7 返信 最新の回答 日時: Jun 5, 2015 11:11 PM ユーザー:かっぱ巻
    Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
    石田秀雄
      Premiere Elements 7から13に切り替えましたが、編集をしようにも、カーソルを移動しても、5分位しないと画像がついてこず、編集が全く
      出来ない状態です。ソニーのビデオカメラでHG画質・HD LPモードで撮影しています。どうしたらいいか教えてください。
        • 1. Re: Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、石田秀雄さん。
          PCは前のまま使用しているのですよね。
          そうであれば、推定ですが、ソフトは最新、PCはちょっと古い、ここら辺のアンマッチが原因かなと思います。
          PCの環境(下記①②)を教えて頂ければ、原因がもう少し絞り込めると思います。
          ①OSとそのバージョン
          ②PCの主な仕様(CPU、メモリー、HDDの容量と空き容量、GPU)
          • 2. Re: Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
            石田秀雄 Level 1
            早速のご返事ありがとうございます。
            P/Cの環境は次のようです。
            Windowzt 7home  premium
            IntelCore i7cpu  3.6GHz  64ビット OS
            メモリー16GB
            HDDの容量と空き容量:2.72TBに対し2.45TBの空き容量
                                       以上
            • 3. Re: Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
              石田秀雄 Level 1
              早速のご返事ありがとうございます。
              P/Cの環境は次のようです。
              Windowzt 7home  premium  (株)サードウェーブ デジノス Dignnos Series
              メモリー16GB
                                         以上
              • 4. Re: Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
                こんばんは
                返事が遅くなりすみませんでした。
                OS、CPU、メモリー、HDDとも問題ないですね。素晴しい性能です。
                GPUはお分かりになりませんか。仕様書でグラフィックカード項のところに記載されていると思いますが。
                原因がはっきりしませんが、まずはGPUのアップデートを試してみる価値があると思います。
                PCメーカーのサポートに連絡して教えてもらうのが最良です。
                • 5. Re: Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
                  石田秀雄 Level 1
                  GPUをアップデートしましたが、状況は変わりません。
                  映像はソニーHDR-CX420で撮ったHD画質 録画モードはHD-HQです。
                  映像をラインに張り付けて、クイック・エキスパートで編集しようと、カーソルを動かしても
                  それに伴って、映像や音がついてきませんので全く編集ができません。
                  高画質でもサクサク編集ができると思い、7から13に買い替えたのですが、全く買い替え
                  た意味がなかったと落胆しています。ソフトの本質的な問題なのでしょうか?
                  • 6. Re: Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
                    こんにちは
                    録画モードはHD-HQとのことですので、動画画素数/フレームレートは1440×1080/60i、ビットレートは約9Mbpsで一般的なハイビジョン撮影モードで、負荷はどちらかと言えば 軽いほうですね。
                    Premiere Elementsのプロジェクト設定は NTSC AVCHD HD 1080i 30 (5.1チャンネル)になっているでしょうか。
                    また、PCは「Diginnos Mini NUC-B7H」だと推定しますが、合っているでしょうか。
                    だとすれば、CPUはCore i7-5557U(3.1GHz/最大3.4GHz)、グラフィックスはCPU内蔵のIntel Iris Graphics 6100ですね。
                    上記のPCでPremiere Elements 7では普通に編集できたが、13にアップデートしたら動きが悪くなった(動かない)ということですね。
                    う~む、難しい。 どなたか、お分かりになりませんでしょうか。
                    • 7. Re: Premiere Elements 13で サクサク編集ができない。
                      かっぱ巻 Level 4
                      この外付けハードディスクから素材を読み込んでますか?
                      内臓のSSD(Cドライブ)にムービー素材を読み込んでから、Premiere Elementsに読み込んでみてどうでしょう?
                      もし、動作が改善するなら、外付けハードディスクのアクセス速度のパフォーマンスが出てない可能性があります。
                      USB 3.0対応の外付けハードディスクでしょうか?
                      あるいは、ウィルスチェックソフトが外付けハードディスクからの読み込みを常時監視しているため、パフォーマンスが低下している可能性があります。
                      ウィルスチェックソフトを停止してみてどうでしょうか?
                      ちなみに私のところのもっと貧弱なスペックのコンピュータでも、フルハイビジョン動画の編集は問題なく行えています。
                      ただし、編集素材は内臓のハードディスクをパーティションしたDドライブに置いています。
