17 返信 最新の回答 日時: Jun 11, 2015 6:44 PM ユーザー:150kw
    DV映像についてご質問します
    ハンギョニン
      【MiniテープのDV映像をエレメンツ12でパソコンへ入れる方法のご質問です】
      10年以上前にDVカメラで撮影し、編集した映像をプレミアエレメンツ12を
      使って以下の方法でパソコンへAVI形式で書き込みしました。
      ①ファイル「新規」⇒プロジェクト⇒名前と保存先を入力し、「設定を変更」で
        「DV」の中の「標準48KHZ」を選択してOKをしました。
      ②「メデイアを追加」の「DV ビデオカメラ」⇒「キャプチャ」をクリックして、
        DV映像がパソコンへAVIファイル、プロジェクトファイル等で映像が入りました。
      以下がご質問の内容です。
      実はDV映像をMiniテープで編集した時に、CDの音楽を映像の最初から最後まで
      テープのステレオトラック2(ST2)に入れています。
      そして、ビデオカメラの設定を「ST2」にしてプレミアエレメンツ12で入れましたが、
      音声が撮影時の現場の音しか入っていませんでした。
      接続ケーブルはIEEE1394のカメラ側が4ピンでパソコン側が9ピンです。
      チェック用にビデオカメラから赤白黄のアナログケーブルでテレビに接続した音は
      正常に音楽が出ています。
      また、過去にilinkデジタルケーブルでカメラからデジタルビデオレコーダに入れた映像も、
      そこから、DVDへ書き出した映像も正しく音楽は出ています。
      プレミアエレメンツ12の中のどこかで、オーディオの設定変更ができるのではないか、
      と思うのですが、変更の方法が分かりません。
      どうか宜しくお願いします。
      以上
        • 1. Re: DV映像についてご質問します
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、KAITEIJINさん。
          下記リンクには、DVの音声は「16bit 48kHz」モードなら1chステレオ、「12bit 32kHz」モードなら2chステレオ と記載があります。
          [基本編] 1-2-3. DVカメラの基礎知識@Macで始めるDTV
          Premiere Elementsのプロジェクト設定でDVのプリセットには「標準 48kHz」と「ワイドスクリーン 48kHz」で、「48kHz」しかありません。「48kHz」ですと、1chステレオしか対応していないということになります。
          (参考ですが、Premiere Proなら32kHzと48kHzの両方が各プリセットに用意されています。)
          このため、ST2トラックのCD音楽は入らなかったと思います。
          では、次の手ですが、DVビデオカメラからアナログ出力した音声をPCのライン入力コネクタに接続し、Windows付属のサウンドレコーダーで録音して、その音声ファイルをPremiere Elementsに読み込むというのはいかがでしょうか。
          • 2. Re: DV映像についてご質問します
            ハンギョニン Level 1
            150kwさんへ
            早速の回答を有難うございました。
            10年程前にDVテープをビデオカメラからSONYデジタルビデオカセットレコーダへ、
            ノンリニア編集して作品を制作していました。その時に余り深く考えずに12ビット(32KHZ)
            で編集しました。
            只、現在まだ、ビデオカメラとデジタルビデオカセットレコーダを保管していますので、
            DVテープを再度、カメラからデジタルビデオカセットレコーダへ16ビットに変換して全コピーし、
            そのDVテープからPremiere Elements12に読み込めば、ST2の音楽が出て来ると思うので、
            ダメ元でトライしてみようと思います。
            編集済DVテープ(60分)が10本以上あるので、サウンドレコーダーで録音する方法は大変な労力
            が必要と考えました。
            そして、150kwさんがアドバイスして戴いたPremiere Proの購入も今年、真剣に検討したいと考えています。
            実は昨年からハイビジョンビデオカメラで撮影し、Premiere Elements12で編集するテストを開始しました。
            撮影が約3時間の映像を約15分に編集しましたが、通常の撮影は陸と水中で20時間以上になり、
            編集後の映像は通常、約60分になります。(趣味で撮影し、プロではありません)
            そのため、私がしたい作業(プロジェクトファイルを複数作成し、最後に1個のプロジェクトファイルに
            結合する方法やプロジェクトから違うプロジェクトへ任意の映像を移動、またはコピー・ペーストする等)
            がPremiere Elements12では出来ないと、昨年のフォーラムで回答して戴いています。
            そこで、Premiere Proについて以下のご質問があるのですが、何卒宜しくお願いします。
            ①Premiere ProのCS6が最新だと思うのですが、Windows8.1に対応しているでしょうか。
            ②Premiere Elements12で編集したファイル(映像)はPremiere ProCS6に互換性はあるでしょうか。
            ③Premiere ProCS6のインストール作業は、Premiere Elements12のアプリを削除した後で作業すると
             思いますが、ネットではその時にパソコンのアドビ製品のすべてを削除しないと不具合が発生すると
             ありましたが、本当でしょうか。
            ④ネットでPremiere ProCS6の価格を検索するとダウンロード版がかなり安く、他に2台分の商品など
             ありますが、高くても正規版を買うほうが良いのでしょうか。
