率が4:3の場合
      スキャン写真:300dpi → 切り抜き: 655× 480pixel → プロジェクト設定:NTSC-DV 標準 48kHz → 書き出し: NTSC_Dolby DVD
      以上がこれまで150kwさんにご教示いただいた内容です。
      その節はありがとうございました。
      また、これから作成するスライドショーはプレーヤーがDVDで縦横比16:9の比率で作成して欲しいとの会場の確認を得ています。
      そこで上記①、②とは映像機器の条件が異なるため、設定について下記③でいいかどうかご質問させていただきます。
      スキャン写真:300dpi → 切り抜き: 873× 480pixel → プロジェクト設定:NTSC-DV ワイドスクリーン 48kHz → 書き出し: NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD
      このような設定で問題ないでしょうか。また、写真がスキャンする写真はほどんどが、L判よりも小さい
      昔のE判という大きさかと思います(実サイズ82mm×117mm)。このサイズでも300dpiでスキャンし、
      873× 480pixelの切り抜きで問題ないでしょうか?
        • 1. Re: プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、ますます張り切っていますね。
          OKです。
          横長写真の場合は、300dpiでスキャンすれば1418×969pixelの画像が得られますので、上記切り抜きサイズでOKです。
           (120/25.4×300=1418pixel、82/25.4×300=969pixel)
          縦長写真の場合は、出来れば500~600dpiに上げたほうが、丁度良い画角で切り抜きがし易くなると思います。
          Premiere Elementsにある「パンとズーム」を行なう場合は、画質劣化を防止するためにも600dpiでスキャンするのが良いでしょう。
          • 2. Re: プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
            s-matsuda Level 1
            150kw 様
            おはようございます。
            毎度毎度、アドバイスありがとうます。
            実は今回、同じスライドショーを2ヶ所(披露宴、二次会)で流すようです。
            披露宴会場の映像機器は確認できているのですが、二次会の会場が決まっていないため、
            念のため、スキャンは600dpiで実施して、切り取り作業を行いたいと思います。
            また、縦向きの写真のpixelはいくつに設定したらいいでしょうか?
            また何かありましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。
            (今回は写真が非常に少なく大変そうです・・・・(-.-))
            • 3. Re: プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
              こんにちは
              1.写真とほぼ同じ画角で表示する場合
              ・100~200dpiでスキャンします。
              ・写真と同じ画角で表示する場合は、そのまま保存します。
              ・写真の白枠を消したい場合は、白枠の内側でトリミングし、保存します。
              ・上体を表示する場合は上体のみをトリミングし、保存します。
              ・画像の上下方向が画面の上下方法に合いますので、画面の左右に黒帯が入ります。
              2.写真の上下をカットしたい場合
              ・300dpiでスキャンします。
              ・被写体が丁度良く入るような画角にトリミングし、保存します。
              ・縦横比16:9(873×480pixel)でトリミングすれば、丁度良く画面に収まります。
              ・縦横比が16:9に満たない場合は、画像の上下方向が画面の上下方法に合いますので、画面の左右に黒帯が入ります。
              3.写真の小さい被写体を大きく表示する場合
              ・600dpiでスキャンします。
              ・被写体が丁度良く入るような画角にトリミングし、さらに873×480pixelにサイズダウンします。
              ※画像のサイズは、Premiere Elementsでも調整できます。
              対象のクリップを選択し、右上にある「適用エフェクト」をクリックして開いた「適用されたエフェクト」ウインドウの「モーション」を展開し、「スケール」で拡大縮小を、「位置」で画像の位置を 調整できます。いろいろ試してみてください。
              ※写真の数が少ない場合、パンとズーム機能で表示すると、単に静止画で表示するより、時間稼ぎができると思います。
              ※黒帯が気になる場合は、画像の下側のビデオトラックに、色のついた背景画像を敷きましょう。グラデーションをかけておくと見栄えも向上しますよ。
              • 4. Re: プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
                s-matsuda Level 1
                150kw 様
                お世話になっております。
                必ずしも写真を300dpiや600dpiでスキャンするって訳ではないんですね。。。
                勉強になりました。
                追加で質問させてください。
                動画を一時停止した状態でその一時停止している場面を
                ズームすることって出来るのでしょうか。
                動画を一時停止出来るかどうかもまだ理解していないため、
                そこからご説明いただけたらと思います。
                宜しくお願いいたします。
                • 5. Re: プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
                  こんばんは
                  一時停止でもズームでも、何だってできますよ。
                  まずは下記のリンクを見て頂き、行なってみて頂けますか。
                  一時停止については、下記リンクに詳しく説明があります。
                  動画の一場面を止めてみよう(フリーズフレーム) « Elements ブログ
                  ズームについては、下記リンクで説明がある「スケール」パラメーターの数値を調整することで実現できます。「位置」や「スケール」や「回転」パラメーター等にキーフレームを打つとアニメーショ ンができるようになり、編集が一層楽しくなります。
                  アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
                  上の2個のリンクの説明でお分かりになると思うのですが、どうしても説明が欲しい場合は、書き込んでおいてください。
                  • 6. Re: プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
                    s-matsuda Level 1
                    150kw 様
                    お世話になっております。
                    上記方法で実施したところ簡単で出来ました。
                    またまた追加質問ですが、
                    例えば画像(写真)を右から左に動いていくような動きは出来るのでしょうか?
                    • 7. Re: プロジェクト設定、写真切り抜き(解像度)、書き出し設定について
                      出来ますよ。
                      上でリンクを張った「アニメ―ションを設定する方法(キーフレーム)」では「回転」パラメーターでの説明ですが、これを「位置」パラメーターに置き換えてやってみて下さい。左側の数値で左右方 向、右側の数値で上下方向が動きます。
                      まずは自分でいろいろ数値を変更してみて、その結果こうなるということを自分で感じ取るとより発展すると思います。
                      うまく動きをつけられたかどうか結果を書き込んでおいて下さい。17日以降に返信します。
