4 返信 最新の回答 日時: Jun 6, 2015 7:02 PM ユーザー:S.Hanino
    Lightroom(CC) 現像モジュールでRAW画像が緑色になる問題
    S.Hanino
      こんばんは、はじめまして。
      Windows 7 64bit環境でCreative CloudのLightroomを使用しています。(Camera Raw 9.0)
      本日RAW画像を現像してJPEG画像を書き出したところ、JPEG画像が緑色に変色して書き出されてしまいました。
      その後確認したところ、現像モジュールでプレビューが表示される段階で画像が緑色に変わる事を確認し、色々試してみたものの改善せず困っています。
      サポートが本日お休みのため、皆様のお知恵を拝借したく、今回投稿致しました。
      具体的にどの様な現象なのか、問題発生の様子を動画に記録してみました。
      確認した項目は次の通りです。
      (1)現像モジュールでフィルムストリップから目的のサムネイル画像を選択し、メインのプレビュー部分に画像が表示されたかと思うと、数秒後に緑色に変色してしまいます。
      (2)ルーペで拡大すると拡大率によっては元の色で表示されることもあるのですが、大体の拡大率で緑色のままとなります。
      (3)現像設定の初期化、プレビューの破棄をしても変化はなく、試しにそのまま書き出してみるとプレビュー部分と同じ緑色の画像が書き出されます。
      (4)特定のRAW画像のみではなく、他のRAW画像でも同様に緑色になってしまいます。同じRAW画像をPhotoshop CCで読み込むと、本来の色で表示されます。
      (5)ホワイトバランス選択のスポイトを使えば何となく元の画像に近づきますが、ただ(4)の確認結果より、元々のホワイトバランスがおかしいという訳でもありません。
      この問題について、皆様のアドバイス頂けますと幸いです。
      何卒よろしくお願い致します。
      【2015/06/07 00:34 追記】
      カタログを書き出して他のPC(Windows 7 64bit+Lightroom CC)で読み込んでみたところ、
      フィルムストリップでは元のPCと同じ緑色で表示されましたが、
      現像モジュールでフィルムストリップから画像を選択してプレビュー部分に表示されると緑色から元の色に戻りました。
      よって、今回の問題は特定PC環境のみで発生する問題なのかもしれません。
      最終的にはLightroom CCの再インストールを試みる予定です。
        • 1. Re: Lightroom(CC) 現像モジュールでRAW画像が緑色になる問題
          yukinyaa Level 4
          なかなか奇々怪々な現象ですね。
          デモザイク時の演算ミスなのかな〜とも思いましたが、CameraRawの方では正常というのは不思議です。
          カタログを新規作成して読み込み直した場合はどうでしょうか?
          プレビューも新規に作成されると思います。
          ファイルはDNGですか?
          カタログ設定>メタデータで「変更点をXMPに自動的に書き込む」はオフになってますでしょうか?
          別のマシンで表示させたところ元に戻ったと言うことは、緑色に変化するのがメタデータとして書き込まれてはいないと思いますが、DNGの場合はXMPはファイル内に内包しますので、もしチェッ クが入っているとメタデータが自動的に書き込まれます。
          ただその場合、もし緑になるのがメタデータのせいであれば、CameraRawで開いたときにも反映されますので、メタデータではないと思います。
          カメラは何をお使いでしょうか?
          過去には特定機種のRAWに対して、デモザイクが適切でないというバグは何回かありました。
          今のところ思いつくのはそれくらいです。
          お役に立てなくてすみません。
          • 2. Re: Lightroom(CC) 現像モジュールでRAW画像が緑色になる問題
            S.Hanino Level 1
            yukinyaa さん、おはようございます。
            ご返信頂きましてありがとうございました!
            カタログを新規作成して読み込み直してみても同じ症状が発生してしまいます。
            ファイルはDNG形式で、「変更点をXMPに自動的に書き込む」はオフに設定しています。
            今回の現像で使用しているカメラはPENTAXさんのK-3とK-5Ⅱsです。
            Lightroomをアンインストールして、そのまま再インストールしてみたところ、ライブラリモジュール、および現像モジュールのフィルムストリップでは緑色に変化したままでしたが、現像モ ジュールのフィルムストリップから画像を選択してプレビュー部分に表示される際、緑色から元の色に戻りました。
            数秒後にフィルムストリップのサムネイルも緑色から元の色に戻ったのですが、他の画像を選択したところ、前に選択していたサムネイルが数秒後に緑に戻ってしまいました。
            その緑のサムネイルを選択すると、プレビュー部分にまた緑色の画像が表示され、数秒後に元の色に戻る…というのを繰り返す感じで。
            そこでライブラリモジュールから次の手順を試しました。
            (a)ライブラリ>プレビュー>標準サイズのプレビューを生成 … 変化せず
            (b)ライブラリ>プレビュー>1:1プレピューを破棄 … 変化せず
            (c)ライブラリ>プレビュー>1:1プレピューを生成 … フィルムストリップのサムネイルが1枚ずづ元の色に戻っていくのを確認
            ひとまずこれで、フィルムストリップのサムネイルもプレビュー部分の画像も緑色には変化しない様になりました。
            本当に奇々怪々な現象で困り果てましたが、「最終的には再インストール」という強硬手段で何とかという感じです。
            ご協力ありがとうございました!
            • 3. Re: Lightroom(CC) 現像モジュールでRAW画像が緑色になる問題
              yukinyaa Level 4
              もう解決なさったようですが、現像モジュールで表示したときに緑になったり戻ったりするということは、もしかしたらCameraRawキャッシュが関係してるかも知れません。
              環境設定>ファイル編集>CameraRawキャッシュ設定で、「キャッシュをクリア」して再起動してみたらいかがでしょう?
              ちなみに、ライブラリのプレビューと現像のプレビューは違うキャッシュが使われています。
              標準プレビューや1:1プレビューは、カタログフォルダのプレビューファイル(Windowsの場合はプレビューフォルダでしょうか?)に蓄積され、1:1プレビューは設定によって時期が来た ら削除することが可能です。
              手動で1:1プレビューを削除した場合は、一度再起動しないとプレビューフォルダの容量は変化しないようです。
              もしPENTAXのDNGで起きる現象というような報告が見つかれば、またお知らせします。
              • 4. Re: Lightroom(CC) 現像モジュールでRAW画像が緑色になる問題
                S.Hanino Level 1
                yukinyaaさん、ご返信ありがとうございます!
                CameraRawのキャッシュについては問題発生時に試して再起動してみたのですが、改善されませんでした。
                キャッシュクリアのボタンを発見した時に「コレでいけるか!」と期待したものの、なかなかすんなりいかないもので…
                ライブラリのプレビューと現像のプレビューは違うキャッシュなんですね、参考になります。
                すみません、色々と情報助かります!
                今後ともどうぞよろしくお願い致します。