            ⑤クラウドは必要なアプリを選択して購入できると聞きました。
             私の希望はPremiere Proを動画だけの、1台分用だけのアプリを買いたいのですが、そんな商品は
             売っているのでしょうか。
            身勝手な質問を何度もして大変申し訳ありませんが、回答を宜しくお願いします。
            以上
            • 3. Re: DV映像についてご質問します
              お早うございます。
              >DVテープを再度、カメラからデジタルビデオカセットレコーダへ16ビットに変換して、ダメ元でトライしてみようと思います。
              是非行なってみて下さい。そして後で時間ができた時で結構ですので、結果を報告頂ければ有り難いです。
              >私がしたい作業(プロジェクトファイルを複数作成し、最後に1個のプロジェクトファイルに結合する方法
              Premiere Elementsのプロジェクトは、Premiere Proではシーケンスと言い、1個のプロジェクトファイルの中に シーケンスを複数作成できます。
              このプロジェクトが1個、シーケンスが複数と言うのがPremiere ElementsとPremiere Proの一番の違いかなと思っています。
              >プロジェクトから違うプロジェクトへ任意の映像を移動、またはコピー・ペーストする等)がPremiere Elements12では出来ないと、・・・
              Premiere Proではシーケンス間でコピー&ペーストが自由自在です。Premiere Elementsでは同じプロジェクト内ならコピー&ペーストできます。
              CS6は最新ではありません。その後、CC→CC214と言うバージョンが出て、現在CC2014が最新です。CCはCreative Cloudの略です。
              CS6はWindows8.1に対応しています。
              私は行なったことがありませんが、Adobe文書(下記リンク)によれば、Premiere ProからPremiere Elementsのプロジェクトファイルは読み込めるようです。文書の下の方に記載があります。
              入出力ファイル対応形式 (Premiere Pro CS6)
              入出力ファイル対応形式(Premiere Pro CC)
              ③Premiere ProCS6のインストール作業は、Premiere Elements12のアプリを削除した後で作業すると・・・・・
              経験したことがありませんので、分かりません。個人的には削除しなくての出来きると思いますが。
              ④ネットでPremiere ProCS6の価格を検索するとダウンロード版がかなり安く、・・・正規版を買うほうが良いのでしょうか。
              正規版を購入しましょう。
              ⑤クラウドは必要なアプリを選択して購入できると聞きました。・・・
              Creative Cloudにはコンプリートプランと単体プランとがあり、単体プランでPremiere Proのみを購入できます。
              下記リンクの単体プランでAdobe Premiere Proを選択します。支払いは2通りあります。
              Creative Cloud の価格とメンバーシッププラン | Adobe Creative Cloud
              以上です。至らない回答ですが、さらに何かあればお気軽にどうぞ。
              • 4. Re: DV映像についてご質問します
                ハンギョニン Level 1
                150kwさんへ
                朝早くから再三の回答を有難うございました。
                DVテープを16ビットへ変換した後の結果は必ずご報告します。
                Premiere Proは高額なので、正規版を出来るだけコストを抑えるための
                購入方法を探しています。
                アプリのレベルアップは特に要望しませんし、動画編集しか使わないので、
                最低限度の機能のPremiere Proをライセンス制でなく、買い取りできる商品
                を希望しています。
                リーズナブルでお勧めの商品及びお店があれば是非教えて下さい。
                上記の表示を私のパソコンからは見れませんでした。
                何度も申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
                以上
                • 5. Re: DV映像についてご質問します
                  こんにちは
                  是非宜しくお願いします。
                  念のため、「12bit 32kHz」モードで2chステレオです。
                  >最低限度の機能のPremiere Proをライセンス制でなく、買い取りできる商品を希望しています。
                  Creative Cloudは定額制のメンバーシップ制なので、買い取りは出来ません。
                  何か月か前迄はダウンロード版の買い取りできるPremiere Pro CS6がHPに掲載されていたのですが、先程見ましたら掲載されていません。販売をやめた可能性があります。
                  下記頁には電話番号が記載されていますので、直接確認するのが良いと思います。
                  下記リンクではどうでしょうか。同じページのアドレスです。
                  またはブラウザのアドレス入力欄に下記リンクを貼り付けてみて下さい。
                  それでもだめなら、
