1 返信 最新の回答 日時: May 26, 2015 7:46 AM ユーザー:150kw
    PremiereElements 8で すが、「タイムライン」が表示されなくなりました。
    dongabacho
      PremiereElements 8で すが、「タイムライン」が表示されなくなりました。メニュー バー のウインドウのワークスぺースを初期化すればよいとのご回答もいただきましたが、「ウインドウ」の文字の上をクリックするとドロップ ダ ウンリストは開きますが、その中に「ワークスペースの初期化」はなく、タイムスクエアを表示か非表示、タイムグラフ、プロパティしかあり ません。「タイムライン」が下に隠れている か も知れないと思って、マウスを持って行っても引き上げることはできませんでした。
      部分的に壊れていると思いますが、再インストールするにもプレインストールのソフトであるためDVDがありません。SONYのVAIOに プレインストールされたものでしたのでSONYに も 問い合わせましたが、「情報がなく対応できないのでアドビシステムズ社のサポートにご相談くださいますようお願い申し上げます。」との 回 答でした。
      これでは製品版を入手して入れ直すしかないと思い、PremiereElements13の 体 験版を入れて見ました。体験版の状態ではところとりあえず動作はしますが、PremiereElements13のパソコンの要求性能はCPU2.0GHzで すので体験版から正規版にレベルアップしたところで不具合が起きる可能性を捨てきれません。
      バージョン8の 後の9,1011,12などでCPU1.73GHzの パソコンに対応しているバージョンはわかりますでしょうか。ネットではバージョン10ぐ らいの古いものでも「新品同様」などと表示された売っていたと思います。
