3 返信 最新の回答 日時: May 22, 2015 6:25 PM ユーザー:150kw
    PCの内部再生音を”マイク音声を拾わずに”録音したい
    guide Level 1
      Audition初心者です。
      PCの内部再生音をそのままAuditionで録音したところ、PCのマイク音声を拾ってしまい使い物になりません。
      調べてみたところ、
      ”Windowsコントロールパネル「サウンド」内の「マイク」「ステレオミキサー」操作コマンドでマイク側をオフにする”
      とのことでした。
      ところが、Windows7~8のサウンドコントロール部は「マイク」のみでそもそも「ステレオミキサー」がついておらず、その対応が不可能ということです。
      さらに調べてみると、
      ”外部から録音専用ソフトをダウンロードし併用する”
      ”PCのライン出力端子からPCマイク端子にアナログ配線する(←しかしこれだと音声モニターできません×××)
      といった対処法しか見つからないようです。
      世の中にはWindows8でAuditionを使われている方も多いと思いますが、
      皆様は外部ソフトの併用や
      いちいちアナログ配線の方法でやってらっしゃるのでしょうか?
      PC内部音源の「直録り」は最も基本的でニーズも高い操作に思えます。
      アドビ水準の音声編集専用ソフトにあっては、
      あたり前のように単体でぱぱっとできるものと思っていたのですが・・・。
      対処法がないのは本当なのでしょうか?
      他のアドビ音声関連ソフトで可能なものはないのでしょうか?
      ご教示よろしくお願いします。
        • 1. Re: PCの内部再生音を”マイク音声を拾わずに”録音したい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、guideさん。
          私の場合、次の様にしています。ご参考にして下さい。
          Windows付属の「サウンドレコーダー」や「Soundbooth CS5」(Auditionの前バージョン)で使用しています。
          ①下図のようにライン出力コネクタとライン入力コネクタをステレオオーディオケーブルで繋ぎます。
          ②コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→オーディオデバイスの管理→サウンド→録音と進み、ライン入力を選択して、既定のデバイスに設定します。
          ③続いて、プロパティから入って、入力レベルを調整します。
          • 2. Re: PCの内部再生音を”マイク音声を拾わずに”録音したい
            guide Level 1
            返信が遅れて大変申し訳ありません。
            やはりaudition単体ではむりなのですね。
            ご教示いただいたアドバイス、さっそく試してみました。
            丁寧でわかりやすく、大変ありがとうございました。
            • 3. Re: PCの内部再生音を”マイク音声を拾わずに”録音したい
              お早うございます。
              これくらいは単体の部類だと思います。
              録音できたのですよね。
              マイクを通さずに直に録音すれば素晴しい音質になり、利用価値が広がると思います。
              こちらこそ、お褒め戴きありがとうございました。