                  ヤフー等で「アドビ」で検索をかけ、「アドビ公式サイト」→「メニュー(右上)」→「購入方法(左上)」→「個人(ちょっと下の左側)」と進めると、「Creative Cloudはわずかなステップで始められます」という頁が開きます。
                  https://creative.adobe.com/plans?locale=ja&promoid=KLXMK
                  表示されたでしょうか。
                  • 6. Re: DV映像についてご質問します
                    ハンギョニン Level 1
                    150kwさんへ
                    何度もお手数をお掛けして、大変申し訳ありません。
                     過去のフォーラムでは
                    また、紹介して戴いた上記のマニュアルには「DVのサウンドは、32kHz-12bits-2チャンネルステレオか、
                    48kHz-16bits-1チャンネルステレオかのいずれかです」とあります。
                    つまり、48kHz(16bits-1チャンネルステレオ)でDVテープをコピーして作成しないと、アフレコした音楽がPremiere Elementsで出ない思うのですが、如何でしょうか。
                    >買い取りできるPremiere Pro CS6がHPに掲載されていたのですが、販売をやめた可能性があります。
                    買い取りできるPremiere Pro CS6を探して購入したいので、何か情報があれば宜しくお願いします。
                    これを使用したら表示できました。有難うございました。
                    以上
                    • 7. Re: DV映像についてご質問します
                      お早うございます。
                      >つまり、48kHz(16bits-1チャンネルステレオ)でDVテープをコピーして作成しないと、アフレコした音楽が・・・。
                      私の認識も同じだと思います。
                      テープへの書き出しは、32Hz12bitsならステレオ2系統出力でき、48kHz16bitsならステレオ1系統出力になります。後者の場合は現場音とアフレコ音楽が別々ではなく、合成さ れた音声で出力されると思います。
                      従って、テープへは48kHz16bitsで出力すれば、Premiere Elementsには、プリセットが「標準 48kHz」か「ワイドスクリーン 48kHz」のどちらでも、現場音とアフレコ音楽の合成音声が入力されると思います。
                      表示されたHPの下のほうにある電話番号に電話して確認されたらいかがでしょうか。
                      つい先程も、カタログの頁を見たのですが、Premiere Pro CS6は掲載されていません。何か月か前迄はあったと記憶しているのですが。
                      製品一覧 アドビ ソフトウェア サービス
                      • 8. Re: DV映像についてご質問します
                        ハンギョニン Level 1
                        150kwさんへ
                        DVテープを16ビットへ変換した結果のご報告です。
                        SONYディジタル・ビデオカセット・レコーダの16ビットはアナログケーブル接続の場合だけで、IEEE1394のDVケーブル
                        (Ilinkケーブル)では不可でした。
                        因みに、アナログ時代(1993年と1994年)のSVHSテープ2本を、過去にSVHSビデオレコーダからSONYのディジタル・ビデオカセット・レコーダにDVテープ(Miniテープ)へコピーした作品はPremiere Elements12で、CD音楽が正常に出ました。アナログケーブルで接続したので多分、48khzになっていたと思います。
                        いろいろ考えた結果、150kwさんからPremiere Proなら出来るとアドバイスを戴いていたので、本日、Premiere Pro CC (2014)体験版をインストールしました。
                        以前の回答では
                        >参考ですが、Premiere Proなら32kHz48kHzの両方が各プリセットに用意されています。
                        とありましたが、この設定変更がどこで行うのか全く分かりません。
                        「編集」の中の「環境設定」の中に「オ―ディオ」がありますが、変更内容がたくさん有って、すべてのチェックが出来ず、
                        結局、Premiere Elements12と同じで、DVテープのステレオ2にアフレコしたCD音楽は出ず、現場の音声しか再生できませんでした。どこにも、32kHz48kHzの表示がありませんでした。Proが初めてのため、探せなかったのが本音です。
                        どうか回答を宜しくお願いします。
                        以上
                        • 9. Re: DV映像についてご質問します
                          お早うございます
                          今朝から送信しているのですが、エラーが出て送信失敗の連続です。
                          この書き込みはうまく送信できるかどうか、試し打ちです。
                          • 10. Re: DV映像についてご質問します
                            うまく送信できました。では続けます。
