4 返信 最新の回答 日時: Jun 17, 2015 5:01 AM ユーザー:pku
    書き出しプリセット
    pku
      お世話になります。
      Lightroom CCを購入し、個人の仕事で使用しております。
      書き出しプリセットに関して、適正な容量や設定が分からず、ご教授いただきたいです。
      使用カメラはCanon 5D MarkⅢで、jpeg Lサイズで撮影しております。
      そこから基本的にはLightroomで編集、精査してお客様に納品します。
      (場合によってはPhotoshopを使用)
      書き出しプリセットをいくつか用意したいと考えていて、
      SNS用、A4サイズまでプリント保証用、スマフォ用などプリセットを保存したいのですが、
      知識が浅く、調べても適正設定が分からなかったので、質問させていただきます。
      ⚫︎お客様がSNSで使用しやすいサイズ、容量、かつ、コピーライトの透かしを入れたもの。
      →web用なので、解像度を72dpiにする、透かしを設定までは自身で判断できましたが、
      *画質
      *ファイルサイズの制限
      *サイズ変更して合わせるpixel
      の適正が分からず、困っております。
      いろいろ調べて、画質:100、ファイルサイズ上限:設定なし、サイズ変更して合わせる:長編2,048と設定しましたが、
      すると、ファイルサイズが2強MBのものもあり、サイズが大きいのだろうか、、と思いますがどうなのでしょうか。
      ⚫︎お客様にA4プリントまで保証できる書き出しプリセット
      →プリントなので、解像度240~350dpi?
      その他設定、
      *画質
      *ファイルサイズの制限
      *サイズ変更して合わせるpixelなどすべて判断しかねます。
      ⚫︎お客様がスマートフォンで操作しやすい画像サイズ
      →SNS用と同様サイズで良いでしょうか?
      質問が伝わりにくかったら申し訳有りません。
      何卒宜しくお願いいたします。
        • 1. Re: 書き出しプリセット
          Yamonov@フリーランスレタッチャー Most Valuable Participant
          SNS:
          といってもいろいろありますが、一般的に画面内に収まるサイズではないでしょうか。
          また画質100はSNSにはオーバースペックだと思います。80以下で良いのでは。個人的には500KBでも大きいと思いますが、これはFacebook等の画像サイズをリサーチして平均を見 れば良いかと思います。
          SNS向けでしたらカラープロファイルをsRGBに変換してください。
          プリント:
          商業印刷向けでしたら、TIFFまたはPSD、カラープロファイル変換無し、サイズ変更無し、ものによっては16bitで頂きたいと思います。
          一般の方のプリント向けでしたら350ppi/JPEG/sRGB/で21.6cm×30.3cm…など。
          だた、仕事と仰っておられるので追記しますが、これらの数値は納品先と打ち合わせの上決めるべきものだと思います。単にSNS向け、といっても他媒体に展開するかもしれませんし、その分勘案し てお見積もりしなければいけませんので、まずどう使うのか聞き出すのが先かな、と考えますがいかがでしょうか。
          • 2. Re: 書き出しプリセット
            yukinyaa Level 4
            上の方が適切な回答がなされていると思いますが、ご質問の中でひとつ気になったことがありますので申し上げます。
            とのことですが、いまだにweb用は72dpiという解説がなされたりしますが、web用画像に何dpiというのは、基本的には大きさの定義には当たりません。
            72dpiにしてもピクセル数が減らなければファイルサイズは小さくなりません。
            ですのでweb用に関しては長辺何ピクセルということが重要であって、もし長辺2048ピクセルであれば、解像度72dpiでも350dpiでもファイルサイズは同じです。
            2048ピクセルは、Facebookで表示出来る最大サイズだと思います。
            ですがFacebook自体はそれより大きい、例えば縮小していないフルサイズのまま投稿しても、Facebookが自動的に縮小、圧縮します。
            なのでSNSによってはユーザーがリサイズしなくても大丈夫で、フルサイズのまま投稿することも可能です。
            ただ、通信環境によっては、アップロードに時間がかかります。
            ブログなどによっては画像1枚当たりの容量制限があるところもあります。
            ですがそれも、最近では容量がオーバーしている画像に関しては、自動的に縮小または圧縮されるようです。
            僭越ですが、画質設定については、まずご自身で設定を変更して、それによる画質の変化を調べてみてはいかがでしょう?
            どれくらいの設定値が、画質劣化が目立たない上限になるのか、細かいものが多い、斜めの線がたくさんある、微妙なグラデーションがあるなどによっても適正値は変わってきます。
            100にしておけばもっとも劣化が少ないわけですが、それを基準にして、80がいいのか、60がいいのか、書き出した画像を等倍表示で観察すれば、納得のいく圧縮率が見つけられると思います。
            • 3. Re: 書き出しプリセット
              pku Level 1
              ご丁寧なご回答ありがとうございます。
              とても参考になり、解決しました。
              • 4. Re: 書き出しプリセット
                pku Level 1
                ご丁寧なご回答ありがとうございます。
                自分でも調べる視点が持て、解決しました。
