4 返信 最新の回答 日時: Jun 16, 2015 1:00 AM ユーザー:ザム
    Encoreのメニューのサブピクチャーに関して
    ザム
      バージョン:Encore CS6(6,0,2,004)
      ブルーレイ用にメニューでハイライトのカラーセットに不透明度を設定すると
      Encoreのプレビューでは正しく表示されますが
      ビルドするとハイライトカラーが「減算」されようになってしまいます。
      ・Photoshopでメニューを作成後、Encoreに読み込んでます。
      ・カラーセットの不透明度の値が0または100だと正しくビルドできます。
      ・(わけも分からず)プロパティーのリッチカラーをONにしてもだめです。
      ・ディスクへ直に書き出し、ISOイメージで書き出し。どれもだめです。
      の現象は、ブルーレイオーサリングのみで
      DVDだとプレビュー通り正常にビルドされます。
      何か対処法があれば教えていただけないでしょうか。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Encoreのメニューのサブピクチャーに関して
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます。
          関係ありそうなAdobe文書の紹介です。すみませんが、回答ではありません。
          Adobeの文書(下記リンク)をご覧になったでしょうか。もしまだならご一読されると良いと思います。ヒント等が記載されているかも知れません。
          ボタンサブピクチャについて https://helpx.adobe.com/jp/encore/using/button-subpictures-highlighting.html
          メニューのカラーセット  http://help.adobe.com/ja_JP/EncoreDVD/4.0/WS59BED893-683B-492e-847C-254257E34581.html
          • 2. Re: Encoreのメニューのサブピクチャーに関して
            ザム Level 1
            150kwさん
            ご助言頂きありがとうございます。
            改めて文書を見直し、検証してみましたが、だめでした。
            以下、参考のため検証結果です。
            Photoshopでプレフィックスを設定後Encoreのカラーセットで色を指定していましたが
            Photoshopで不透明度等を設定して、Encoreのカラーセットを「自動」でPhotoshopと同じカラーをセットするように
            設定してみましたが結果は同じく、減算かかったようにビルドされてしまいした。
            8ビットRGB(255,255,255)の白を割り当てて、不透明度を設定していましたが
            検証としてRGB(254,254,254)の白でもだめでした。
            また、他の緑や赤といったカラーでも減算かかったような色になってしまいます。
            引き続き皆様からのご回答をお待ちしております。
            当方の環境を記しておりませんでしたので遅ればせながら・・・
            Winodws7 Home Premium Service Pack1
            CPU:Core i7 2.93Ghz
            GPU:NVIDIA Quadro 2000
            RAM:8GB
            BD Drive:BDR-203(Pioneer OEM)
            以上よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Encoreのメニューのサブピクチャーに関して
              お早うございます。
              私もやってみました。
              ◆Photoshop CS5で編集
              ボタンサブピクチャーを2通りの書き方で試しました。
              Chapter 1のボタンサブピクチャーは「角丸長方形ツール」で描き、色は白、不透明度は60%です。
              Chapter 2のボタンサブピクチャーは「長方形選択ツール」で描き、色は白、不透明度は60%です。
              ◆Encore CS5のプレビュー
              Encoreの「プロジェクトプレビュー」ウインドウのスクリーンショットです。ボタンサブピクチャーは両方とも不透明度の変化はありませんでした。
              どういう訳かPhotoshopでボタンサブピクチャーレイヤーは、ボタンレイヤーの下側に配置したのですが、Encoreではボタンの上にかぶさってきています。ザムさんのスクリーンショッ トを見ますと、ボタンサブピクチャーはボタンの下に配置されていますね。
              Chapter 1
              Chapter 2
              ◆テレビで視聴
              Blu-rayディスクに書き出し、Blu-ray Recorderで再生して、テレビで視聴した結果、ボタンサブピクチャーはEncoreの「プロジェクトプレビュー」ウインドウで表示された映像と全く同じでした。「減算」されようにはな りませんでした。
              ◆対応策
              Encoreの何かのファイルが問題を起こしているのではないかと思います。
              そこで、Adobeの文書(下記リンク)を試してみてはいかがでしょうか。バージョンはちょっと異なりますので、読み替えて下さい。
              「A-4. 環境設定ファイルの再作成」は意外と改善される場合があります。
              システムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング(Windows 版 Encore CS5.x)
              ◆ザムさんにお願い
              私の場合、ボタンサブピクチャーはボタンの上にかぶさってきています。この理由が分かりません。ザムさんのはボタンの下にありますよね。
              そこで、差し支えありませんでしたら、Photoshopのレイヤー構造をスクリーンショットで見せて頂けないでしょうか。1個のメニューボタンの部分だけで結構です。
              宜しくお願いします。
              • 4. Re: Encoreのメニューのサブピクチャーに関して
                ザム Level 1
                150kwさん
                返信が遅くなってしまい、すみません。
                検証していただきましてありがとうございます。
                貴重な検証結果に感謝いたします。
                結果、減算されたようにならないということで、
                私の制作環境と違うところはアプリのバージョン以外思い当たりません。
                当方Photoshop CC 2014ですので、機会を見つけて下位バージョンで試してみようと思います。
                また、150kwさんのサブピクチャーがボタンの上にかぶさっている件につきましては仕様のようです。
                ですので私は試行錯誤の末、レイヤーマスクで「抜いている」状態にたどり着きました。
                めんどくさいです。笑
                こちらでも検証を進め、何か進展がありましたらご報告させていただきます。