                            Premiere Proを立ち上げて最初に行う「新規シーケンス」設定ウインドウ(下図)にあります。
                            赤枠で囲んだ部分をご覧ください。詳細は右側の「プリセットの説明」に記載されています。
                            参考になるかどうか分かりませんが、下記リンクもどうぞ。
                            Adobe Premiere Pro ヘルプ | HD、DV、または HDV のキャプチャ用にシステムをセットアップ
                            DV/HDV ビデオキャプチャのトラブルシューティング(Premiere Pro CS4/CS5/CS5.5)
                            • 11. Re: DV映像についてご質問します
                              ハンギョニン Level 1
                              150KWさんへ
                              朝から誠に有難うございます。
                              ご指導通りに実行しましたが、結果は同じでアフレコした音楽は出ませんでした。
                              現場の音声しか出て来ません。
                              それで、「編集」→「環境設定」→「オーディオ」の中をいろいろ設定変更をしました。
                              例えば、「5.1ミックスダウンタイプ」、「デフォルトのオーディオトラック」の中の4か所、
                              他に、「オーディオハードウェア」→「出力マッピング」の「マッピング出力対象」を AdobeDV
                              に設定したりしてトライしましたが、何をしてもダメでまったくお手上げです。
                              何か設定で見落とした場所があるように思うのですが、如何でしょうか。
                              申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。
                              以上
                              • 12. Re: DV映像についてご質問します
                                そうですか、アフレコの音楽は入っていませんでしたか。
                                私はそこらへんのハードの知識は皆無ですのでこれ以上のことは分かりません。すみません。
                                もし、アフレコの音楽のファイルが単独にあるのでしたら、ファイルをPremiere Proに読み込んでタイムラインのオーディオトラックに配置して現場音と合成することは可能です。
                                さらにその音楽がドロップフレームで録音してあれば、映像とのずれは生じないと思います。
                                • 13. Re: DV映像についてご質問します
                                  ハンギョニン Level 1
                                  150KWさんへ
                                  SONYのDCR-VX1000ビデオカメラは現場音声がステレオ1(ST1)トラックに入り、編集時にアフレコした音楽はステレオ2(ST2)トラックに入ります。
                                  このDCR-VX1000ビデオカメラはSONYが最初に制作した1997年発売のカメラだと記憶しています。
                                  もしかしたら、古すぎてアドビ社の動画編集ソフトに対応していない可能性もあると思います。
                                  ステレオ2(ST2)トラックに入った音楽がまったく読めない可能性があり、タイムラインのオーディオトラックに配置することも出来ないかも知れません。
                                  今後は改めてPremiere Proのフォーラムに再度アップし、他の方のご意見も聞いてみたいと思います。
                                  もしかしたら、古いビデオカメラのVX1000からアフレコした音楽と映像をPremiere Proでキャプチャした方がいるかも知れませんので、トライしてみます。
                                  今回の件で何か新しい情報がありましたら、是非教えて下さい。
                                  今までいろいろ大変お世話になり、誠に有難うございました。
                                  今後共、宜しくお願い致します。
                                  以上
                                  • 14. Re: DV映像についてご質問します
                                    ハンギョニン Level 1
                                    150KWさんへ
                                    何度も誠にすみません。
                                    もう一つ教えて戴きたいのですが。
                                    MiniDVテープ以外に同じ映像がDVDとDVDレコーダー(パイオニアDVR-99H)にあります。
