6 返信 最新の回答 日時: May 19, 2015 4:41 AM ユーザー:yama3710
    前回の書き出しで追加前済み について
    yama3710
      LightroomCC iMac 5K OSX10.10.3を使用しています。
      rawファイルから書き出し処理をすると以前は
      左パネルの、<カタログ/前回の書き出しで追加済み>に、書き出されたJPGなりTIFFファイルが表示されていましたが
      今の環境では書き出した元のrawファイルが表示されています。
      昨日まではiMac2009 OSX10.10.3で使用してこの様な事も無かったと思うのですが
      そのMacが壊れたため急遽iMac5Kを購入してきたので確認できません。
      iMac 5Kとの組み合わせによるバグなのでしょうか?
      それとも私の環境だけででている現象でしょうか?
      何か参考になるご意見アドバイスを頂ければ幸いです。
      よろしく御願い致します。
        • 1. Re: 前回の書き出しで追加前済み について
          yukinyaa Level 4
          書き出しダイアログで、「このカタログに追加」にチェックが入っていますでしょうか?
          同じMacのLightroomをアップグレードした場合は、設定が引き継がれますが、新しいMacにインストールしたため、以前の設定が受け継がれていないものと思います。
          • 2. Re: 前回の書き出しで追加前済み について
            yama3710 Level 1
            yukinyaa様ありがとうございます。
            壊れたMacのTime Machineバックアップより新Macへ引き継いでいます。
            書き出しはプリセットを作ってあり、以前と同じ状態です。
            という事で「このカタログに追加」にチェックは入っている状態です。
            一つ違うのは、新Macへの引き継ぎが終わったあと、
            ついでと思い古いバージョンのLightroomをいくつかアンインストールしました。
            が、誤ってLightroomCCもアンインストールしてしまい改めてダウンロードした事です。
            • 3. Re: 前回の書き出しで追加前済み について
              yama3710 Level 1
              いろいろやってみたところ、一つ解りました。
              CanonのRawファイル(拡張子CR2)を書き出した場合は、正常通り書き出したファイルが<前回の書き出しで追加済み>に表示されました。
              OLYMPUSのRawファイル(拡張子ORF)を書き出すと、元のRawファイルが表示される様です。
              • 4. Re: 前回の書き出しで追加前済み について
                yukinyaa Level 4
                MacBook Pro (Late 2011) OS X 10.10.3
                Lightroom CC
                で、このカタログに追加にチェックを入れ、RAWデータを3枚JPEGに書き出してみました。
                私の環境では、カタログ>前回の書き出しで追加済みには、JPEGが表示されました。
                yamauchimichio様の環境では、RAWが表示されるということでしょうか?
                今のところ、ちょっと原因が分かりません。
                異なるのはマシン環境だけかと思いますが、マシンが影響するとは考えにくい気がします。
                引き続き検索などで調べてみます。
                • 5. Re: 前回の書き出しで追加前済み について
                  yukinyaa Level 4
                  う〜ん、
                  当方はオリンパスのカメラを持っていないので、手元にあったORFファイルは、EP-1のものが数枚しかなかったのですが、JPEGに書き出したらやはりJPEGのほうが表示されました。
                  ただし、MacBook Proではそのカタログを開けないので、MacPro(2009) 10.9.5の環境で試しました。
                  ところで、書き出したファイルの保存先は、元画像と同じフォルダですか?違うフォルダですか?
                  書き出した後に「前回の書き出しで追加済み」をクリックして表示、その中から1枚選択、右パネルのメタデータタブで初期設定にする(それ以外でも良いですが)と、フォルダーの表示にフォルダ名 が出ると思います。
                  その横の矢印をクリックすると左パネルのフォルダータブにそのフォルダーが選択され、中のファイルすべてが表示されます。
                  書き出し先を違うフォルダに設定してあっても、「前回の書き出しで追加済み」に表示されるのは、書き出し元のフォルダでしょうか?
                  私はMac環境でLightroomの設定等がおかしくなった経験はないのですが、過去ログを見ると初期設定ファイルを捨ててみるというのもひとつの手のようです。(私自身は確証ないです。)
                  Lightroom CCの記事が見つからないので、Lightroom5の環境設定ファイルの記述を貼っておきます。
                  環境設定ファイルとその他のファイルの保存場所(Photoshop Lightroom 5)
                  • 6. Re: 前回の書き出しで追加前済み について
                    yama3710 Level 1
                    yukinyaa様
                    お世話になっております。
                    書き出し先は元画像と同じフォルダ、スタックに追加 です。
                    書き出し先を違うフォルダにして書き出してみましたが、
                    やはり元Rawファイルが表示されます。
                    お教えいただいた、環境設定ファイルも一旦捨ててみましたが
                    症状は変わらずでした。
                    近々アップデート(現像時手打ち数字のマイナスが入力出来ない件)があるかと思いますので
                    しばらくは面倒な手順が二つ三つ増えますが
                    その際に一緒に治っていれば良いなぁと僅かな望みを期待します。
                    お忙しい中いろいろとありがとう御座いました。
