5 返信 最新の回答 日時: May 17, 2015 5:22 AM ユーザー:150kw
    動画のBDの作品と素材をCD-Rに入れて画質は落ちないでしょうか
    horaiye Level 1
      「映像素材」を高画質で記録しよと思いBDに入れようとしたら、CD-Rがパソコンから指定されました。
      そこで、CD-Rに記録しました。
      質問① CD-Rに入れる事は、外付けのHDDに入れる事と同じでしょうか。
          BDを作る為の「映像素材」ですが、画質が落ちる事は無いでしょうか
      私は、バックアップの為、
      保存をしておきたい完成作品を
      BDに2枚
      外付けHDD2台に記録します。
      外付けHDDに入れる理由は「再編集」をする時、下記の「映像素材」も一緒にHDD内にあるので、便利だと思うからです。
      映像素材を
      HD-Rに1枚
      外付けHDD2台
              に入れておこうと思っています。
      HDD、HD-Rそれぞれが、データ消去や破損、それに保存期間のリスクを持っています。
      質問② この方針で、消去のリスクはかなり軽減されるでしょうか。
      質問➂ HDーRから素材を取り出してエレメンツ12で編集できるでしょうか。
      なお、私は、作品の制作が終わったら、pcの動作を軽くするため、編集のプロジェクトや素材を消去します。つまりpcは「編集機」として使っています。
        • 1. Re: 動画のBDの作品と素材をCD-Rに入れて画質は落ちないでしょうか
          150kw Most Valuable Participant
          horaiyeさん、お早うございます。
          質問① CD-Rに入れる事は、・・・・・・・同じでしょうか。BDを作る為の・・・・無いでしょうか
          画質が落ちることはありません。
          映像ファイルの保存はCD-RよりBD-Rの方が容量が大きく有利ですよ。操作方法をもう一度ご確認されたら良いと思います。
          下記リンクを参考にしてください。
          ブルーレイにファイルを書き込むには
          十分すぎると思います。
          バックアップ用ディスクは、安物買い品物ではなく、信頼性のあるメーカーのものを購入されたほうが良いと思います。
          ちなみに、私は内蔵と外付けHDDのみです。内蔵データはそのうち消してしまいます。
          BD-Rディスクの映像素材を一旦HDDに取り込んでから、Premiere Elements 12に読み込みます。
          BD-Rディスクから直接読み込むと、編集時はBD-Rディスクを挿入しておく必要があること以上に、ファイルへのアクセスに時間がかかり、快適な編集ができません。
          ※文中、HD-RはBD-Rに読み替えました。
          • 2. Re: 動画のBDの作品と素材をCD-Rに入れて画質は落ちないでしょうか
            horaiye Level 1
            150kw様
            この度も有益はアドバイスをいただき有難うございました。
            質問①に対して「画質が落ちることがない」と教えていただき、安心しました。
            質問➂に関してですが、
            BD-Rディスクに入れた映像素材を、pc内の「ローカルディスク(D:)」にコピーして編集した方が、快適な編集が出来るという事でしょうか。
            尚、pc内の「ローカルディスク(D:)」内に、BD-Rと同じ映像素材が無い場合ですよね。
              「外付けHDD」も同じで、pc内の「ローカルディスク(D:)」にコピーして編集した方が、快適な編集が出来るという事でよろしいでしょうか。
            新たな質問④です。アドバイスをよろしくお願いします。
            安全な撮影・編集を行う為の確認です。
            ①撮影中は「メモリーカード」をカメラから取り出さない。
            ②撮影が終わったら、速やかに「メモリーカード」をPC内の「ローカルディスク(D:)」にコピーする。
            ➂「ローカルディスク(D:)」を「外付けHDD2台」と「BD-Rディスク」にもバックアップの為、コピーをしておく。
            ④ pc内の「ローカルディスク(D:)」の映像が何らかの理由で消えた場合は「外付けHDD」もしくは「BD-Rディスク」をpc内の「ローカルディスク(D:)」
            にコピーをして編集を行う。
            ⑤「外付けHDD2台」と「BD-Rディスク」の映像素材は、他の、AVCHDが編集できる編集機でも使える。
                                                         でいかがでしょうか。
            • 3. Re: 動画のBDの作品と素材をCD-Rに入れて画質は落ちないでしょうか
              こんにちは
              そうです。
              理由は映像素材の読み書き速度はBD-RディスクよりHDDの方がはるかに速いということです。
              HDDでもSATA 7200rpmの高速回転仕様ならより読み書き速度が向上すると言われています。
              そうです。
              一般的に、内蔵HDDの方が読み書き速度が速いと言われているからです。外付けHDDでも内蔵HDDより読み書き速度が速ければ、外付けHDDを使用してもかまいません。
              しかし、外付けHDDを使用にはデータ転送系速度も考える必要があり、この速度が遅ければ、いくら読み書き速度の速いHDDでも無意味になってしまいます。
              その通りです。
              SONY製ビデオカメラの場合は、PMHを使用して取り込むことをお勧めします。
              バックアップはちょっとやり過ぎの様な気がしますが。HDD1台とBlu-rayディスク1枚で十分ではないでしょうか(私の私見です)。
              参考ですが、私はバックアップ用HDDは、寿命が長くなることを期待して、常には電源をOFFにしています。
              • 4. Re: 動画のBDの作品と素材をCD-Rに入れて画質は落ちないでしょうか
                horaiye Level 1
                150kw様
                150kwさんのお蔭で、バックアップについての疑問や不安は、完全に払しょくされました。
                追加の質問に対しても、丁寧な御回答を有難う御座いました。
                大変よく理解出来ました。
                は、思わず笑ってしまいました。
                 皆の期待を集めた撮影の編集で、パソコンがトラブルを起こして、冷や汗三斗の思いをした恐怖体験があります。
                 それ以来「あつものに懲りてなますを吹く」心理になったのです。
                 これで、どんな事が起ころうとも「枕を高くして眠れます」。いや、眠ちゃいけませんね。撮影や編集が出来ます。
                今後も、難問、奇問をさせていただくと思いますが、よろしくお願いします。
                • 5. Re: 動画のBDの作品と素材をCD-Rに入れて画質は落ちないでしょうか
                  疑問の払拭にお役にたてて良かったです。
                  PCのトラブルで、大変な思いをされたんですね。本人が一番よく知っているところです。
                  以下はご参考にどうぞ。
                  PCのファイル破損等によるトラブル未然防止のため、フリーズ等で電源ボタン長押しによるシャットダウンは極力やめ、「Ctrl」+「Alt」+「Delete」でタスクマネージャを起動して 終了させましょう。電源ボタン長押しによるシャットダウンですと、HDDが回転中に電源を切る場合もあり、ファイル破損につながる確率が大きくなると思っています。(前にも述べたかも知れませ ん)。
                  それから「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