                                    これらはVOBファイル等で元のDVテープから約3倍に圧縮されていますが、この2つのどちらかから圧縮を解凍して画質の良い状態でパソコンへ入れる方法はあるのでしょうか。
                                    Premiere Elements12でプロジェクトにキャプチャできれば、MPEG4に書き出しできると思いますし、AVIファイルに落とせたらパソコンからDVDやBR-Dに焼けると思います。
                                    最終的には自分の作った昔の古い映像をパソコンからDVDやBR-Dに焼いて、他の人に渡すのが目的でパソコンへ保管したいのです。
                                    最悪の結論はDVDと同じ画質でパソコンへ入れて保管し、同じ画質でDVDやBR-Dに焼いても良いと考えています。
                                    素人考えですが、圧縮したDVDから解凍して画質の良い状態でパソコンへ入れる方法が何かあるのではないかと思っています。
                                    もし、そのような魔法があれば是非教えて下さい。
                                    以上
                                    • 15. Re: DV映像についてご質問します
                                      こんばんは
                                      拡張子「VOB」を「MPG」に変更するだけで、読み込める可能性があります。お試しください。
                                      だめな場合は、「VOB変換」等でインターネット検索しますと、フリーの変換ソフトが幾つかヒットします。良さそうなソフトを使用して拡張子を変換し、読み込んだらいかがでしょうか。
                                      画質劣化は、元の画質に対して多少なりとも生じるのではと思います(目に見える劣化になるかどうかは分かりませんが)。
                                      • 16. Re: DV映像についてご質問します
                                        ハンギョニン Level 1
                                        150KWさんへ
                                        何度も本当に申し訳ありません。
                                        「VOB」から「MPG」への変換ソフトについてインターネットで検索すると、皆さん、画質がDVDより劣化すると書いてあります。
                                         劣化の程度は分かりませんが、画質優先でパソコンへ入れたいので躊躇してしまいます。
                                        それで、画質が劣化しない方法を思いついたのですが、次の方法はどうでしょうか。
                                        ①プレミア・エレメンツで映像と現場音声をプロダクトファイルへキャプチャし、オーディオ1の現場音声を消去してから、
                                        DVDの音楽をオーディオ1へキャプチャする。その後、MPEG4に書き出す。
                                        このように、DVDの音楽をすでにあるプロダクトファイルのオーディオ1へキャプチャすることが出来るのでしょうか。
                                        多少、音楽がズレても後からプロダクトファイルの中で手直しや修正ができると思います。
                                        もし不可能であれば、最後の手段として、
                                        ②MiniDVテープからプレミア・エレメンツで映像と現場音声をプロダクトファイルへキャプチャし、オーディオ1の現場音声を消去してから、
                                        オーディオ1へ再度、CDの音楽を1からすべてアフレコし直して、その後、MPEG4に書き出す。
                                        この作業は、約60分ビデオのスタートからエンドまで約10本の映像(1本に約20曲使用)にアフレコし直す手間が半端でなく大変なため、本当はやりたくありません。
                                        どうか宜しくお願いします。
                                        以上
                                        • 17. Re: DV映像についてご質問します
                                          お早うございます
                                          素人知識しかない私が思うには(お役にたてなくてすみません)
                                          オーディオを分けてキャプチャーするのは関係ないような気がするのですが。
                                          映像をエンコード(符号の変換)する訳ですから、画質劣化は発生すると思います。
                                          この画質劣化をいかに抑えるかはエンコーダー(符号変換する装置やソフト)の性能によって決まると思います。
                                          フリーの変換ソフトの場合はある程度の画質劣化はやむを得ないのではと思います(劣化の程度が目に見えて分かるかどうかは分かりません)。
