2 返信 最新の回答 日時: Jun 12, 2015 7:15 PM ユーザー:s-matsuda
    同内容のスライドショーで、異なるプロジェクト設定について
    s-matsuda Level 1
      お世話になっております。
      現在、披露宴用のスライドショーを作成しており、完成間近です。
      スライドショーは披露宴と二次会で流すのですが、
      この2会場の設備機器が異なっております。
      披露宴会場:DVDのみ対応、16:9の比率
      二次会場:DVDのみ対応、4:3の比率
      このようになっております。
      正直なところ、二次会用のスライドショーを作成する時間がありません。
      同内容のスライドショーを異なるプロジェクト設定で作成する方法が何か方法はあるのでしょうか。
      試しに実践してみたのは、
      書き出し→avi(premie elements 編集用)で書き出し→保存→新規プロジェクト作成→プロジェクト設定
      →NTSC→DV→標準48kHz→aviで保存したデータを取り込み
      とやってみたのですが、これでうまくいってるかどうかは自分ではよく分かりませんでした。
      aviデータを取り込むと、いくつもの写真やタイトルテキストがあったものが、全て1つのデータになっております。
      比率の違うものの取り込みをして、実際にうまいこと行くのでしょうか。
      披露宴用スライドショー使用ソフトはpremiere elements13で、
      スキャンした写真の切り抜きは16:9の比率に合わせ、873×480pixeで切り抜きし、
      プロジェクト設定は、NTSC→DV→ワイドスクリーン48kHZで設定しています。
      併せて、これをblue-rayに作成し直す方法もご教示いただければと思います。
        • 1. Re: 同内容のスライドショーで、異なるプロジェクト設定について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、s-matsudaさん。
          4:3プロジェクター用にPremiere Elementsのプロジェクトを作成し直す時間がないということですので、同じDVDを使用して再生するのが手っ取り早いです。
          下図のように、たぶんワイドスクリーン映像の横方向がプロジェクターの横幅に合いますので、上下に帯が入いると思います。
          これも事前確認をやっておけば安心ですね。
          DVDワイドスクリーン用に写真を加工したスライドショーのプロジェクトからBlu-ray用に書き出しても画質は向上せず全く無意味です。
          Blu-ray用に書き出すには写真の加工からプロジェクト設定、書き出し設定と全てをやり直す必要があります。
          ◆写真の加工
          1920×1080ピクセルに加工するのが基本です。横と縦の写真がありますから画質を落とさないよう上手に切り抜きしましょう。パンとズームを行なう場合は画質低下を防ぐためパンとズームを 考慮した大きなサイズにします。
          ◆プロジェクト設定
          NTSC AVCHD フルHD 1080i 30
          ◆書き出し設定
          書き出し・配信 → ディスク → Blu-ray、プリセット H.264 1920×1080 NTSC Dolby
          ◆おまけ
          <正>Blu-ray  <誤>Blue-ray です。
          • 2. Re: 同内容のスライドショーで、異なるプロジェクト設定について
            s-matsuda Level 1
            150kw 様
            お世話になっております。
            遅くなりましたが、昨日試しに流しにいったところ、
            問題なく流すことが出来ました。
            ありがとうございます!
